ᐅ Wer kennt günstige Alternativen für Einlegeböden im Kallax?
Erstellt am: 03.04.22 08:17
Kigovin
Kigovin
05.04.22 08:09
Danke für die hilfreichen Tipps bisher!
Was haltet ihr von OSB-Platten in 15 mm Stärke? Ich habe darüber gelesen, dass OSB zwar robust ist, aber beim Kallax Regal etwas 'rustikal' wirken könnte. Mich interessieren vor allem die passenden Bohrlöcher. Muss man die extra anbringen oder ist es besser, die Böden mit Hutmuttern und Schrauben direkt anzuschrauben, wenn man auf die Original-Halterungen verzichtet?
Außerdem: Gibt es Erfahrungen mit selbstklebenden Bohrschablonen für die Führungslöcher? Damit könnte man sicherlich Fehler vermeiden.
Emery
05.04.22 10:21
OSB in 15 mm ist zwar stabil und preiswert, aber unbedingt die Kanten versiegeln, sonst nehmen sie Feuchtigkeit auf und quellen auf.
Zum Thema Bohrlöcher:
Wenn du die Original-Metallhalterungen weiterverwenden möchtest, musst du die Bohrungen möglichst exakt auf das Originalmaß übertragen. Selber anzeichnen oder mit einer Schablone klappt ganz gut.
Eine weitere Variante ist, die Böden direkt an der Seitenwand des Regals mit passenden Schrauben zu befestigen. Dabei musst du jedoch die Belastbarkeit der Seitenwände beachten, da das Regal das Gewicht tragen muss.
Selbstklebende Bohrschablonen gibt es in der Tat, aber die Qualität schwankt stark. Wenn du dich beim Messen sicher fühlst, ist eine selbst erstellte Schablone aus dünnem Holz oder Karton oft besser und wiederverwendbar.
Laurence
05.04.22 12:43
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit selbstgebastelten Schablonen gemacht. Einfach einen Originalboden auf Sperrholz legen, Bohrlöcher markieren und mit einem dünnen Bleistift vorbohren. Danach kannst du diese Schablone auf die neuen Platten legen und ohne Messfehler die Löcher bohren.
Auch wenn es mehr Aufwand ist, kannst du so eine hohe Passgenauigkeit sicherstellen, was besonders bei mehreren Böden wichtig ist.
Dopoki
05.04.22 14:18
Zur Haltbarkeit der Böden:
Unabhängig von der verwendeten Materialart sollten die Kanten der Einlegeböden mindestens mit einem Kantenumleimer oder einer Lasur behandelt werden, um die Aufnahme von Feuchtigkeit zu verhindern. Gerade im Wohnzimmer oder anderen innenräumen mit zumindest gelegentlicher Luftfeuchtigkeit erhöht das die Nutzungsdauer signifikant.
Zum Thema Bohrschablonen: Das Zitat von Laurence trifft den Punkt. Eine aus Originalteilen erstellte Schablone ist präziser als viele selbstklebende Lösungen, die sich unter Umständen ablösen.
Das Thema der Alternativen lässt sich also zusammenfassen:
- MDF/Zuschnittplatten mit Bohrschablone
- OSB-Platten mit versiegelten Kanten
- Multiplexplatten als stabile Variante
- Acryl/Plexiglas als langlebiges, aber teureres Mittel
Kigovin
06.04.22 09:43
Prima, dann werde ich mich wohl zuerst an MDF-Zuschnitten versuchen und mir eine einfache Bohrschablone aus Sperrholz basteln.
Falls ich noch Fragen zur Nachbearbeitung der Kanten habe, melde ich mich gern nochmal.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen und informativen Antworten!
bohrschablonenosbbödenplattenbohrlöcherregalschraubenfeuchtigkeitselbstklebendesperrholz
