ᐅ Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
Erstellt am: 02.04.22 11:57
ateliersiegel
ateliersiegel
03.04.22 12:59
auf OSB-Platten .
Meine Frage betrifft ganz präzise NUR Leute, die konkrete Erfahrungen mit Gipskarton auf OSB haben. 🙂
Peter Pohlmann
03.04.22 15:46
Die Verarbeitung des Gipskartons auf den OSB Platten hängt zu einemnicht unerheblichenTeil davon ab, was du mit dem Gipskarton machen möchtest.
Kommt da Tapete oder nur Farbe drauf. Wenn Vließgewebe drauf kommt sehe ich weniger Gefahr als wenn er nur gestrichen wird. Ganz vermeiden werden sich spannungsrisse nicht verhindern lassen. Eigentlich ist die Kombi OSB und GK kein Problem.
Bei deinem Haus allerdings schon. Erstens Dachgeschoss und zweitens Holzaufbau. Das wird arbeiten. Rissbildung ist hier vorprogrammiert.
Von daher würde ich auf den Gipskarton rißüberbrückendes Gewebe aufbringen.
Grundaus
04.04.22 08:47
ich hab so eine Kombination seit 15 Jahren. Wenn Tapete drauf kommt, sieht man keine Risse. Bei Rauputz nur in den Ecken, Abhängig von der Jahreszeit. Faserplatten sind aber noch besser als normaler Gipsplatten. Ich hab aber einen Holzständeranbau an ein altes Steinhaus
Grundaus
04.04.22 08:51
parcus schrieb:
Warum man im Dach nicht dem sommerlichen Wärmeschutz nachkommt, werde ich zwar nie verstehen,
aber so wie ausgeführt, wird die OSB Platte den Wasserdampf aufnehmen. Je nachdem, wieviel anfällt,
wird das Holz anfangen zu quellen, was zu Rissen im GK führen kann.
OSB nimmt gerade keinen Wasserdampf auf und ist dampfdicht. OSB quillt auch nicht.
ateliersiegel
04.04.22 08:53
OSB wirkt wie eine Dampfsperre, wurde mir gesagt.
I
i_b_n_a_n
04.04.22 10:18
jein, die OSB Qualität entscheidet über Dampfdichtheit oder nicht. Meines Wissens ist OSB 4 (Leimanteil ist höher) dampfdicht, teils auch ODB 3. Also als Dampfsperre zugelassen. OSB 1 und 2 sind nicht dampfdicht. Wie immer nur Laienwissen, bitte selber genauer überprüfen.
osbgipskartondampfdichtplattentapetedampfsperre
