Welches Raumprogramm lässt das Grundstück zu?
Rolexianer
Das Raumprogramm soll den Bedarf von zwei Erwachsenen und einem Kleinkind abdecken, zuzüglich Reserve. Die Küche wird in der Nähe des Hauseingangs liegen, dann dem schmalen Grundriss gemäß "durchwohnen", über das Esszimmer in das Wohnzimmer. Seniorengerechte (zugegeben, ich bin leider nicht mehr so taufrisch) einläufige Treppe in das OG, bzw. zu den Schlafzimmern.
Siehst Du den Hauseingang immer noch in Nähe von den Garagen, also die Küche an der Westseite...?
P.S.: Laubengang ist ein feiner Gedanke!
Ja, sicher... wenn die Garagen für Euch geplant sind bzw auch Eure grundsätzliche Zufahrt und Erschliessung im Westen gesehen wird.
Garage, Laubengang und ein schlankes Haus bewusst aneinandergereiht.
Eck-Terrassenfenster im SüdOst und Südwest. Südseiten mit Raffstores. Wohnen im Süden des Gebäudes, im Norden Flur und Technik, Teilung der Nebenraum-Nordseite durch gradlinige Treppe. Im Osten abgeteilt ein Schlafzimmer. Im Westen Küche mit Terrasse.
Irgendwie so könnt ich mir das vorstellen. Ich hab das Haus vor mir ;)
... Aber ich mag auch schlanke Häuser und Räume, die ineinander übergehen. Mit einem Kind kann man sich das auch erlauben - so ist meine Meinung :)
Gruss Yvonne
Rolexianer
Ja, Garagen dürfen nach Lust und Laune geplant werden.
Könnte mit dem Auto das Haus passieren, sprich, die Garagen im Osten bauen, nur an der Sinnhaftigkeit bestehen Zweifel, weil der schönere Grundstückspart für Garagen missbraucht werden würde, dies auch aus der Perspektive des Rückgebäudes betrachtet, dessen Eigentümer ich auch bin.
Garage, Laubengang und ein schlankes Haus bewusst aneinandergereiht. Eck-Terrassenfenster im SüdOst und Südwest. Südseiten mit Raffstores. Wohnen im Süden des Gebäudes, im Norden Flur und Technik, Teilung der Nebenraum-Nordseite durch gradlinige Treppe. Im Osten abgeteilt ein Schlafzimmer. Im Westen Küche mit Terrasse.
Ja, Ja, klingt sehr gut, auch das Schlafzimmer im Osten!
Einzig die Technik würde ich lieber im einem teuren Keller verschwinden sehen wollen, auch wenn´s unvernünftig sein mag.
Schreit das nicht nach einer groben Skizze ;)
Der Bleistift ist das Wort des Architekten!
Rolexianer
Um eine weitere Variante zu erwähnen, bzw. um Eine definitiv auszuschliessen, anbei zwei genordete Lagepläne.
  • Garage an der Strasse/Westseite ➜ Hauseingang Westen ➜ Wohnzimmer ist nach Osten ausgerichtet.
vs.
  • Garage zum Rückgebäude/Ostseite orientiert ➜ Hauseingang Osten ➜ Wohnzimmer ist nach Westen ausgerichtet.
In beiden Fällen bleibt dem Wohnzimmer eine zusätzliche Südsüdostfensterfront erhalten.
Garage West- oder Ostseite - welche Variante ist zu bevorzugen...?
Grundstueck-Grundrissplan mit gelb markierter Gebaeudeflaeche auf Flurkarte
Lageplan eines Grundstücks mit markiertem Baukörper, Zufahrt und Garage
DG
Die Feuerwehr braucht idR nur 3m, damit Hausbreite ca 9m. Garagen würde ich an die Straße setzen u dann einen überdachten Gang z Haus bauen.
Rolexianer
Danke! Es bleibt bei der Variante "Garage Westseite" bzw. Garage an die Strasse.
Fürchte in meinem Fall wünscht sich die Feuerwehr 3,5 m lichte Breite, weil die Zufahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile (Zaun, Haus) begrenzt wird.
Ob dies tatsächlich gefordert wird muss noch abgeklärt werden, zumal Teile des Rückgebäudes von der vorbeiführenden Seitenstrasse weniger als 30 Meter entfernt sind, es liegt allerdings das Grundstück eines anderen Eigentümers dazwischen.
Über weitere Gedanken/Erfahrungen zur Feuerwehrzufahrt würde ich mich freuen!
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Ähnliche Themen zu Welches Raumprogramm lässt das Grundstück zu?
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
3Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
4Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
5Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
6Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
7Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
10Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
11Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
12Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
13Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 331
15Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
16Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
17Standort Küche und Wohnzimmer 55
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
19Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
20Kosten Garagen mit Kran setzen 20
