ᐅ Welche Werkzeuge braucht man für den Malm Möbelaufbau?
Erstellt am: 21.01.21 09:32
jens4
Gregory
22.01.21 10:58
Aus sachlicher Sicht ist die Werkzeugliste für den Malm Möbelaufbau relativ übersichtlich, da das Möbelstück standardisierte, leicht zugängliche Verbindungselemente nutzt.
Wichtigstes Werkzeug ist ein Kreuzschlitzschraubendreher der Größe PH2. Die Lieferung enthält üblicherweise einen kleinen Schraubendreher, der jedoch ergonomisch und in Kraftübertragung limitiert ist. Ein mittelstarker Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung kann die Arbeit beschleunigen und Fehler durch Überdrehen verhindern.
Ein Gummihammer ist nur dann nötig, wenn Holzdübel eingesetzt werden müssen. In meinem Testlauf konnte ich die Dübel aber mit leichtem Pressdruck ohne Hammer montieren.
Vorsicht sollte bei der Verwendung von normalen Metallhämmern walten: Beschädigungen sind hier möglich.
Eine Wasserwaage ist sinnvoll, wenn die Möbel an einer Wand ausgerichtet werden, ansonsten trägt diese nur marginal zur Qualität des Aufbaus bei.
Fazit: Empfohlen sind ein PH2 Schraubendreher (besser ein Akkuschrauber), ggf. Gummihammer, sonstiges Zubehör wie Wasserwaage nur bei hohem Anspruch an Genauigkeit.
WARREN
22.01.21 15:37
Ich habe den Malm Schreibtisch gestern aufgebaut. Wichtigstes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschrauber. Ein Hammer ist nur nötig für die Dübel. Keine Spezialwerkzeuge nötig.
Wasserwaage kann helfen, ist aber nicht zwingend.
JEREMIAH38
23.01.21 08:09
Tause schrieb:
Der Akkuschrauber ist eher Luxus
Ich sehe das anders. Gerade wenn man wenig Erfahrung hat, macht das Werkzeug einen großen Unterschied. Geduld ist sicher das Wichtigste, aber mit einem Akkuschrauber lässt sich die Kraft besser dosieren und man schafft auch bei langen Schritten viel mehr, ohne total erschöpft zu sein.
Gregory schrieb:
Ein mittelstarker Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung kann Fehler durch Überdrehen verhindern.
Das ist genau mein Punkt. Ich habe zwei linke Hände beim Möbelbauen, aber mit dem richtigen Werkzeug hat es bei mir gut geklappt.
Ich würde also empfehlen, nicht am falschen Ende zu sparen, gerade wenn man den Malm einmal richtig stabil haben will. Danach kann man den Schraubendreher wieder in den Werkzeugkasten legen ;-)
malmwerkzeugschraubendrehergummihammerdübel
