ᐅ Welche Werkzeuge brauche ich für den MALM Aufbau?
Erstellt am: 13.03.24 09:23
Elsike
Elsike
13.03.24 09:23
ich habe mir vor kurzem das Malm Bett von IKEA gekauft und möchte es nun eigenständig aufbauen. Allerdings bin ich mir unsicher, welche Werkzeuge ich für den Aufbau wirklich benötige. Die Anleitung erwähnt hauptsächlich einen Inbusschlüssel, der aber bereits beiliegt. Reicht das aus, oder sollte ich noch weitere Werkzeuge wie Schraubendreher, Hammer oder Ähnliches bereithalten? Ich möchte den Aufbau sorgfältig durchführen, um keine Beschädigungen am Material zu riskieren. Außerdem interessiert mich, ob es praktische Tipps für bestimmte Werkzeuge gibt, die den Prozess deutlich erleichtern könnten. Ich würde mich über eine detaillierte Aufstellung und Erfahrungen sehr freuen!
nubar
13.03.24 11:07
Grundsätzlich ist beim MALM der beiliegende Inbusschlüssel ausreichend für die meisten Schrauben.
Allerdings empfehle ich zusätzlich einen Kreuzschlitzschraubendreher, da einige Verbindungen gelegentlich auch mit Kreuzschlitzschrauben realisiert sind, etwa wenn man die Schubladen zusammenbaut. Ein Hammer kann ebenfalls hilfreich sein, um Holzdübel vorsichtig einzuschlagen, ohne das Material zu beschädigen.
Wer noch flexibler sein möchte, nutzt einen Akkuschrauber mit Inbus- und Kreuzbit. Aber Vorsicht: zu viel Kraft kann die Schraubenlöcher beschädigen, also mit Gefühl arbeiten.
SUBEN60
13.03.24 14:18
Das ist korrekt, aber ich möchte hinzufügen, dass ein Gummihammer für diese Arbeit besser geeignet ist. Metallhämmer können das Holz leicht beschädigen.
Weiterhin empfehle ich eine Messlatte oder ein Zollstock, um Maße zu überprüfen. Gerade beim Zusammenbauen der Seitenteile und des Rahmens ist Präzision wichtig, damit später keine Schublade klemmt.
Zum Schutz des Bodens könnte auch ein Unterlagelappen oder eine Decke sinnvoll sein. Das sind zwar keine Werkzeuge, erleichtern aber den Aufbau spürbar.
klo61
13.03.24 17:35
Hallo Elsike,
ich habe selbst schon mehrfach MALM Betten aufgebaut und kann bestätigen, dass die meisten Werkzeuge oft im Lieferumfang enthalten sind. Trotzdem erleichtert ein guter Kreuzschlitzschraubendreher die Arbeit ungemein, vor allem wenn der beiliegende Inbusschlüssel zu klein oder unbequem in der Hand liegt.
Außerdem ist es hilfreich, die gelieferte Anleitung genau zu befolgen und die Schrauben erst locker alle vorzusetzen, bevor man sie festzieht. So vermeidest du Verspannungen. Ein Gummihammer hilft beim Einsetzen der Holzdübel und vermeidet Verletzungen oder Beschädigungen am Holz.
Hast du denn schon Erfahrung mit Möbelaufbau allgemein? Falls nicht, kann ich auch Tipps geben, wie man systematisch vorgeht, um Fehler zu vermeiden.
Greglau
14.03.24 09:47
Du brauchst:
- beiliegenden Inbusschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Gummihammer
- Maßband
Nicht unbedint nötig, aber hilfreich: Akkuschrauber mit Inbusbits.
Elijah42
14.03.24 12:12
Das sehe ich genauso. Der Akkuschrauber beschleunigt den Aufbau deutlich, aber man sollte vorsichtig sein, um Schrauben nicht zu überdrehen.
Ansonsten nur noch den beiliegenden Inbusschlüssel und einen Kreuzschlitzschraubendreher bereitstellen.
malmwerkzeugeinbusschlüsselholzdübelschraubenbeschädigengummihammerbeschädigungen
