Welche Wärmepumpe und Photovoltaikanlage wählen?
Heidi1965
Wir planen einen Neubau und möchten das Haus mittels Luft-Wärme-Pumpe heizen. Den Strombedarf hierfür sowie unseren sonstigen Strombedarf möchten wir so weit wie möglich durch eine eigene Photovoltaikanlage sowie Speicher gewinnen. Im Winter bei niedrig stehender Sonne kann es zu Schatten durch einen gegenüberliegenden Park kommen. Das Haus steht mit den Giebeln in Nord-Süd-Richtung; Dachflächen also nach Ost u. West.
Wir haben uns von 2 Fachfirmen Angebote eingeholt. Die Firmen bieten komplett unterschiedliche Systeme in Bezug auf Leistung und Umfang an. Nun sind wir total verunsichert. Was ist denn das Passende für unser Objekt? Wir wollen die richtige Größe für unser Haus wählen.
Firma A bietet an:
Novelan Paket LADV 9-HSDV 12
Paket BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 mit Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S
15 Trina Solar Photovoltaik-Modul 340 TSM-DE06M.08
Firma B bietet an:
Buderus Logaplus WLW196 iAR-9 WLW196i-8ART190, 1HK, P120.5S-B Logaplus Wärmepumpenpaket WLW196 iAR-9 mit Logatherm WLW196i-8 ART190, reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe incl. Tower und Pufferspeicher für monoenergetischen Betrieb.
Photovoltaikanlage mit 9,9 KWp Gesamtleistung; Fabrikat: Q-Cells 30 x QPEAK 330 Wärmepumpe schwarz
Hauskraftwerk E3/DC S10 E All in One 6,50 kwh; erweiterbar bis 19,5 kwh
Es handelt sich um einen Neubau. Satteldachhaus mit den Außenmaßen 14,50 m x 10 m. Im EG ist eine Wohnung für 2 Personen. Im DG wird zunächst nur eine Einliegerwohnung für 1 Person mit rd. 42 qm Wohnfläche eingerichtet; der Rest verbleibt zunächst als Dachboden. Die Gesamt-Nutzfläche des Dachgeschosses beträgt 80 qm.
Im Flur soll ein Kaminofen aufgestellt werden. Stromverbrauch nach Durchschnittswerten.
Daniel-Sp
Moin,
ich habe immer mehr den Eindruck, das die Heizungsbauer uns zwingen wollen, das wir unsere Häuser nach ihren angebotenen Wärmepumpen planen sollen!
Bei beiden Angeboten fehlt die Aussage, dass die Wärmepumpe erst nach Vorliegen der Heizlastberechnung angeboten werden kann. Also sind beide Angebote in meinen Augen schlecht.
Die Buderus sagt mir nichts. Die Novelan ist immerhin eine modulierende Wärmepumpe, aber könnte in der Leistung viel zu groß sein...
Also zurück auf Null und erst die Heizlastberechnung in Auftrag geben. Dies ist bei einer Wärmepumpe zwingend notwendig, bei Gasheizung kann man eher Pi mal Daumen überdimensionieren.
Bzgl. Photovoltaik mit Speicher können andere mehr schreiben. Speicher scheint meist aber mehr teures Hobby als wirtschaftlich sinnvoll.
Den Ofen NICHT in die Hydraulik einbinden, keine Wassertasche. Schaut nach einem Offen mit großer Speichermasse wie einem Grundofen zum Beispiel, sonst überhitzt dir die Bude. Auch der Offen sollte nicht Pi mal Daumen ausgewählt werden, gute Offenbauer können das berechnen.
Gruß, Daniel
miho
Die erste Photovoltaikanlage ist definitiv zu klein. Die zweite vermutlich auch für Euer Dach. Wie groß werden denn die Dachflächen? Gibt es Gauben, Dachfenster o.ä.?
Wozu bieten die den Speicher zur Photovoltaik an? Habt Ihr danach gefragt? Eine kWh aus dem Speicher kostet Euch um die 40 bis 50 Cent. Das ist auf absehbare Zeit viel zu teuer. Da Ihr ja eine Wärmepumpe habt könnt Ihr überschüssige Energie im Winter im Beton des Hauses speichern indem bei vorhandener Photovoltaik Leistung die Wärmepumpe mehr arbeitet. Im Sommer speist Ihr ein und bekommt die Vergütung, die immer noch über Euren Herstellungskosten des Stromes liegt. Passt aber auf den 52GWh Deckel auf.
Es gibt ein spezielles Forum zur Photovoltaik. Google das mal und liess dort die FAQ. Dann weißt Du wesentlich besser worauf Du achten musst.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe und Photovoltaikanlage wählen?
1Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
5Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
7Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
8Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
14Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 455
16Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
18Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
