ᐅ Welche verschiedenen Größenkombinationen lassen sich mit Ikea Besta bauen?
Erstellt am: 21.11.23 09:37
rauldi
rauldi
21.11.23 09:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Ikea Besta System und möchte gerne einen Überblick bekommen, welche verschiedenen Größenkombinationen man mit den einzelnen Besta-Elementen realisieren kann. Dabei interessieren mich insbesondere die möglichen Breiten, Höhen und Tiefen, die sich aus den Standardmodulen ergeben und wie flexibel man das System in Bezug auf die Raumaufteilung anpassen kann.
Gibt es Empfehlungen, wie man durch Kombinationen von z.B. 60 cm, 80 cm oder 120 cm breiten Modulen verschiedene Gesamtbreiten erreicht? Außerdem wüsste ich gerne, welche Höhen zwischen den unteren und oberen Elementen möglich sind – insbesondere im Kontext von offenen und geschlossenen Varianten.
Wer hat bereits Erfahrung damit und kann aufzeigen, welche Größenkombinationen sich besonders gut eignen für Wohnzimmer- oder Büroeinrichtungen? Auch praktische Hinweise zu Tiefenmaße (z.B. 40 cm vs. 60 cm) und ihre Auswirkungen auf Stauraum wären hilfreich.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
neoren
21.11.23 10:03
Die Basisgrößen bei Ikea Besta sind in der Breite meist 60, 80 oder 120 cm. Kombinieren kann man die Module also flexibel, z.B. 120 + 60 für 180 cm Breite.
Die Tiefe liegt meistens bei 40 oder 60 cm, wobei 40 cm bei Wänden passt, 60 cm mehr Stauraum bietet.
Bei der Höhe kannst du verschiedene Module stapeln, z.B. 38,5 cm hohe Unterschränke und darüber 40 oder 64 cm hohe Oberschränke.
Jensson
21.11.23 14:27
Hallo rauldi,
um deine Frage ein wenig systematisch zu beantworten, hier eine strukturierte Übersicht, wie sich die Besta-Module standardmäßig zusammensetzen:
- Breite:
- 60 cm
- 80 cm
- 120 cm
- Durch Kombination auch Breiten von z.B. 140 cm, 160 cm, 180 cm usw. realisierbar.
- Höhe:
- Basis-Unterschrankhöhe meist ca. 38,5 cm
- Oberschrankhöhen variieren typischerweise zwischen 40 cm, 64 cm oder 80 cm
- Optional: Modulare Fachböden und Türen können das Erscheinungsbild und die Gesamthöhe weiter anpassen.
- Tiefe:
- Standard-Tiefen: 40 cm (für Flächen gegen die Wand) oder 60 cm (für mehr Stauraum).
Ein Tipp: Wenn du mehrere Module nebeneinander stellst, kannst du so bspw. individuelle Gesamtlängen um 140, 200 cm und mehr realisieren. Dadurch lassen sich selbst ungewöhnliche Raumsituationen optimal bedienen.
Auch wichtig – achte auf die kompatiblen Verbindungselemente von Ikea, um Stabilitét sicherzustellen, wenn du mehrere Module stapelst oder nebeneinander stellst.
Falls du weitere Details möchtest, kann ich dir gerne zu einzelnen Maßen und Aufbauvarianten noch genauer schreiben.
TRADI
22.11.23 08:54
Hallo rauldi,
deine Frage ist sehr gut formuliert, und es freut mich, dass du dich so ausführlich mit dem Besta-System beschäftigst. Die Flexibilität des Systems liegt vor allem darin, dass du unterschiedliche Breitenmodule nach Belieben kombinieren kannst – so entstehen viele Möglichkeiten, dein Möbel genau an deine Raumgröße anzupassen.
Zusätzlich zu den schon genannten Breiten (60, 80 und 120 cm) sind auch Zwischengrößen möglich, wenn du zwei Module zusammenstellst. Häufig werden z.B. unterschiedliche Höhen miteinander kombiniert, wie du es angesprochen hast, was dir erlaubt, offene Regale mit geschlossenen Schränken zu mischen.
Was die Höhe betrifft, so gibt es auch verschiedene Sockelhöhen, die den Gesamteindruck sehr verändern können. Durch die modulare Bauweise kannst du z.B. auch Schubladenelemente mit Regalen oder Türen kombinieren. Die Tiefe 40 cm ist besonders für kleinere Räume interessant, während 60 cm mehr Stauraum bietet, aber auch mehr Platz benötigt.
Praktisch ist es oft, die Breite der einzelnen Module so zu planen, dass sie optimal in die Nische oder an die Wand passen – beispielsweise eine Gesamtlänge von 180 cm mit 120 + 60 cm Modulen. Denk bei der Planung auch an gleichmäßige Abstände zwischen den Modulen, das wirkt optisch harmonischer.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps zur Montage und Verbindung der Module geben. Allgemein empfehle ich, optimal die mitgelieferten Verbindungsteile zu nutzen, um Stabilität zu gewährleisten. Bei Fragen melde dich gern!
ikea bestastauraumtüren
