ᐅ Welche Tricks gibt es, um Ikea BESTA Türen perfekt ausrichten zu können?
Erstellt am: 22.04.22 08:17
DikenHallo zusammen, ich habe gerade ein Ikea BESTA Regal aufgebaut und kämpfe mit der perfekten Ausrichtung der Türen. Meine Frage lautet daher: Welche Tricks und Kniffe kennt ihr, um die Türen, die ja teilweise sehr sensibel auf kleine Justierungen reagieren, genau auszurichten, sodass Spaltmaße gleichmäßig sind und die Türen plan abschließen? Besonders interessiert mich, wie ihr mit der oft minimalen Verstellmöglichkeit der Scharniere umgeht und ob ihr Tipps für die Montage-Reihenfolge oder spezielle Werkzeuge habt, die den Prozess erleichtern. Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen und detaillierten Hinweise, damit ich die Fehlersuche schnell beenden kann.
Hallo Diken, deine Frage trifft genau ins Schwarze, denn das Ausrichten von Ikea BESTA Türen kann durchaus zu einer kleinen Herausforderung werden. Ich habe da einige Schritte, die bei mir immer funktionieren: - Zunächst ist es wichtig, alle Schrauben an den Scharnieren nur handfest anzuziehen, damit du noch Spiel zum Justieren hast. - Die BESTA-Türen verfügen üblicherweise über drei Verstellschrauben pro Scharnier: eine für die Höheneinstellung, eine für die seitliche Verschiebung und eine für den Anpressdruck der Tür. Nutze diese gezielt, um kleine Ungleichheiten auszugleichen. - Achte darauf, dass der Korpus des Regals wirklich gerade steht, denn jede Unwucht wird auf die Türübertragung. Hier hilft eine Wasserwaage, um die grundsätzliche Ausrichtung zu prüfen. - Bei der Montage empfehle ich die Türen erst grob aufzuhängen und dann Schritt für Schritt die Verstellungen vorzunehmen, statt sie von Anfang an fest zu fixieren. - Sollte es trotz aller Vorsicht zu Spaltmaßproblemen kommen, kann manchmal ein leichtes Anpassen der Scharnierschrauben in kleinen Schritten von einem halben Millimeter oder weniger helfen. Hast du denn schon geprüft, ob deine Scharniere noch genau die Original-Modelle sind? Manchmal gibt es leicht unterschiedliche Ausführungen, die die Verstellung erschweren. Viele Grüße!
Ich kann die Frustration total nachvollziehen – BESTA-Türen wollen manchmal einfach nicht mitspielen. Aber ein kleiner Trick hat bei mir Wunder gewirkt: Ich lege ein dünnes Blatt Papier in den Spalt, richte die Tür aus und ziehe dann erst die Schrauben fest. So habe ich vorher eine kleine Lücke simuliert und am Ende sitzen die Türen viel besser. Manchmal sind es die ganz einfachen Sachen, die helfen!
Da gebe ich raulso absolut Recht! Ich habe gerade bei meinem Sofa mit BESTA-Elementen die Türen nachjustiert und mit dem Papier-Trick sah alles wie neu aus! Einfach dranbleiben und Augen öffnen – man entdeckt so viele kleine Stellschrauben, die das Ergebnis verschönern. Viel Erfolg, das packst du sicher!
TELAHAU schrieb:
Türverstellung bei BESTA: Schrauben lockern, Tür ausrichten, Schrauben festziehen – das Prinzip immer wieder anwenden, bis alles passt.Das ist zwar korrekt und bildet die Basis, aber gerade bei BESTA ist es ratsam, auch die Reihenfolge der Verstellung zu beachten. Am besten startest du mit der Höhenverstellung, danach die seitliche Verschiebung und zuletzt die Tiefe beziehungsweise Anpressdruck. Ebenso wichtig: die Justierung immer mit kleinen Schritten durchführen, um keine Fehlstellungen zu provozieren, die sich sonst nur mit großem Aufwand korrigieren lassen. Gibt es bei deinem Aufbau Punkte, wo die Türen zu dicht aneinander oder am Korpus schleifen?
