ᐅ Welche Tipps gibt es, um Ikea BESTA Schubladen leichter zugänglich und leiser zu machen?
Erstellt am: 18.11.21 19:23
Halit70Hallo zusammen,
ich habe einige Ikea BESTA Schubladen in meiner Wohnzimmerwand verbaut, bin aber mit der Handhabung nicht ganz zufrieden. Die Schubladen lassen sich zwar öffnen, allerdings empfinde ich sie als etwas schwergängig, besonders wenn sie voll beladen sind. Außerdem sind die Geräusche beim Öffnen und Schließen relativ laut, was im ruhigen Wohnbereich stört.
Deshalb möchte ich in die Runde fragen: Welche Tipps gibt es, um Ikea BESTA Schubladen leichter zugänglich zu machen und gleichzeitig das Öffnen sowie Schließen leiser zu gestalten? Gibt es modifizierende Handgriffe, verbesserte Führungsschienen, Dämpfer oder andere Tricks, die sich bewährt haben?
Ich bin sowohl an kostengünstigen Lösungen für den Heimwerker als auch an bewährten Zubehörteilen interessiert.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Halit70 schrieb:
Welche Tipps gibt es, um Ikea BESTA Schubladen leichter zugänglich zu machen und gleichzeitig das Öffnen sowie Schließen leiser zu gestalten?Grundsätzlich empfehle ich, zuerst die Laufschienen auf korrekte Montage und Schmierung zu prüfen. Oft sind IKEA-Schienen ohnehin etwas straff eingestellt.
- Für das leichter Zugänglichmachen: Die Laufschienen sind meist mit einer Justierschraube ausgestattet. Eine kleine Nachjustierung kann den Lauf erleichtern.
- Wer einen sanften und leisen Schließmechanismus möchte, sollte auf Selbstschließer (Soft-Close) umsteigen, die es als kompatible Aufrüstsets gibt.
- Falls das nicht infrage kommt, ist das Nachrüsten von Silikon-Gleitmittel an den Laufschienen eine günstige Lösung, die oft schon Abhilfe schafft.
Diese Schritte sind ohne große Probleme selbst umzusetzen und bringen spürbare Verbesserungen.
Der Tipp von RETRAVIS ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich habe selbst Ikea BESTA Schubladen und würde ergänzen:
- Die Wahl der Griffe kann großen Einfluss auf die Zugänglichkeit haben. Flache Griffleisten oder eingelassene Griffe erleichtern das Öffnen, wenn man keinen großen Kraftaufwand will.
- Wenn die Fronten direkt gezogen werden müssen, lohnt sich vielleicht der Einbau von Push-to-Open-Mechanismen. Diese entfernen den Reibungspunkt komplett.
Zum Thema Geräuschminimierung:
- Die übrigen Kontaktstellen wie die Rückseite der Schublade oder die Möbelinnenseite kann man mit selbstklebenden Filz- oder Moosgummistreifen ausstatten. Diese dämpfen harte Stöße deutlich.
Wichtig ist auch, die Schubladen nicht zu überladen, denn das erhöht den Reibungswiderstand und damit auch die Geräusche.
GUMARTINA20.11.21 00:31Kurz zusammengefasst:
- Laufschienen ölen oder Silikonspray benutzen
- Soft-Close Systeme nachrüsten
- Griffleisten anbringen oder Push-to-Open Systeme testen
- Filzpolster innen aufkleben gegen Klappergeräusche
Diese Punkte verbessern Lauf und Lautstärke meist erheblich.
