ᐅ Welche Tipps gibt es für die langfristige Nutzung von IKEA Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 17.07.22 18:12
Emrah_bi
sarlo
19.07.22 14:18
Zu Deiner Frage mit den Kanten: Hauptsächlich sind es tatsächlich Feuchtigkeitsschäden, die die Kanten angreifbar machen. Mechanische Belastungen wie Stoßen oder Kratzer verschlimmern das natürlich, sind aber seltener die Ursache für tiefergehenden Schaden.
Zur Versiegelung: Ich habe gute Erfahrungen mit Holzlack auf Wasserbasis gemacht, wie man ihn auch im Baumarkt bekommt. Wichtig ist, dass er für Küchenoberflächen oder Möbel geeignet ist und gesundheitsunbedenklich.
Die Nachbehandlung hängt von der Nutzung ab, ich empfehle eine jährliche Kontrolle und bei Bedarf erneutes Auftragen - gerade an Stellen, die stark beansprucht werden oder wo Feuchtigkeit Einzug halten kann.
Emrah_bi schrieb:
Wie macht man so eine Sichtkontrolle am besten? Gibt es typische Anzeichen, auf die man achten sollte?
Schau nach Verfärbungen, aufgequollenen Stellen oder Rissen an den Fugen und Kanten. Diese stellen zeigen oft an, dass Feuchtigkeit eingedrungen ist. Auch bei Verschiebungen oder aufgeplatzten Fugen sollte man schnell handeln.
RETRAVIS
20.07.22 08:54
Zur weiteren Präzisierung der Sichtkontrolle:
- Prüfe die Fugen zwischen Arbeitsplatte und Wand auf lose Dichtungen oder Risse. Hier kann Wasser auf die Spanplatte gelangen.
- Kanten sollten glatt und geschlossen aussehen, ohne schwarze Verfärbungen, die auf Schimmel hindeuten könnten.
Falls Feuchtigkeit eingedrungen ist, lässt sich dies oft auch durch leichtes Anheben der Platte oder Verformungen erkennen. Solche Schäden sollte man sofort beheben, da die Reparatur zunehmend aufwändiger wird.
Regelmäßige Pflege und Kontrollen senken das Risiko erheblich.
V
vincent46
20.07.22 21:02
Ich möchte noch hinzufügen, dass die Oberfläche der Metod Arbeitsplatten zwar robust ist, aber dennoch auf aggressive Putzmittel empfindlich reagieren kann.
In meiner Anfangsphase habe ich öfters mal versucht, hartnäckige Flecken mit stärkeren Mitteln zu entfernen, was leider dazu geführt hat, dass die Lackierung matt wurde oder sich löste.
Daher unbedingt auf milde und nicht scheuernde Reiniger setzen und bei Bedarf Flecken ein paar Minuten mit einem feuchten Tuch einweichen lassen, statt sie trocken zu schrubben.
Auch ein guter Tipp, den ich von Profis gehört habe: Niemals Möbelpolitur oder Wachs auf den Arbeitsplatten verwenden. Die Oberfläche wird dadurch oft stärker angegriffen als geglättet.
feuchtigkeitfugenverfärbungenoberflächearbeitsplatten
