ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Billy Regale vor Verfärbungen zu schützen?
Erstellt am: 12.01.22 08:34
ChenenyaHallo zusammen,
ich habe bei mir zu Hause einige Billy Regale von Ikea stehen, und mir ist aufgefallen, dass die weißen Oberflächen mit der Zeit zu Verfärbungen neigen, besonders an den Seiten und den Einlegeböden. Ich nutze die Regale hauptsächlich zum Aufbewahren von Büchern, Ordnern und auch ein bisschen Dekoration, manchmal setze ich auch Pflanzen darauf. Daher stellt sich mir die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, Billy Regale vor solchen Verfärbungen langfristig zu schützen?
Ich würde gerne wissen, ob es passende Schutzmittel, spezielle Folien oder Pflegemethoden gibt, die sowohl den Look erhalten als auch das Material nicht angreifen. Erfahrungsgemäß sind Möbel dieser Art oft etwas empfindlich gegenüber UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder sogar schmutzigen Fingern – daher wäre ich auch für Tipps zum Reinigen dankbar, die keine Schäden verursachen.
Wenn jemand aus dem Forum schon praktische Kenntnisse oder Empfehlungen hat, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie diese mit mir teilen könnten. Danke!
Chenenya schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, Billy Regale vor Verfärbungen langfristig zu schützen?Interessante Frage, aber ich würde zunächst genauer verstehen wollen, welche Art von Verfärbungen konkret auftreten. Geht es um Vergilbungen durch Sonneneinstrahlung, Flecken von Flüssigkeiten oder Abdrücke durch Gegenstände?
Denn ohne die genaue Verursachung zu identifizieren, macht jeder Schutzversuch wenig Sinn und könnte sogar kontraproduktiv sein.
Ich habe bereits von Nutzern gelesen, die behaupten, dass eine UV-Schutzfolie auf den Platten hilfreich sein soll, allerdings bezweifle ich, wie praktikabel das bei geöffneten Regalen ist.
Würde mich also freuen, wenn jemand hier genauere Erfahrungen mit den Ursachen schildern könnte, um dann gezielter auf Schutzmethoden eingehen zu können.
Linavin schrieb:
Eine UV-Schutzfolie bei geöffneten Regalen ist nicht wirklich praktikabel.Stimme zu. Nach meinen Recherchen besteht das Hauptproblem bei Billy Regalen oft aus leichten Vergilbungen durch UV-Einwirkung und gelegentlichen Flecken durch Feuchtigkeit oder Schmutz.
Um dem vorzubeugen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
1. Standortwahl: Das Regal nicht direkt in die Sonne stellen.
2. Reinigung: Nur feuchtes Tuch und milde Seife, keine scheuernden Mittel.
3. Oberflächenschutz: Es gibt klare Möbelpolituren oder Schutzlacke für Laminat, die man dünn auftragen kann. Allerdings sollte vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle getestet werden, ob der Lack die Oberfläche nicht angreift.
Eine dauerhafte Versiegelung ist technisch möglich, jedoch Ikea-Möbel sind nicht darauf ausgelegt und können durch falsche Mittel geschädigt werden.
Friedrich12.01.22 13:18Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich es ist, wenn die Möbel anfangen, unschön auszusehen. Auch ich habe bei meinen Billy Regalen nach einigen Jahren feststellen müssen, dass kleine gelbliche Flecken und Verfärbungen entstehen, obwohl ich sie mit der Zeit regelmäßig säubere.
Vielleicht helfen auch mal kleine Maßnahmen zwischendurch: Zum Beispiel nutze ich zarte Unterlagen oder Stoffe zwischen Regalfächern und bestimmten Gegenständen, wenn ich etwas reinstelle, das Farbe abgeben könnte – etwa kleinere Pflanzenuntersetzer oder bestimmte Dekorationen.
Das hat bei mir definitiv geholfen, weil die Sonne tatsächlich den größten Einfluss auf die Farbveränderung hat.
Ich würde mich auch freuen, wenn andere ihre Erfahrungen schildern, damit man ein wenig Mut fassen kann, die Regale weiterhin zu nutzen :-)
Marlenepa12.01.22 15:07Hallo zusammen!
Ich möchte gerne noch einmal auf die Reinigung und Pflege eingehen, da ich oft erlebe, dass falsche Reinigungsmittel viel mehr Schaden anrichten als natürliche Verfärbungen.
Grundsätzlich empfiehlt sich bei Billy Regalen ein weiches, leicht feuchtes Mikrofasertuch mit etwas mildem Spülmittel. Nach dem Wischen sollte die Oberfläche zügig mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden, um Feuchtigkeitsreste zu vermeiden, die später Flecken verursachen können.
Das finde ich eine sehr gute Idee, speziell bei Pflanzen, da diese wie bekannt Feuchtigkeit abgeben, die auch leicht ins Regalmaterial eindringen kann.
Noch ein Tipp: Manchmal nutze ich Möbelpflegeöle oder spezielle Pflegewachse für Laminat, die den Glanz und die Schutzschicht etwas auffrischen. Die Anwendung ist aber nur sparsam ratsam und sollte immer getestet werden.
Friedrich schrieb:
Nutze zarte Unterlagen oder Stoffe zwischen Regalfächern und bestimmten Gegenständen.
Um wirklich gezielt vor Verfärbungen bei Billy Regalen zu schützen, sollte man das Material und seine Schwachstellen verstehen.
Die Billy Regale bestehen aus Spanplatten mit einer Melaminharzbeschichtung. Dieses Material ist generell recht widerstandsfähig, aber hitze-, licht- und feuchtigkeitsempfindlich. UV-Strahlung löst chemische Reaktionen aus, die zur Vergilbung führen.
Eine mögliche Schutzmaßnahme ist ein transparentes Schutzspray auf Wasserbasis, das UV-Blocker enthält. Allerdings muss man darauf achten, dass es für Melamin geeignet ist, da sonst die Oberfläche anlaufen oder klebrig werden kann.
Darüber hinaus ist eine regelmäßige Reinigung mit geeigneten Mitteln entscheidend. Abraten würde ich von öligen Polituren, da diese Schmutz anziehen können und die Oberfläche trotz Pflege beschädigen.
Ich hätte noch eine Rückfrage: Sind die Regale dauerhaft an einem Platz mit direkter Sonneneinstrahlung oder auch wechselnden Standorten? Denn das beeinflusst die Wahl des passenden Schutzes enorm.
