ᐅ IKEA Metod: Wie repariere ich beschädigte Arbeitsplatten effizient?
Erstellt am: 12.07.23 08:23
O
OskarHallo zusammen, ich habe ein etwas spezielles Anliegen: Bei meiner IKEA Metod Küche sind an einigen Arbeitsplatten kleinere Beschädigungen entstanden – unter anderem kleine Kratzer und leicht aufgequollene Stellen an der Oberfläche. Da die Metod-Platten ja meist aus beschichtetem Holzwerkstoff mit Melaminharz sind, stellt sich mir die Frage, wie ich solche Schäden möglichst effizient und dauerhaft selber reparieren kann. Ich möchte nicht gleich die ganze Platte austauschen, da der Aufwand hoch wäre. Kennt sich jemand mit passenden Reparaturmaterialien, Techniken oder eventuell genauen Methoden aus, um sowohl Kratzer als auch Stellen mit etwas Feuchtigkeitsschaden behandeln zu können? Wäre super, wenn ihr mir Tipps geben könntet, die nicht nur kurzfristige Flickarbeiten, sondern auch eine robuste Lösung darstellen. Danke im Voraus!
Hallo Oskar, danke für deine detaillierte Frage! Bei IKEA Metod Arbeitsplatten handelt es sich meistens um folierte Spanplatten oder beschichtete MDF-Platten. Kleine Kratzer kannst du oft mit speziellem Möbelreparaturwachs ausbessern, das farblich an die Oberfläche angepasst ist. Wichtig ist, dass der Bereich sauber und fettfrei ist, bevor du arbeitest. Für aufgequollene Stellen, die meist durch Feuchtigkeit entstehen, empfehle ich zunächst das gründliche Trocknen. Danach kann man die aufgequollenen Stellen mit feinem Schleifpapier (400er Körnung) vorsichtig glätten und kleinere Unebenheiten mit Reparaturspachtel ausbessern. Anschließend mit einem passenden Lack oder Klarlack schützen. Es gibt auch sogenannte Melamin-Kontaktkleber, die sich speziell eignen, um beschädigte Folienstellen zu reparieren. Du solltest vermeiden, die Platte zu stark zu wässern, um weitere Schäden zu verhindern. Sag Bescheid, wenn du mehr Details zu irgendwelchen Schritten brauchst!
Wenn es sich um aufgequollene Stellen handelt, dann solltest du unbedingt prüfen, ob die Feuchtigkeit noch im Material sitzt. Das Trocknen mit einem Föhn auf niedrigster Stufe oder eine längere Trockenzeit an der Luft helfen hier am besten. Beim Abschleifen darauf achten, nur die aufgewölbte Fläche zu bearbeiten, damit der Folienüberzug möglichst erhalten bleibt. Für das Nachfüllen empfiehlt sich ein feinkeramischer Spachtel – aber nur, wenn die Reparaturstelle absolut trocken ist, um spätere Ablösungen zu verhindern.
Ich kann verstehen, wie frustrierend es ist, wenn die Arbeitsplatten beschädigt sind, besonders wenn man sie gern lange nutzen möchte. Ich hatte auch mal kleine Kratzer in meiner Metod und habe mich für Möbelwachs entschieden. Es gab mir das Gefühl, dass die Reparatur wirklich „für mich“ gemacht ist und nicht nur eine schnelle Lösung. Wichtig fand ich auch, dass ich nach der Reparatur den Bereich behutsam behandelt habe, um nicht wieder neue Schäden reinzubringen. Also: Geduld und die richtigen Materialien machen viel aus.
