Hallo Anulrich, ich wollte noch ergänzen, dass die Laminatflächen der Metod-Arbeitsplatten nicht für hohe Temperaturen gemacht sind. Deshalb: - Niemals heiße Töpfe oder Pfannen direkt abstellen - Permanent Feuchtigkeit auf der Platte vermeiden, da sie sonst aufquellen kann - Hitzeunterlagen und Schneidebretter nutzen, wie schon gesagt wurde Wenn du trotzdem mal eine Verfärbung entdeckst, versuche keine aggressiven Mittel. Mildes Spülmittel, lauwarmes Wasser und weiche Tücher sind das Mittel der Wahl. Sollte ein Hitzeschaden da sein, bleibt oft nur der Austausch der Platte. Deshalb besser vorbeugen und schützen.
Ich füge noch etwas dazu hinzu: Manchmal kann eine zusätzliche Schutzbeschichtung auf der Arbeitsplatte helfen. Es gibt spezielle Versiegelungen, die den Laminatüberzug schützen, allerdings müssen diese sorgfältig angewendet werden und sind kein Allheilmittel gegen Hitze. Die beste Vorsorge bleibt immer die Verwendung geeigneter Untersetzer. Wenn dennoch Hitzeflecken auftreten, lassen sie sich nicht ohne weiteres entfernen, weil die Laminebene beschädigt wurde. Das sollte man im Hinterkopf behalten.
roryvin schrieb:
Die IKEA Metod Arbeitsplatten bestehen meistens aus einer Spanplatte mit einer Oberflächenbeschichtung aus Laminat.Das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte ergänzen, dass die Spanplatte im Kern ebenfalls empfindlich auf Feuchtigkeit und Hitze reagiert. Deshalb ist es problematisch, nicht nur wegen der Oberfläche vorsichtig zu sein, sondern auch, um die Struktur der Arbeitsplatte nicht zu beschädigen. Ist die Oberfläche einmal beschädigt, kann Wasser und Hitze das Material aufquellen lassen und dauerhaft schädigen. Das heißt: Auch die Pflege und regelmäßige Kontrolle auf kleine Schäden gehört dazu.Anulrich schrieb:
Welche Methoden oder Produkte sind geeignet, um Schäden wie Hitzeflecken oder Verformungen zu verhindern?Ich wollte zum Abschluss meinerseits noch einmal ermutigen: Du schaffst das mit den Untersetzern und ein bisschen Aufmerksamkeit! Der Aufwand lohnt sich, denn die Arbeitsplatten sehen danach länger aus wie neu. Außerdem habe ich festgestellt, dass Silikonuntersetzer auch den Vorteil haben, dass sie nicht so schnell verrutschen auf der glatten Oberfläche, das macht das Arbeiten entspannter. Also: keine Sorge, ein bisschen Routine und die richtigen Helferlein schützen deine Metod Platte optimal!
