ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Arbeitsplatten effektiv und schonend?
Erstellt am: 08.06.20 09:17
BekelechiM
Marlenepa08.06.20 12:23Hallo Bekelechi, um deine Arbeitsplatten optimal zu pflegen, solltest du das Prinzip 'sanfte Reinigung vor Aggressivität' beachten. Laminat reagieren empfindlich auf scharfe Reiniger und Scheuerschwämme. Ich empfehle:
- Regelmäßig feucht mit einem Mikrofasertuch reinigen.
- Flecken sofort entfernen, nicht antrocknen lassen.
- Für fettige Verschmutzungen eignet sich eine Mischung aus Wasser und etwas Spülmittel.
- Keine Mittel mit Lösungsmitteln oder starken Chemikalien verwenden, weil sie die Schutzschicht angreifen können.
Falls du gelegentlich mehr Pflege möchtest: Es gibt spezielle Laminatreiniger, die du vorsichtig testen kannst. Denke auch daran, keine scharfen Gegenstände auf die Arbeitsplatte zu legen, um Kratzer zu vermeiden.
Bekelechi08.06.20 13:04Vielen Dank für die bisherigen Antworten, das hilft schon sehr weiter! Eine Rückfrage habe ich noch: Einige schreiben ja von Essigwasser oder Backpulver. Sind diese Hausmittel auf der Metod Oberfläche wirklich unbedenklich oder können sie die Laminatbeschichtung angreifen? Denn falls ich das falsch mache, wäre das dann eine langfristige Gefahr für die Optik und Haltbarkeit der Platte.
Bekelechi schrieb:
Eine Rückfrage habe ich noch: Einige schreiben ja von Essigwasser oder Backpulver. Sind diese Hausmittel auf der Metod Oberfläche wirklich unbedenklich oder können sie die Laminatbeschichtung angreifen?Essigwasser in der empfohlenen Verdünnung (ca. 1:3) ist in der Regel unproblematisch für Laminat und wird auch oft verwendet, um fettige Verschmutzungen zu lösen. Allerdings solltest du beachten, dass unverdünnter Essig oder zu häufiges Putzen damit die Oberfläche austrocknen kann. Backpulver wirkt durch seine feine Schleifwirkung sehr mild, kann aber bei zu grobem Reiben die Oberfläche minimal aufrauen. Also hier gilt: Sanft anwenden und nicht in hohem Maße oder öfter als nötig. Wenn du Zweifel hast, immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
Marlenepa08.06.20 14:15Bekelechi schrieb:
Sind diese Hausmittel auf der Metod Oberfläche wirklich unbedenklich oder können sie die Laminatbeschichtung angreifen?Genau so sehe ich das auch. Essigwasser mild eingesetzt ist unbedenklich, aber nie pur. Backpulver würde ich nur in kleinen Mengen und mit einem weichen Tuch sanft ausprobieren. Ich persönlich würde immer den schonenderen Weg bevorzugen, um sicherzugehen, dass die Schutzschicht erhalten bleibt.
Hallo, ich möchte nur ergänzend dazu sagen, dass bei der Reinigung unbedingt auf die Trocknung geachtet werden sollte. Auch wenn die Metod-Arbeitsplatten recht widerstandsfähig sind, kann zu viel Feuchtigkeit in Fugen oder Kanten langfristig zu Problemen führen.
Kleine Tipps:
- Nach dem Putzen immer mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen.
- Gerade bei Essigwasser oder Spülmittellösungen die Ränder und Fugen gut trocknen.
So verlängerst du die Lebensdauer deiner Arbeitsplatte und behältst eine schöne Optik.
Kleine Tipps:
