ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten ohne Kratzer und Flecken richtig reinigen
Erstellt am: 08.10.24 08:23
reodiAlso ich finde ja, eine saubere Küche macht gleich viel mehr Spaß! 😄
Für die Ikea Metod Arbeitsplatten habe ich das Ritual, nach dem Kochen schnell mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel drüberzugehen. Macht die Arbeit nicht schwer und verhindert Flecken.
Und wenn doch mal was fieses daneben geht, nehme ich meistens eine Mischung aus Wasser und ein bisschen Backpulver – das schont die Oberfläche und entfernt Flecken auf sanfte Weise.
Gibt der ganzen Sache einen richtig frischen Touch, ohne Drama.
flo-Theres08.10.24 13:22Zur Ergänzung: Bei Ikea Metod Arbeitsplatten handelt es sich oft um Melamin- oder Folienbeschichtungen, die anfällig auf mechanische Belastungen reagieren.
- Wichtig ist, keine scharfen Gegenstände oder grobe Scheuerschwämme zu verwenden.
- Für Fleckenentfernung eignete sich ein feuchtes Mikrofasertuch mit milder Seifenlösung.
- Grundsätzlich ist schnelle Reaktion bei Flüssigkeiten entscheidend, da das Material keine tiefen Eindringungen toleriert.
Aus meiner Erfahrung sollte man auf chemische Reiniger, die Aceton oder aggressive Lösungsmittel enthalten, verzichten.
KAULIS schrieb:
Zur Reinigung von Ikea Metod Arbeitsplatten empfiehlt Ikea selbst milde Seifenlösungen oder spezielle Geschirrspülmittellösungen.Danke für die schnelle Antwort, kann man bei der Nutzung von Essig auch bedenkenlos einen Spritzer Essig ins Putzwasser geben oder hört sich das nur gut an, wäre aber riskant?
GiRoyce schrieb:
Bei stärkeren Flecken wie eingetrocknetem Rotwein oder Öl empfehle ich, den Fleck feucht einzuweichen und danach sanft mit dem Tuch zu polierenMacht das Weichen über längere Zeit der Oberfläche nichts aus?
Bin außerdem unsicher, wie ich die Kanten der Arbeitsplatten am besten pflege, die wirken an manchen Stellen etwas empfindlicher.
reodi schrieb:
kann man bei der Nutzung von Essig auch bedenkenlos einen Spritzer Essig ins Putzwasser geben oder hört sich das nur gut an, wäre aber riskant?Essig ist ein Säurehaltiger Reiniger und kann bei beschichteten Platten langfristig schaden. Ich empfehle Essig nur sehr dosiert und vorzugsweise punktuell, zum Beispiel bei Flecken, die kurz behandelt werden und sofort abgespült werden. Für die tägliche Reinigung ist Essig nicht geeignet.
reodi schrieb:
Macht das Weichen über längere Zeit der Oberfläche nichts aus?Längeres Weichen nicht empfehlen. Maximal wenige Minuten und danach sofort abwischen und trocknen, um das Material nicht aufzuweichen.
Zu den Kanten: Diese sind in der Regel empfindlicher, hier ist besonders wichtig, keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger zu verwenden. Eine feuchte Reinigung mit mildem Spülmittel und einem weichen Tuch genügt meist. Vermeide längere Feuchtigkeit an den Kanten.
reodi schrieb:
Macht das Weichen über längere Zeit der Oberfläche nichts aus?Langes Einwirken kann die Beschichtung tatsächlich angreifen. Ich empfehle, Flecken maximal ein paar Minuten feucht zu halten und anschließend mit einem weichen Lappen sanft abzuwischen.
Zu den Kanten: Oft sind diese besonders anfällig für Feuchtigkeit und Abnutzung. Bitte keine Putzmittel in die Fugen gelangen lassen und nach der Reinigung gut abtrocknen, um aufquellen oder Ablösungen zu vermeiden.
Für die tägliche Pflege nutze ich immer nur mildes Spülmittel in warmem Wasser und weiche Tücher – das reicht meist vollkommen aus.
