ᐅ Welche Schutzmaßnahmen gibt es für IKEA Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 19.04.19 08:34
U
uscathari9
BERONAR
19.04.19 13:45
Ganz ehrlich, ich halte die Panik um Schutzmaßnahmen bei Metod-Arbeitsplatten für übertrieben. Klar, sie sind nicht unverwüstlich, aber wenn man normal mit ihnen umgeht, reicht das völlig.
Dass man keine heißen Töpfe direkt drauf stellt, sollte selbstverständlich sein, und wer nicht dauernd mit dem Messer auf der Arbeitsplatte hantiert, braucht auch keinen Cuttermesser-Alarm.
Was ich wirklich ausschlaggebend finde: Auf die Verarbeitung bei der Montage achten und nicht glauben, eine dicke Imprägnierung macht alles besser. Oft wird zu viel reininterpretiert statt einfach solide zu arbeiten.
LOSAR
19.04.19 14:02
Montage ist schon wichtig, absolut.
Außerdem: die Kanten gut versiegeln. Dann hat man meist lange Ruhe vor Feuchtigkeitsschäden.
Parbo
19.04.19 16:27
Ich möchte die Diskussion gerne noch mit Details zu typischen Fehlerquellen ergänzen und wie man diesen vorbeugt:
1. **Kantenbehandlung:** Die Arbeitsplatten von IKEA Metod sind melaminbeschichtet, was eine gewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit bietet. Allerdings sind die Schnittkanten nach Zuschnitt durch den Käufer oder Handwerker oft ungeschützt. Hier empfehle ich unbedingt, nach dem Zuschnitt eine versiegelnde Kantenbeschichtung aufzutragen (z. B. PU-Kantenlack oder spezieller Holzschutz), um aufquellen zu verhindern.
2. **Temperaturbelastung:** Die Arbeitsplatte verträgt keine hohen Temperaturen. Heiße Töpfe direkt auf die Arbeitsfläche zu stellen, kann zur Blasenbildung oder Ablösung der Folie führen. Unbedingt Hitzeschutz verwenden.
3. **Mechanische Belastung:** Direct cuts oder Verstöße gegen die Oberfläche führen schnell zu Kratzern. Schneidebretter unbedingt nutzen.
4. **Pflegeprodukte:** Keine aggressiven oder öligen Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche angreifen oder verschmieren können. Stattdessen milde Spülmittel und feuchte Tücher.
Hintergrund: Melaminharzbeschichtungen sind robust, aber keine High-Tech-Oberflächen. Die Herausforderung liegt vor allem in der Sicherstellung, dass Feuchtigkeit und Hitze nicht in Kombination mit mechanischer Belastung die Platte angreifen.
Ich hoffe, das klärt die technische Seite und hilft bei der richtigen Handhabung.
U
uscathari9
19.04.19 18:55
Danke für die vielen hilfreichen Infos bisher! Mich würde noch interessieren, wie genau die Versiegelung der Kanten funktioniert.
Gibt es da spezielle Produkte, die ihr empfehlen könnt? Muss man das mehrfach auftragen? Wie lange dauert das Trocknen?
Ich möchte vermeiden, dass die Kanten später aufquellen oder sich verfärben, vor allem in der Nähe von Spüle und Wasserbetrieb.
refinar
20.04.19 07:48
Gerne! Die üblichsten Produkte sind PU-Kantenlacke oder klare Holzlacke, die wasserfest sind. Wichtig:
- Kanten vorher leicht anschleifen, um die Oberfläche anzurauen
- Lack dünn und gleichmäßig auftragen
- Mehrere Schichten (oft 2-3) sind sinnvoll, jeweils gut trocknen lassen (je nach Produkt 1–4 Stunden)
- Danach die Kanten gut abwischen und wenn nötig noch einmal leicht schleifen und erneut lackieren
Das sorgt für eine Barriere gegen Feuchtigkeit, damit kein Wasser in die Holzspanplatte eindringen kann. Ich empfehle Lacke, die explizit für Feuchträume geeignet sind – oft als "boden- und treppenlack" oder "Bootslack" deklariert.
Ist ein bisschen Aufwand, aber gerade bei Spülen und Kochbereichen sehr sinnvoll.
Jeanbar
20.04.19 08:50
Genau da liegt der Hund begraben. Gerade die Schnittkanten in Spülennähe sind die Schwachstelle. Ich würde auch empfehlen, nicht nur die Kanten zu lackieren, sondern auch die Unterseite, falls die Platte frei zugänglich ist – so kann keine Feuchtigkeit von unten eindringen.
Und unbedingt prüfen, ob die Dichtungen um Spüle und Herd wirklich einwandfrei sind. Manchmal läuft da Wasser unter die Platte, was später zu Aufquellen führt.
metodarbeitsplattenfeuchtigkeitaufquellenoberflächeschnittkantenzuschnittspülelackieren
