ᐅ KALLAX im Abstellraum – Probleme mit ständiger Feuchtigkeit?
Erstellt am: 19.10.22 08:22
gunuko
JORDON
19.10.22 15:32
Hey, ich hatte mal KALLAX im ungeheizten Keller stehen – du glaubst gar nicht, wie schnell sich das Zeug verbiegt, wenn’s feucht wird. Mein Tipp: Luftentfeuchter ist dein bester Freund, und wenn du einen warmen kleinen Heizlüfter mal anwirfst, trocknet die Luft schneller.
Und ja, diese Imprägniersachen helfen, aber ich hab das nie so richtig ausprobiert, weil ich meistens denke: „Halt dich von Feuchträumen fern, alter Kasten!“ 😉
Schau doch mal, ob du Regale mit Metallrahmen findest, die können auch ganz stylisch und praktisch sein.
Lilau
19.10.22 16:07
Ich verstehe total, wie frustrierend das sein muss, wenn man praktisch ein Möbelstück hat, das eigentlich perfekt passt, aber die Raumverhältnisse einem einen Strich durch die Rechnung machen.
Vielleicht hilft es, das Regal wirklich nicht direkt an der Wand zu platzieren. Und Kleine Arbeitsschritte: Holzpflegeöl oder Wachs für den Anfang zu nutzen, das hast du zumindest schon ein bisschen mehr Schutz. Für die bestehende Feuchtigkeit ist ein elektrischer Luftentfeuchter super.
Halte uns gern auf dem Laufenden, falls sich bei dir was verbessert oder du alternative Lösungen findest!
KAUDRA62
20.10.22 09:12
Schon mal probiert, die Unterseite des KALLAX mit Folie oder einer wasserfesten Unterlage zu schützen? So ein bisschen Schutz von unten kann ja nicht schaden. Und stets ein bisschen Abstand zum Boden lassen. Dann hast du wenigstens die erste Barriere gegen Feuchte ;-)
Siflo
20.10.22 10:18
Zur Ergänzung: Bei dauerhaft feuchten Räumen müssen wir immer bedenken, dass Feuchtigkeit nicht nur von der Luft, sondern auch von außen durch kapillar aufsteigende Feuchte kommen kann.
Wenn der Abstellraum eine kalte Außenwand hat und die Feuchtigkeit primär über diese hereintritt, helfen auch Imprägnierungen kaum auf Dauer. Hier sollte man eventuell bauliche Maßnahmen prüfen, um die Quelle der Feuchtigkeit zu minimieren.
Metallregale mit Kunststoffbeschichtung sind in solchen Umgebungen deutlich langlebiger. Andere Alternative sind Regale aus Edelstahl oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen.
gunuko
20.10.22 11:47
BOLUKEO schrieb:
Sonst lieber Metallregale.
Das wäre für mich ebenfalls eine Überlegung wert, falls das Problem nicht in den Griff zu bekommen ist.
Das kann tatsächlich zutreffen. Die Wand ist teilweise ungedämmt, alte Bausubstanz.
Vermutlich sollte ich vor einem neuen Möbelkauf erst bauliche Maßnahmen prüfen. Danke für den Hinweis!
Was mich noch interessiert: Wenn ich das KALLAX trotzdem vorerst drin stehen lasse, ist es sinnvoll, das Regal regelmäßig mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um Schimmelbildung rechtzeitig zu erkennen? Oder kann das die Feuchtigkeit verstärken?
FLONE41
20.10.22 13:30
gunuko schrieb:
Regelmäßig mit feuchtem Tuch abwischen, um Schimmelbildung rechtzeitig zu erkennen?
Ich würde das vorsichtig machen. Feuchtigkeit auf der Oberfläche kann zwar kurzfristig helfen, Staub und Schmutz zu entfernen, aber wenn der Raum ohnehin schon feucht ist, sind nasse Tücher und keine perfekte Trocknung riskant.
Besser ist ein trockenes oder nur leicht angefeuchtetes Tuch, um wirklich nur Staub zu entfernen und die Oberfläche zu kontrollieren. Und wenn du ein Schimmelproblem siehst, schnell handeln – schimmelpilzhemmende Reiniger oder gezielte Behandlung.
Das Regal öfter mal komplett ausräumen und lüften hilft auch.
