ᐅ Wie verhindere ich, dass Ikea Metod Arbeitsplatten an den Ecken aufquellen?
Erstellt am: 26.05.24 08:14
REYELHallo zusammen, ich beschäftige mich gerade damit, wie ich bei den Ikea Metod Küchenarbeitsplatten verhindern kann, dass diese an den Kanten und Ecken aufquellen. Mein Problem ist, dass trotz sorgfältiger Montage und eigentlich trockener Küche nach einiger Zeit an den Arbeitsplatten-Ecken Feuchtigkeit eindringt, was zu unschönem Aufquellen führt. Mir ist bewusst, dass diese Platten aus Holzwerkstoff bestehen und gegenüber Feuchtigkeit empfindlich sind, aber ich frage mich, wie ich das Risiko weiter minimieren kann. Welche spezifischen Maßnahmen, Produkte oder Verarbeitungstipps helfen, um das Eindringen von Wasser besonders an den gefährdeten Stellen zu verhindern? Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit Versiegelungen oder Dichtungsmassen, die sich in der Praxis bewährt haben? Alternativ bin ich auch an Erfahrungen mit Montage- oder Pflegehinweisen interessiert, die wirklich effektiv sind. Danke im Voraus!
Hallo REYEL, dein Anliegen ist wirklich wichtig, da die Ikea Metod Arbeitsplatten – meistens aus Span- oder MDF-Platten mit einer Kunststoff-Oberfläche – besonders anfällig für Feuchtigkeit an Schnitt- und Eckkanten sind. Das Aufquellen entsteht meist, wenn Wasser durch unzureichende Versiegelung oder wegen kleiner Schäden an den Kanten eindringt. Die beste Prävention fängt bei der Montage an:
- Achte darauf, die Schnittkanten mit einem geeigneten Versiegler (z.B. wasserfester Acryl- oder Lackversiegler) komplett zu behandeln, bevor du die Platte montierst.
- Nach dem Befestigen solltest du alle Übergänge, besonders an Stoßkanten und Einlegeteilen, mit Silikon oder einem transparenten, flexiblen Dichtstoff sorgfältig abdichten.
- Schütze die Ecken durch passende Eckleisten oder Kantenschutzprofile.
Wenn eine Arbeitsplatte schon befeuchtet ist, kann eine Nachbehandlung oder Austausch der betroffenen Teile oft notwendig sein, ansonsten quillt das Material dauerhaft.
Zusätzlich empfiehlt es sich, stehendes Wasser möglichst zu vermeiden und die Arbeitsplatte täglich trocken abzuwischen. Viele kleine Details zusammen sorgen für eine lange Lebensdauer.
Ich kann gregto da nur zustimmen. Zusätzlich hat sich bei mir eine dünne Schicht aus speziellen Polyurethanlacken auf den Schnittkanten bewährt, die man mit einem kleinen Pinsel aufträgt. Diese sind etwas widerstandsfähiger als normale Acrylversieglungen gegen Feuchtigkeit. Wichtig ist auch, die Acryl- oder PU-Schicht richtig durchtrocknen zu lassen, bevor die Platte montiert wird.
Außerdem habe ich festgestellt, dass es bei Ikea-Platten manchmal hilft, die Seitenkanten mit Isolierband oder Malerkrepp abzudecken, während man die Versieglung aufträgt – so wird die Schicht gleichmäßiger und die Kanten bleiben geschützt.
Eine Frage: Arbeitet ihr mit den originalen Ikea-Kantenleisten oder verwendet jemand Alternativmaterialien? Das kann das Problem auch deutlich mindern.
TEOZAR schrieb:
Außerdem habe ich festgestellt, dass es bei Ikea-Platten manchmal hilft, die Seitenkanten mit Isolierband oder Malerkrepp abzudecken, während man die Versieglung aufträgt – so wird die Schicht gleichmäßiger und die Kanten bleiben geschützt.Das klingt nach einer sehr guten Idee, die Oberflächenschutzschicht plan und sauber zu halten! Nutzt du anschließend die originalen Ikeakantenleisten, oder hast du eine Alternative, die besser gegen Feuchteinstieg an den Ecken hilft? Ich frage, weil ich in einigen Foren gelesen habe, dass die Standardkantenleisten angeblich oft nicht passgenau sind und das Wasser an diesen Stellen trotzdem eindringen kann. Hast du das auch so erlebt oder hast du eine Empfehlung?
REYEL, ich verstehe dein Dilemma wirklich gut. Ich hatte bei meiner Metod-Küche auch ähnliche Probleme und fand es manchmal frustrierend, wie Wasser trotz aller Sorgfalt an die Ecken gekrochen ist.
Was mir geholfen hat, war neben den klassischen Versiegelungen auch, die genauen Bewegungen in meiner Küche zu beobachten: Wo landet häufig Wasser? Unter der Spüle, neben dem Herd? Diese Stellen habe ich dann zusätzlich mit dünnem Schaumstoffdichtband abgedichtet, das zwar unsichtbar ist, aber verhindert, dass Flüssigkeit direkt auf die Kanten läuft.
Außerdem habe ich mir angewöhnt, nach dem Kochen oder Saubermachen immer systematisch alle Ränder der Arbeitsplatte mit einem trockenen Tuch abzuwischen, auch mal kleinste Wasserreste liegenlassen fängt das Material schnell auf.
Ich weiß, dass es nervig ist, aber manchmal helfen solche kleinen Routinen sehr, die Lebensdauer zu verlängern.
