ᐅ Welche Tipps gibt es für den Aufbau von IKEA HEMNES bei wenig Platz?
Erstellt am: 22.05.22 14:37
JUANIX
LOGEMIN
22.05.22 17:35
JUANIX schrieb:
Ich habe tatsächlich nur knapp 2 Quadratmeter Platz zum Arbeiten, außerdem muss ich auf den Aufbau unter der Dachschräge Rücksicht nehmen – da ist die Arbeitshöhe eingeschränkt.
In deinem Fall würde ich empfehlen, den Schrank vorab komplett am Boden zusammenzusetzen, so gut es geht. Die Wand als Unterstützung funktioniert noch, wenn du die Seitenteile anklemmst, aber die Dachschräge macht es schwierig. Nutze lange Hilfsmittel wie stabile Latten oder Tischbeine als Verlängerung, um Teile während des Montageprozesses zu stabilisieren.
Wichtig: Nimm dir Zeit für jede Bauphase und prüfe immer wieder, ob die Konstruktion plan steht, da nämlich Klemmstellen bei kleiner Höhe problematischer sind. Falls möglich, bau zuerst das Grundgerüst mit der Rückwand am Boden, bevor du die Türen montierst.
V
vincent46
22.05.22 18:02
Das klingt echt herausfordernd mit dieser Dachschräge und so wenig Platz. Ich würde an deiner Stelle versuchen, die Arbeit in kleinere Teile zu splitten und jedes Teil dann praktisch und ordentlich wegzuräumen bevor der nächste Schritt folgt. Es hilft auch, wenn du jemanden zum zweiten Paar Hände hast, aber das hast du sicher schon berücksichtigt. Kopf hoch, die HEMNES ist robust, das zahlt sich aus.
GIPAPO
22.05.22 18:15
Türanschläge zuerst montieren, dann den Korpus bauen. Weniger Platzbedarf auf lange Sicht.
CHENFAR
22.05.22 19:08
Eine präzise Planung des Montageablaufs kann unter eingeschränkten Platzbedingungen Zeit und Nerven sparen. Mein Vorschlag:
- Am Anfang alle Bauteile nach Bauabschnitten sortieren.
- Die Rückwand zuletzt montieren, da sie den Schrank stabilisiert und verhindert, dass du ihn während der Montage ständig stützen musst.
- Türen immer separat zusammensetzen und möglichst erst am Ende anbringen.
Diese Reihenfolge reduziert Platzbedarf und vereinfacht den Aufbau in kleinen Räumen.
JUANIX
23.05.22 08:47
Guten Morgen, nach eurer Hilfe habe ich gestern den ersten Schritt probiert und tatsächlich die Seitenteile und Bodenteile auf dem Boden vorbereitet. Dabei fiel mir auf, dass ich mir eine Sitzgelegenheit in der Nähe schaffen sollte, um den Rücken zu schonen. Gibt es Empfehlungen zu Sitzhöhen oder Positionen beim Aufbau, wenn man wenig Umraum hat? Ich möchte vermeiden, beim Schrauben später zu stark zu zittern oder unergonomisch zu arbeiten.
LOGEMIN
23.05.22 09:12
Auf jeden Fall solltest du eine Sitzhöhe wählen, die deinen Oberarm beim Schrauben annähernd waagerecht hält. Idealerweise sitzt du auf einem Hocker oder Stuhl ohne Lehne, das erhöht die Bewegungsfreiheit. Wenn der Platz knapp ist, hilft es auch, eine Armlehne oder einen kleinen Tisch vor dir zu haben, um den Schraubenzieher zwischendurch abzulegen. Achte darauf, dass deine Hände gut gestützt sind, um Ermüdung und Zittern zu vermeiden.
schrankdachschrägerückwandtürenplatzbedarfschrauben
