Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein BILLY-Regal aufgebaut, allerdings ist mir beim Zusammenschrauben aufgefallen, dass an einigen Kanten das Holz splittert. Das passiert besonders an den Stellen, an denen Schrauben oder Dübel gesetzt werden. Ich habe das Gefühl, dass ich entweder zu viel Kraft beim Schrauben verwende oder das Material vielleicht nicht richtig vorbereitet ist.
Kennt jemand spezifische Tipps, wie man bei BILLY-Regalen das Splittern des Holzes vermeiden kann? Insbesondere würde mich interessieren, ob es empfehlenswert ist, vor dem Schrauben vorzubohren oder ob man die Schrauben in einem anderen Winkel ansetzen sollte. Auch Hinweise zu geeigneten Werkzeugen oder Alternativtechniken wären sehr hilfreich.
Ich möchte vermeiden, dass das Regal durch unsachgemäße Montage Schaden nimmt oder optisch beeinträchtigt wird. Jeder Rat, der auf Erfahrung basiert, ist willkommen – danke im Voraus!
Hallo Lofila,
zu deinem Problem mit dem Splittern bei BILLY-Regalen kann ich dir gerne ein paar gezielte Tipps geben, die ich aus Erfahrung und Praxis mit diesem Möbelstück gesammelt habe.
1. Vorbohren: Das ist tatsächlich der wichtigste Schritt. Die meisten BILLY-Paneele bestehen aus Spanplatte mit einer dünnen Dekorschicht. Wenn du direkt mit der Schraube ansetzt, drückt sich das Holz leicht weg und splittert oder reißt an der Oberfläche. Ein kleiner Bohrer (etwa 1-2 mm Durchmesser, abhängig von der Schraubengröße) kann hier Wunder wirken.
2. Schraubendreher verwenden: Nutze idealerweise einen Akkuschrauber mit Drehmoment-Begrenzung. Das verhindert ein zu starkes Eindrehen und beschädigt die Oberfläche nicht. Wenn du keinen hast, lieber mit der Hand drehen.
3. Winkel & Geschwindigkeit: Schraube nicht zu schräg und vermeide es, zu schnell zu drehen. Ein sauberer, gerader Ansatz sorgt für weniger Stress im Material.
4. Holzschutz: Falls das Material sehr trocken ist, kannst du die Schrauben vorher leicht mit Wachs oder Seife bestreichen. Das erleichtert das Eindrehen und minimiert Splittergefahr.
5. Dübel & Leim: Wenn Dübel gesetzt werden, prüfe, ob die Löcher passend sind und nicht zu eng gebohrt werden. Manchmal hilft es, die Flächen leicht anzuschleifen.
Zusammenfassung: Vorbohren und sorgfältiger Schraubeneinsatz sind das A und O bei BILLY. Einige Hausmittel wie Wachs können dir zusätzlich helfen. Hoffe, das hilft dir weiter! Falls du möchtest, kann ich dir auch eine genaue Anleitung schreiben, wie ich das beim Aufbau mache.
Ergänzend zu den bisherigen Empfehlungen möchte ich noch ein wenig ins Detail gehen, weil das Thema "Holzsplittern bei BILLY" gern unterschätzt wird.
Zunächst: Das "Holz" bei BILLY ist keine Vollholzplatte, sondern eine dünne Span- oder MDF-Platte mit einer Dekorfolie, die recht empfindlich ist. Das heißt, der Werkstoff ist strukturell schwächer als Massivholz und daher anfälliger für Splitterbildung. Beim Eindrehen der Schrauben entstehen Spannungen im Material, die sich zumeist an den Kanten und Oberflächen entladen.
Das kann ich nur bestätigen. Wichtig ist, dass man das Vorbohren vor allem dort durchführt, wo die Schraube nahe am Rand sitzt, denn gerade dort treten die größten Risse auf. Zusätzlich solltest du vor dem Vorbohren sicherstellen, dass der Bohrer scharf ist, um unnötige Ausrisse zu verhindern.
Weiterhin solltest du folgendes beachten:
- Verwende Schrauben mit feinerem Gewinde, die speziell für Spanplatten geeignet sind.
- Beim Einsetzen der Schraube die Oberfläche nicht mit dem Schraubenkopf überdrehen – hier kann es helfen, die Schraube mit etwas weniger Kraft anzudrehen und den Rest per Hand zu erledigen.
- Wenn möglich, verwende Unterlegscheiben aus Kunststoff, die die Oberfläche zusätzlich entlasten.
Mich interessiert noch: Hast du die Schrauben immer an gleichen Stellen, z.B. Kanten oder Lochbohrungen, oder tritt das Splittern überall am Regal auf? Das wäre wichtig, um zu unterscheiden, ob es ein generelles Montageproblem oder ein Materialfehler ist.
Ich hoffe, diese Details helfen dir weiter, und ich warte gerne auf deine Rückmeldung.
