ᐅ Wie reinige ich BILLY Regale richtig ohne Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 13.02.22 08:17
Nafe2
draFrederi
13.02.22 16:49
Hi Nafe2 und Mitleser! 🙂
Ich geb’s zu – bei mir geht’s bei der Reinigung auch manchmal wild zu. Aber bei Billy Regalen lohnt es sich wirklich, ein bisschen vorsichtig zu sein.
Kurzer Tipp aus Erfahrung: Nutze ausschließlich weiche Tücher, und lass die Hasenjagd nach hartnäckigem Schmutz lieber sein – keine Scheuermittel oder kratzigen Schwämme!
tolokau schrieb:
4. Vermeiden: Keine Scheuerschwämme, Stahlwolle oder scharfen Chemikalien.
Genau das – ich habe mein erstes BILLY Regal einmal fast ruiniert, weil ich beim Versuch, ordentliche Flecken zu entfernen, zu aggressiv reinigte. Mittlerweile halte ich mich an die sanfte Pflege.
Noch ein kleines Plus: Wenn du das Regal regelmäßig und sanft abwischst, brauchst du keine starken Mittel und vermeidest langfristig Schäden.
Viel Erfolg beim Reinigen – und bleib geduldig! 😉
Nafe2
14.02.22 09:38
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten bisher.
Ich hätte noch eine Nachfrage: Wenn ich Flecken habe, die z. B. von Fett oder Etikettenrückständen stammen, wie gehe ich damit am besten um, ohne die Oberfläche zu gefährden? Reicht hier wirklich mildes Spülmittel aus?
Außerdem: Wie sieht es mit dem Einsatz von Essig oder Essigessenz aus? Das lese ich manchmal als Hausmittel, es soll ja gut gegen Kalk sein – ist das für BILLY Regale geeignet oder beschädigt das die Beschichtung?
Timmyse36
14.02.22 10:12
Zu deiner Frage: Fettreste habe ich meist gut mit einem milden Spülmittel-Wasser-Gemisch entfernen können. Für Etikettenrückstände nehme ich manchmal etwas lauwarmes Wasser und lasse das Tuch länger einwirken, um den Kleber anzulösen.
Essig habe ich für BILLY jedenfalls nicht verwendet, da ich befürchte, dass die Säure die Folie angreifen könnte.
Meine Empfehlung: Verzichte besser darauf, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. Vielleicht eher spezielle Möbelreiniger für beschichtete Flächen probieren, die sind oft schonend formuliert.
SETHBLA
14.02.22 11:55
Essig oder säurehaltige Reiniger sollten bei BILLY-Regalen vermieden werden. Die Oberfläche ist empfindlich und läuft Gefahr, beschädigt zu werden.
Für hartnäckige Rückstände empfehle ich sanfte Lösungsmittel, wie Isopropanol, sparsam aufgetragen und sofort mit feuchtem Tuch entfernt. Teste das zuerst an einer verdeckten Stelle!
tolokau
15.02.22 08:17
Nachhaltige Reinigungstipps noch zum Abschluss:
- Verzichte generell auf säurehaltige Reiniger wie Essig oder Zitronensäure, weil die den Kunststofffilm angreifen können.
- Für Fettflecken genügt oft milde Seife in Wasser.
- Klebereste (z.B. von Etiketten) kannst du vorsichtig mit einem Stück Baumwolltuch und etwas Isopropanol vorsichtig behandeln, danach sofort mit Wasser nachwischen.
- Immer erst an unauffälliger Stelle testen.
- Vermeide längeres Einwirken von Flüssigkeiten, die in die Kanten laufen könnten.
So bleiben die Regale lange optisch ansprechend und schadfrei.
JEREMIAH38
15.02.22 16:43
Eine persönliche Erfahrung: Ich hatte mal einen ziemlich hartnäckigen Fleck auf meinem BILLY Regal und war zunächst ratlos. Habe dann vorsichtig mit etwas Spülmittel und lauwarmem Wasser gearbeitet. Das hat gut funktioniert, ohne Flecken oder Schäden zu hinterlassen.
Es stimmt, die Beschichtung ist etwas empfindlich. Daher finde ich es gut, dass hier mehrfach die Methode mit milden Mitteln und vorsichtigem Vorgehen empfohlen wird.
Dem kann ich mich nur anschließen – lieber vorsichtig bleiben, als hinterher ärgern.
Danke an alle für die Tipps hier, fühle mich jetzt bestens vorbereitet für die nächste Putzaktion! :-)
billyregalenspülmittelschädenoberflächebeschichtungreinigerisopropanol
