ᐅ Welche Tipps gibt es, damit Ikea HEMNES Möbel nicht wackeln?
Erstellt am: 22.01.20 09:37
Stamatios
Stamatios
22.01.20 09:37
ich habe vor kurzem ein paar Möbel aus der Ikea HEMNES-Serie gekauft, darunter Kommoden und Nachttische, und beim Aufbau festgestellt, dass manche Möbelstücke nach dem Zusammenbauen und Aufstellen leicht wackeln oder nicht ganz stabil wirken. Das kann je nach Untergrund und Belastung ziemlich störend sein. Meine Frage lautet deshalb konkret: Welche Tipps und Tricks gibt es, damit Ikea HEMNES Möbel nicht wackeln?
Ich habe bereits überprüft, ob alle Schrauben festgezogen sind, jedoch liegt vermutlich das Problem irgendwo am Möbelaufbau oder der Standortwahl. Gibt es besondere Hinweise zur Ausrichtung, zusätzliche Stabilisatoren, oder vielleicht spezifische Handgriffe beim Zusammenbau, die helfen können, das Wackeln zu verhindern?
Ich freue mich auf möglichst detaillierte und praxisnahe Ratschläge, gerne auch mit Erklärungen, warum bestimmte Maßnahmen helfen oder nicht. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Garthre
22.01.20 12:14
Grundsätzlich ist bei der Stabilität von Ikea HEMNES Möbeln das Umfeld und der Aufbau entscheidend.
- Vorsicht bei unebenen Böden: Selbst kleine Bodenunebenheiten können zum Wackeln führen. Eine einfache Lösung sind Filzgleiter oder Möbelpads, um kleine Höhenunterschiede auszugleichen.
- Schrauben nach dem Aufbau nochmals nachziehen: Manchmal lockern sich Korpuselemente oder Rückenplatten, so dass die Verbindungen nicht mehr komplett fest sind.
- Die Rückenplatte sollte komplett und richtig montiert sein. Sie dient als wichtige Stabilisierung.
- Vermeiden Sie Überbelastung oder falsche Platzierung: Zum Beispiel wenn ein HEMNES Schrank nur an einer Seite belastet wird, kann das kippeln verursachen.
Falls möglich, kann man auch Winkeleisen als zusätzliche Stütze an der Wand befestigen, vor allem bei hohen Möbeln.
Das sind bewährte Maßnahmen mit nachhaltigem Effekt.
taudi
23.01.20 08:42
Ich möchte hier gerne ein kleines Vorgehen vorschlagen, das bei mir schon mehrfach geholfen hat, um HEMNES Möbel gegen Wackeln zu sichern:
1. Kontrolle der Montageanleitung: Wichtig ist, wirklich jeden Schritt exakt einzuhalten, besonders bei der Rückenplatte. Oft werden hier dünne Nägel oder Schrauben nicht komplett fixiert, was die Stabilität stark beeinträchtigt.
2. Bodenausgleich: Prüfe mit einer Wasserwaage den Stellplatz. HEMNES-Möbel sind aus massivem Kiefernholz und vertragen keine schiefen Böden gut.
3. Feinjustierung mit Unterlegkeilen: Hier haben sich leise Kunststoffkeile bewährt, die man an den Fußunterseiten unterlegen kann.
4. Schrauben überprüfen: Nicht nur an der Rückenplatte, sondern auch alle anderen Verbindungspunkte. Manchmal sind vorgebohrte Löcher leicht ausgefranst. Dann hilft ein Austausch der Schrauben gegen etwas kräftigere oder etwas längere Modelle (passend zum Aufbau).
5. Verwendung von Möbelkleber oder Holzleim an Verbindungsstellen kann für zusätzliche Festigkeit sorgen - das ist aber abhängig davon, ob man das Möbel später wieder demontieren will.
6. Schließlich: Für Möbel, die häufig bewegt oder belastet werden, empfiehlt sich oft eine Wandbefestigung durch mitgelieferte Wandanker.
Zusammenfassend: Wackeln ist meist eine Kombi aus Baumängeln, Untergrundproblem und vielleicht fehlender Wandbefestigung. Eine systematische Prüfung nach dieser Liste bringt oft Abhilfe.
RENMA
24.01.20 15:29
Dem möchte ich hinzufügen, dass bei der Ikea HEMNES Serie die Stabilität primär durch die Rückwand gewährleistet wird. Die Rückwand muss vollständig auf Stoß und sauber fixiert sein.
Darüber hinaus folgt meine Übersicht präziser Maßnahmen zur Vermeidung von Wackeln:
- Sicherstellung, dass alle Fittings (Dübel, Schrauben, Winkel) den Vorgaben entsprechen und 100 % korrekt verarbeitet sind.
- Kontrolle auf Unebenheiten am Montageort: Mit einer exakten Wasserwaage prüfen und, falls nötig, höher legbare Filz- oder Gummipads verwenden.
- Die Verwendung der mitgelieferten Wandbefestigung ist zwingend zu empfehlen. Insbesondere bei höheren Möbeln ist die Wandfixierung essentiell.
- Beim Zusammenbau die Schraubenelemente mit einem Drehmomentschlüssel bei mittlerem Drehmoment anziehen, um Materialüberdehnung zu vermeiden.
- Sorgfältiger Umgang mit der Rückwand: Oftmals wird die Rückwand verkannt, da sie dünn wirkt, aber sie steift das Möbel strukturell entscheidend ab.
Fazit: Das Wackeln resultiert meistens aus einer nicht vollständig und korrekt ausgeführten Montage, ergänzt um einen unebenen Untergrund und fehlender Wandbefestigung. Die genannten Maßnahmen sind jeweils als systematischer Check zu verstehen.
ikeahemnesmöbelschraubenwandbefestigungrückwanduntergrundzusammenbauböden
