ᐅ Welche Schraubengrößen sind für BILLY Regale optimal?
Erstellt am: 02.04.21 08:37
I
Israel46
I
Israel46
02.04.21 08:37
Ich möchte gerne wissen, welche Schraubengrößen für die Montage von IKEA Billy Regalen optimal geeignet sind. Dabei interessiert mich insbesondere die maximale Tragkraft bei korrekt dimensionierten Schrauben, die Vermeidung von Materialbeschädigungen am Korpus und die Kompatibilität mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial. Außerdem wäre es hilfreich zu erfahren, ob es je nach Regalgröße oder Einsatzbereich Unterschiede bei der empfohlenen Schraubengröße gibt oder generelle Empfehlungen, die sich in der Praxis bewährt haben. Hat jemand in der Community Erfahrungen dazu oder kann mir Tipps geben, welche Schraubenlänge und -durchmesser am besten passen, um eine stabile Montage ohne Probleme zu gewährleisten?
SUBEN60
02.04.21 09:12
Israel46 schrieb:
Welche Schraubengrößen für die Montage von IKEA BILLY Regalen sind optimal geeignet?
Für BILLY Regale empfiehlt sich in der Regel ein Schraubendurchmesser von 4 bis 5 mm. Die Länge sollte hierbei 40 bis 50 mm betragen, um einen sicheren Halt im Korpus und in der Wand zu gewährleisten. Wichtig ist, dass die Schrauben speziell für Holz bzw. Spanplatten geeignet sind, da die Regalkorpusse meist aus Spanplatte gefertigt sind.
Zur Befestigung an der Wand empfehle ich, Dübel und Schrauben passend zum Wandmaterial zu wählen (z.B. 6 mm Durchmesser für Dübel bei Beton). Für die Montage im Regal selbst sollten keine zu langen Schrauben genutzt werden, um eine Beschädigung des Materials zu vermeiden.
barle
02.04.21 10:05
SUBEN60 schrieb:
Schraubendurchmesser von 4 bis 5 mm, Länge 40 bis 50 mm.
Kann ich so bestätigen. Für Regalbretter meistens 4x40. Für die Wandmontage 5x50 mit passenden Dübeln.
Nauman5
02.04.21 11:23
Ich habe schon einige BILLY Regale aufgebaut und dabei immer 4x40 Schrauben für die Verbindungen genutzt. Die halten super und der Korpus wird nicht aufgedrückt. Für die Wandmontage habe ich 6x50 Dübel und Schrauben genommen, das gibt ein sicheres Gefühl.
Wichtig: Lieber nicht zu lang, sonst quillt die Spanplatte an oder splittert. Ein bisschen Gefühl und vorsichtiges Eindrehen sind die Geheimzutaten 🙂
Timmyse36
02.04.21 16:48
Ich wollte noch ergänzen, wie wichtig es ist, die Schrauben für die Wandmontage passend zum Wandtyp zu wählen. In meinem Altbau haben normale Dübel bei Rigips leider nicht gehalten, erst spezielle Rigipsdübel mit 6 mm Schrauben haben den BILLY sicher fixiert.
Für die Regalverbindungen selbst habe ich auch auf 4x40 gesetzt. Wenn man die Regale aber schwer belasten will, testet lieber die Stabilität vorweg, man kann sonst schnell Probleme bekommen.
I
Israel46
03.04.21 07:19
SUBEN60 schrieb:
Die Länge sollte 40 bis 50 mm betragen, um sicheren Halt zu gewährleisten.
Danke für die ausführlichen Empfehlungen!
Mich würde noch interessieren, ob es aus eurer Erfahrung heraus Tipps gibt, wie man Schrauben richtig setzt, um ein Ausreißen oder Durchbrechen der dünnen Spanplatten an den BILLY Seitenwänden zu vermeiden? Und ob sich bei höheren Regalen die Schraubenstärke oder -länge ändert?
Ich werde das Regal hauptsächlich mit Büchern bestücken, daher sicher nicht leichte Belastung. Gibt es stärkere Schraubenmodelle, die ihr empfehlen würdet, ohne das Möbelmaterial zu beschädigen?
billyschraubenregalenspanplattendübelkorpuswandmontage
