ᐅ Welche Schrauben werden beim IKEA PLATSA Aufbau besonders oft vergessen?
Erstellt am: 18.03.22 08:17
Targu
Palenar
18.03.22 12:45
Gute Methode von baupau! Ergänzend möchte ich noch anfügen: Beim Sortieren lohnt es sich, die Schrauben nach Länge und Durchmesser genau zu prüfen. Beim PLATSA gibt es nämlich Schrauben, die sehr ähnlich aussehen, aber für komplett unterschiedliche Verbindungen gedacht sind. Wenn man hier verwechselt, kann das zum Beispiel dazu führen, dass die Rückwand nicht stabil sitzt oder sich am Ende Druckstellen bilden.
Auch die Camlocks und die Verbindungsdübel sind nicht nur unterschiedlich groß, sondern teilweise unterschiedlich lang – man sollte sie am besten in der Anleitung in den sogenannten ‚Teilelisten‘ gegenprüfen und nicht nur nach Augenmaß sortieren.
Zuletzt: Wer den Schrank für schwere Lasten nutzt, sollte auf die Verwendung der langen Kunststoffdübel achten, die mitgeliefert sind. Diese werden manchmal vergessen, weil sie im Gegensatz zu den anderen Schrauben in kleinen Tütchen separat verpackt sind. Ich hoffe, das hilft für eine möglichst fehlerfreie Planung.
Farmo
18.03.22 13:15
Noch ein Tipp: Schrauben für die Böden (auch klein, rund) werden oft nicht richtig gezählt. Vor dem Einbau nochmal kontrollieren.
Daledra
18.03.22 13:40
Zusätzlich zu den mechanischen Schrauben wird oft der kleine Plastikstift übersehen, der als Abstandshalter dient. Wichtig für das Ausrichten der Türen.
Elias
19.03.22 08:12
Das klingt echt wichtig! Mist, ich hab tatsächlich mal eine „falsche“ Schraube verbaut und musste alles nochmal aufmachen. Jetzt befürchte ich, dass mir das wieder passieren könnte. Wie schaut ihr das technisch? Immer genau nachmessen oder nur auf Bilder in der Anleitung schauen?
Palenar
19.03.22 08:45
Ich empfehle immer, mit einem Messschieber oder zumindest einem Lineal die Schrauben zu vermessen, da 1-2 mm Unterschied entscheidend sein können. Die visuellen Hinweise in der Anleitung sind zwar hilfreich, aber oft nicht ausreichend, um absolut sicher zu sein. Besonders die Camlocks haben verschiedene Größen, und ein Fehler hier kann den Zusammenbau später erschweren.
jordanvin
19.03.22 10:20
Wow, so viel Details – klasse! Vielleicht sollte IKEA wirklich eine eigene Schraubenübersicht für PLATSA reinpacken, damit man das vorher richtig checken kann. Macht doch mehr Spaß, wenn alles gleich passt!
Lasst euch nicht unterkriegen, Leute – der PLATSA kann rocken!
platsaschrauben
