Hey kinsu,
lass dich von der Wandöffnung nicht abschrecken! Das ist meistens weniger aufwendig als man denkt und lohnt sich extrem, gerade wenn du schwere Möbel wie PLATSA sicher montieren willst!
Ich habe selbst mal meine Trockenbauwand an einer Stelle geöffnet und eine Multiplexplatte als Verstärkung eingebaut. Mit ein wenig handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen kannst du das in ein paar Stunden erledigen.
Motivation: Sicher befestigte Möbel geben dir viel Sicherheit und verhindern Schäden. Danach kannst du die Wand sauber verspachteln und streichen – und die Möbel sind bombenfest.
Mach dir keine Sorgen, probier es aus! Du schaffst das!
Ergänzend: Bei der Wahl der Schrauben ist es sinnvoll, auf hochwertige Spanplattenschrauben mit guter Beschichtung zu setzen, da diese weniger Rissbildung im Gipskarton verursachen und besseren Halt in Holzständern bieten. Für Metallständer benötigst du spezielle Blechschrauben.
Auch vor der Montage sollte die Tragfähigkeit der Wand geprüft werden – wenn die Wand sehr alt oder beschädigt ist, kann eine Verstärkung den Unterschied machen.
Die Kombi aus präziser Ständerlokalisierung, passenden Schrauben und ggf. Verstärkung ist der Schlüssel zur sicheren Befestigung.
Ein paar technische Details, die häufig übersehen werden:
- Die Ständerrichtung und -abstände beeinflussen maßgeblich die Lastverteilung. Bei Metallständern ist die Verankerung mit passenden Bohrschrauben (z.B. Bohrschrauben Typ TEK) zu empfehlen.
- Die Platte hinter der Wand sollte möglichst bündig mit den Ständern sein, um die Last direkt aufzunehmen.
- Verwende Schrauben mit ausreichender Länge, die mindestens 40 mm in den Untergrund greifen.
- Bei größeren PLATSA-Einheiten lohnt sich die Montage von Montagewinkeln zusätzlich zur direkten Wandbefestigung.
Falls du magst, kann ich dir die Lasten berechnen, wenn du die Maße und Gewichte gibst.
ju_ren schrieb:
Einfach immer in die Ständer schrauben, sonst hält es nicht. Wer keine Ständer trifft, muss die Wand öffnen und verstärken. Punkt.Danke für den klaren Hinweis! Ich denke, ich werde die Wand öffnen und eine Multiplexplatte hinterlegen.
Domau0 schrieb:
Falls du das Öffnen der Wände unbedingt vermeiden möchtest, bietet sich auch eine großflächige Montageplatte an der Wand außen an, die dann die Möbel trägt. Aber das ist optisch eher suboptimal.Würde so eine Montageplatte vielleicht eher eine Art Leichtbau-Rahmenlösung sein? Ich möchte optisch möglichst nah an der Wand bleiben. Würdet ihr dafür eher eine Abhängung von der Decke oder eine auf dem Boden stehend Lösung empfehlen, wenn die Wand keine tragende Rolle spielen soll?
kinsu schrieb:
Würde so eine Montageplatte vielleicht eher eine Art Leichtbau-Rahmenlösung sein? Ich möchte optisch möglichst nah an der Wand bleiben. Würdet ihr dafür eher eine Abhängung von der Decke oder eine auf dem Boden stehend Lösung empfehlen, wenn die Wand keine tragende Rolle spielen soll?Hallo kinsu, hier meine Einschätzung:
Eine Leichtbau-Rahmenkonstruktion aus Metallprofilen, die vom Boden bis zur Decke reicht, ist oft die stabilste Lösung.
- Sie nimmt das Gewicht direkt vom Boden auf und entlastet die Wand komplett
- Leitungen oder Anschlüsse hinter der Wand können so besser berücksichtigt werden
- Optisch kannst du sie mit Gipskarton oder Multiplexplatten verkleiden, so dass sie kaum auffällt
Abhängungen von der Decke sind dagegen oft etwas aufwändiger, da sie Zugkräfte aufnehmen müssen – oft ist die Decke nicht ausreichend tragfähig oder die Befestigung komplizierter.
Ich persönlich bevorzuge bei schwereren Möbeln die bodenstehende Variante, da sie am zuverlässigsten ist.
