GALEO4 schrieb:
Mal ehrlich: Wer braucht den ganzen Kram? Ikea hat genau das Design und die Teile so konzipiert, dass man kaum Werkzeug braucht.Das stimmt so teilweise, dennoch kann der Aufbau mit Hilfsmitteln schneller und gleichzeitig sicherer verlaufen, gerade bei größeren Modulen wie PLATSA. Ohne zweite Person ist das Handling einiger Korpusteile wirklich schwierig.@KUDAISY, könntest du genauer erklären, welche Klemmen du konkret meinst? Und hast du eine Idee, welche Hilfsmittel besonders bei einseitigem Aufbau helfen könnten?
JUONNAU schrieb:
@KUDAISY, könntest du genauer erklären, welche Klemmen du konkret meinst?Ich nutze in der Regel einfache Schraubzwingen aus dem Baumarkt, idealerweise mit weichen Kunststoffbacken, damit keine Druckstellen auf der Oberfläche entstehen. Die helfen dabei, Rahmen oder Teile schon mal zusammenzuhalten, bevor man die Schrauben eindreht. Gerade wenn man allein arbeitet, ist das sehr praktisch.
Was außerdem oft hilft, sind Klemmleisten oder Spannbacken, die man zum Halten von kleinen Platten oder Einlegeböden verwenden kann. Für einseitigen Aufbau kann ein breiter Gurt (z.B. ein Spanngurt) hilfreich sein, um Module zusammenzupressen, bevor alles fixiert wird.
KUDAISY schrieb:
Klemmen, um Teile beim Verschrauben zusammenzuhaltenDem schließe ich mich an. Gerade bei den PLATSA Modulen gibt es viele Module, die man aus leichter gepresster Platte zusammensetzt, da hilft Festhalten oft nicht aus, wenn man allein ist.
> Ein Gummihammer und ein Schreinerwinkel helfen, alles ordentlich auszurichten.
Ich empfehle auch, vor dem Aufbau die Einzelteile auf einmal auszubreiten und zu sortieren - das beschleunigt später den Zusammenbau.
