ᐅ Welche Schrauben sollte ich bei Ikea Platsa lieber ersetzen?
Erstellt am: 31.01.18 09:17
mico63
mico63
31.01.18 09:17
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Ikea Platsa Regal aufgebaut und bin mir unsicher, ob ich manche Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind, besser durch robustere oder andere Modelle ersetzen sollte. Mein Ziel ist es, die Stabilität und vor allem die Langlebigkeit zu erhöhen, da ich das Regal für schwerere Gegenstände wie Bücher und Elektronik nutzen möchte. Konkret frage ich mich, welche Schrauben bei Platsa - etwa die Grundrahmenschrauben, die Verbindungsschrauben der Module oder die Befestigungsschrauben des Rückwandsystems - aus Sicherheits- und Haltbarkeitsgründen besser ersetzt werden sollten. Gibt es da Erfahrungen mit alternativen Schraubenarten oder Marken? Insbesondere interessiert mich, ob das Gewinde oder das Material der Schrauben bei Ikea kritisch ist und ob es empfehlenswert ist, auf Edelstahl oder verzinkte Varianten umzusteigen. Wer kann da aus eigener Erfahrung oder technischem Wissen etwas dazu sagen? Danke im Voraus!
lochen
31.01.18 09:45
Hallo mico63,
grundsätzlich sind die Schrauben, die Ikea für das Platsa System liefert, auf die Konstruktion abgestimmt und sollten für normale Belastungen ausreichen. Dennoch verstehe ich deinen Wunsch nach mehr Sicherheit, gerade wenn du das Regal stark belastest.
Meine Empfehlung:
- Die Verbindungsschrauben zwischen den Modulen sind oft noch solide, hier brauchst du normalerweise keinen Ersatz.
- Die Grundrahmenschrauben, welche das Regal stabilisieren, kannst du durch verzinkte oder Edelstahlschrauben ersetzen, um Korrosion zu vermeiden, gerade wenn das Regal in einem feuchteren Raum steht.
- Die Rückwandsbefestigung ist eher weniger belastet, hier reicht meist das Original.
Wichtig ist, dass die Schrauben das gleiche Gewinde und die gleiche Länge haben, damit die strukturelle Integrität nicht gefährdet wird. Manchmal kann eine zu lange Schraube das Material beschädigen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
MATHIASDO
31.01.18 10:11
Interessanter Ansatz, mico63. Ich würde allerdings anmerken, dass die Frage durchaus differenzierter betrachtet werden sollte. Du möchtest offenbar die "Stabilität und Langlebigkeit" erhöhen, was aber nicht unbedingt allein durch das Ersetzen von Schrauben funktioniert.
Hier wäre zu prüfen, ob das eigentliche Material der Platten und der Konstruktion deine Anforderungen nicht übersteigt. Wenn die Belastung zu hoch ist, ist der Flaschenhals nicht die Art der Schraube, sondern die Tragfähigkeit des Möbelstoffs.
Zudem wäre interessant, ob du vielleicht die Schrauben überhaupt nachziehen könntest anstatt ersetzen. Ersatz könnte außerdem bedeuten, dass du Garantieansprüche verlierst – Ikea ist da manchmal rigide.
In Bezug auf Schraubenmaterial: Edelstahl ist korrosionsbeständig, aber nicht zwingend fester als andere Stahlsorten. Verzinkte Schrauben sind ein guter Kompromiss. Hast du schon konkrete Schraubentypen oder Maße ins Auge gefasst? Nur so kann man eine adäquate Empfehlung geben.
Ryker66
31.01.18 10:27
Kurze Antwort: Ersetze vor allem die Schrauben, die das Grundgestell stabilisieren. Die Verbindungsschrauben der einzelnen Module kannst du lassen. Rückwandschrauben sind eher unwichtig. Achte bei Ersatz immer auf das richtige Gewinde und Länge.
risar
31.01.18 11:04
Hallo mico63,
ich habe selbst ein Platsa Regal, das ich mit schweren Boxen bestücke. Bisher habe ich keine Schrauben getauscht, sondern eher darauf geachtet, dass alle Schrauben fest sitzen und das Regal gerade steht.
Das ist ein sehr guter Punkt. Gerade bei Möbeln sind lose Schrauben oft der Hauptgrund für Instabilität.
Aber um auch deine Frage nach Schraubenersatz zu beantworten: Wenn du Ersatz kaufst, dann such dir Schrauben aus gehärtetem Stahl, idealerweise mit Gewindeschneider am Ende, damit sie sich in das Holz leichter einschrauben lassen und besseren Halt geben. Verzinkt oder Edelstahl werden vor Feuchtigkeit schützen, falls deine Aufstellung das verlangt. Für das Rückwandsystem habe ich ehrlich gesagt keine Notwendigkeit gesehen, die Schrauben zu wechseln, da diese nur wenig Belastung aufnehmen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
mico63
01.02.18 07:38
Danke schon mal für die vielen guten Hinweise!
Ich wollte auch nochmal genauer erklären, dass ich vor allem vermute, dass die bestehende Schraubenbefestigung mit der Zeit durch Materialermüdung und leichte Bewegungen an den Hülsen im Plattenholz an Stabilität verliert – das meinte ich auch mit der "Langlebigkeit". Deswegen dachte ich an härtere Schrauben oder z.B. Schrauben mit größerem Durchmesser in die gleichen Bohrungen einzusetzen, um mehr Grip zu erhalten.
Genau diese Sorge habe ich auch, dass andere Schrauben das Möbel vielleicht eher beschädigen.
Garantie ist für mich nicht so wichtig, da ich das Regal schon länger habe.
Habt ihr bei euch schon Erfahrungen mit anderen Schraubentypen gemacht, die man empfehlen kann? Und habt ihr eventuell Tipps zu der Größe von Alternativ-Schrauben? Beispielsweise Ersatz mit Holzbauschrauben, die am Kopf anders geformt sind? Danke!
ikeaplatsaverbindungsschraubenregalgewindeedelstahlkonstruktionstabilisierenbeschädigen
