ᐅ Wie repariere ich Ikea PLATSA Schrauben, die sich gelockert haben?
Erstellt am: 22.11.21 08:12
tale51
tale51
22.11.21 08:12
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein Ikea PLATSA Regal aufgebaut, allerdings fällt mir auf, dass sich einige Schrauben nach einer kurzen Zeit schon wieder lockern. Besonders betrifft das die Verbindungen, die mit den mitgelieferten Schrauben befestigt sind, die häufig als Verbindungsbeschläge verwendet werden. Meine Frage ist also: Wie kann ich diese Ikea PLATSA Schrauben effektiv reparieren oder nacharbeiten, sodass sie sich nicht immer wieder lockern? Gibt es bewährte Methoden, um die Schraubverbindung zu sichern, ohne das Material zu beschädigen oder die Montage zu erschweren? Ich freue mich über eure Tipps und Erfahrungen.
boelnu
22.11.21 08:34
Ich weiß genau, wie frustrierend so etwas ist, wenn man Zeit und Mühe in den Aufbau steckt und die Schrauben dann trotzdem locker werden. Eine Möglichkeit, die bei mir geholfen hat, ist vorsichtig Holzleim oder einen speziellen Holzschraubenkleber zu verwenden, um die Schraubenbindung zu stärken. Dabei solltest du darauf achten, wirklich wenig zu nehmen, damit die Schraube noch eingeschraubt werden kann und nicht der Beschlag beschädigt wird. Es fühlt sich zwar manchmal unsicher an, etwas Kleber zu verwenden, aber es hat bei mir geholfen, ein erneutes Lockern zu vermeiden.
Kurtis5
22.11.21 09:05
Schrauben etwas lösen, Holzleim an die Schraubenlöcher geben, dann wieder fest anziehen. Das stabilisiert. Alternativ zur Holzleimfüllung gibt es auch kleine Holzkeile für lose Löcher.
FEKAU
22.11.21 09:45
Zur langfristigen Sicherung gelockerter Schrauben an Ikea PLATSA Möbeln empfehle ich einen zielgerichteten Ansatz:
- Zuerst müssen lose Schrauben vorsichtig herausgedreht werden, um das Material nicht noch mehr zu beschädigen.
- Anschließend kann man in die bereits ausgeweiteten Bohrlöcher kleine Holz- oder Kunststoffkeile einführen, um das Loch zu verengen.
- Hierdurch wird ein festerer Halt beim Wiedereindrehen der Schraube gewährleistet.
- In Fällen, bei denen das Holz zu stark beschädigt ist, sollte man den Bereich eventuell mit Holzspachtelmasse füllen und nach dem Trocknen neu vorbohren.
Diese Maßnahmen sorgen meist für stabile Verbindungen, ohne dass man zusätzliche Produkte wie Kleber verwenden muss.
boelnu
22.11.21 10:17
Das mit den Keilen habe ich bisher zu selten ausprobiert, aber tatsächlich lohnt sich das gerade bei dünneren Platten, bei denen sich die Schraublöcher schnell ausweiten. Man muss nur aufpassen, dass die Keile wirklich dicht sitzen und nicht aus dem Loch herausrutschen, sobald man die Schraube eindreht.
FRANCISCOP
22.11.21 11:08
Eine technisch saubere Methode ist es, die Schraubenlöcher nicht nur mit Keilen zu verengen, sondern zusätzlich selbstsichernde Unterlegscheiben oder Schraubensicherungen zu verwenden. Gerade bei Möbeln mit häufiger Belastung lohnt sich das, um dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.
Weiterhin zählt zu einer guten Reparatur auch das prüfende Nachziehen der Schrauben nach einigen Wochen - oft lockern sich gerade Beschläge nach der ersten Belastung. Wichtig: Die Schrauben nur handfest anziehen, damit kein Überdrehen des Holzmaterials passiert.
ikeaplatsaschraubenlöcherholzleimbeschädigenkleber
