ᐅ Welche Schrauben sollte ich bei Ikea Platsa lieber ersetzen?
Erstellt am: 31.01.18 09:17
mico63
CHENNE
01.02.18 09:56
Um auf das Thema Schraubenersatz bei Ikea Platsa etwas fundierter einzugehen:
Das originale Platsa System verwendet hauptsächlich metrische Zylinderkopfschrauben und Verbindungsschrauben mit Rundkopf und Innen-Sechskant. Diese sind so gewählt, dass sie eine exakte Passung zu den Metallverbindern (Hülsen) haben.
Wenn du Schrauben mit größerem Durchmesser oder anderem Profil auswählst, kann das dazu führen, dass die Hülsen gesprengt werden oder das Material der Holzspanplatten beschädigt wird. Das würde die Stabilität sogar verschlechtern.
Empfehlenswert ist daher:
- Ersatzschrauben möglichst mit gleichem Durchmesser, Länge und Gewindesteigung kaufen.
- Edelstahl- oder verzinkte Varianten können Korrosionsschutz bieten, sind aber mechanisch meistens vergleichbar.
- Für die Verbindungsschrauben der Module nimm lieber Originaltypen oder vergleichbare Spezialschrauben mit Sechskant-Antrieb.
Falls du die Stabilität erhöhen möchtest, würde ich eher raten, zusätzliche Verstrebungen oder Winkelverbinder einzubauen, die das Regal zusätzlich abstützen.
So vermeidest du, dass die Belastung allein über die Schrauben läuft und dem Holz zu viel Last aufgebürdet wird.
Mufato
02.02.18 08:22
Wenn du Schrauben ersetzen willst, nutze auf jeden Fall welche mit Vollgewinde, keine Teilgewinde. Außerdem Wärmebehandelte für mehr Haltbarkeit.
Länge und Durchmesser wie Original, damit die Bohrungen passen. Für den Grundrahmen Edelstahl oder verzinkt. Für die inneren Module reichen normale Schrauben aus.
Rosaren
03.02.18 11:32
Zusammenfassend und mit Blick auf die Technik: Bei Ikea Platsa ist das Schwachstelle meistens nicht die Schraube selbst, sondern die Verbindungen zwischen Spanplatte und Metallhülse.
mico63 schrieb:
Ich wollte auch nochmal genauer erklären, dass ich vor allem vermute, dass die bestehende Schraubenbefestigung mit der Zeit durch Materialermüdung und leichte Bewegungen an den Hülsen im Plattenholz an Stabilität verliert
Diese Einschätzung ist richtig. Deshalb empfehle ich, wenn möglich, die Schrauben regelmäßig nachzuziehen und gegebenenfalls mit Holzleim oder speziellen Verstärkungen in den Hohlräumen der Verbindungsstellen nachzuhelfen.
Ersatz der Schrauben durch größere oder härtere Schrauben ist oft kontraproduktiv, weil sie die Vorspannehülse beschädigen können. Also lieber Originalmaße einhalten.
Zusätzlich helfen Metallwinkel oder Querstreben, die die Gesamtstabilität deutlich verbessern.
