ᐅ Kann man Ikea Platsa Regale einfach verlängern?
Erstellt am: 02.03.23 08:37
Jofipo
Lukesan
02.03.23 11:02
Meistens sind für die Standardmodule Verbindungsteile dabei, aber bei Erweiterungen lohnt es sich, extra Verbindungssets zu kaufen. Die Stabilität bleibt erhalten, wenn alle Elemente richtig verbunden und an der Wand befestigt sind.
anfeteo
02.03.23 11:24
Ich teile hier mal eine kleine Anleitung zu den Verlängerungen bei Platsa:
- Die Standard-Verbindungsstücke liegen den Paketen bei, sind aber meistens für eine Verbindung gedacht.
- Für mehrere Erweiterungen muss man ggf. extra Verbindungssets kaufen, insbesondere die "Verbinder für Seitenteile".
- Wichtig: Alle Module sollten an der Wand befestigt werden mit den mitgelieferten Sicherungen.
- Bei der Länge der Kombination gilt: Je länger das System, desto mehr Wandhalterungen oder Verstärkungen einplanen.
Fehler, die häufig auftreten:
- Nur lose zusammenstellte Module, die nicht an der Wand fixiert sind, wirken schnell instabil.
- Verbindungsstücke falsch eingesetzt oder zu wenige benutzt, wodurch das Regal bei Belastung wackelt.
Fazit: Verlängern geht sehr gut, man muss es aber sorgfältig machen und ggf. entsprechend weiter Verbindersets besorgen.
CARLA
02.03.23 11:56
Zur Ergänzung:
Ikea spezifiziert in den technischen Daten der Platsa-Serie, dass die Module sich modular verbinden lassen und die Belastung bei korrekter Montage der Verbindungselemente erhalten bleibt.
Die maximale Belastung pro Modul liegt bei etwa 30 kg gleichmäßig verteilt.
Die Wandbefestigung ist ein Muss, um Kippgefahr zu vermeiden.
Die Verbindung erfolgt über Metallverbinder, die in die Seitenwände eingerastet werden – die werden in der Regel mitgeliefert, aber für größere Verlängerungen empfiehlt sich Nachfrage im Ikea-Markt oder Online-Verbindersets.
Eine Verlängerung im Sinne von mehreren Modulen aneinanderreihen ist also vorgesehen, aber das einzelne Segment übernimmt nicht automatisch die Last anderer Module.
warrenka57
02.03.23 12:18
Ich möchte hier auch mal kurz meine Erfahrung schildern: Ich hatte ungut lange gezweifelt, ob man Platsa-Regale einfach verlängern kann, weil ich Angst hatte, dass das System instabil wird und unangenehm aussieht.
In der Praxis aber funktioniert es gut, wenn man sich die Verbindungsstücke und die Wandanker sorgfältig besorgt und anbringt.
Wie Friedrich schon erwähnte, würde ich sagen: Lieber mehr Wandhalterungen setzen als zu wenig. Das gibt das Gefühl von Sicherheit und sieht auch ordentlich aus.
Lotizar
02.03.23 13:01
Diese Sorge ist nachvollziehbar und in gewisser Weise berechtigt.
Zwischen den Modulen kann es bei unsachgemäßer Verbindung zu kleinen Spalten oder leichten Ungenauigkeiten in der Ausrichtung kommen.
Um das zu vermeiden, sollte man:
- Module genau ausrichten
- alle Verbindungsstücke korrekt einsetzen
- die Wandbefestigung nicht vernachlässigen
Dann ist eine einfache Verlängerung auch optisch unauffällig und stabil.
Jofipo
02.03.23 13:24
Danke an alle für die hilfreichen Hinweise!
Eine letzte Frage hätte ich noch: Gibt es technische Limits bezüglich der Anzahl der Module, also ab wann wird es entweder zu instabil oder eben technisch nicht mehr sinnvoll, weiter zu verlängern?
Und wie sieht es mit der Option aus, an ein verlängertes Platsa auch Seitenteile oder Abdeckungen anzubringen, um das Regal noch geschlossener wirken zu lassen?
ikeaplatsaverbindungsstückewandhalterungenregalwandbefestigung
