Hallo zusammen, ich habe kürzlich einige Holzteile von IKEA PLATSA erhalten und möchte sie nun möglichst schonend reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder die Farben zu verändern. Meine Holzteile sind vorwiegend aus MDF mit Melaminbeschichtung, teilweise auch mit Echtholzfronten. Welche Reinigungsmethoden könnt ihr empfehlen, besonders wenn es um alltäglichen Staub, Fingerabdrücke oder auch mal leichte Fettflecken geht? Ich möchte nichts benutzen, was aggressive Chemikalien enthält oder die Schutzschicht angreift. Freue mich auf eure Tipps!
Für die schonende Reinigung von IKEA PLATSA Holzteilen, die meist aus Melamin und MDF gefertigt sind, empfehle ich einen feuchten Mikrofasertuch. Dieses Tuch nimmt Staub gut auf, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Bei fettigen Flecken reichen ein Tropfen milder Spülmittel in warmem Wasser oder spezielle Holzreiniger ohne Lösungsmittel. Wichtig ist, das Holz anschließend mit einem trockenen Tuch abzuwischen, um keine Feuchtigkeit einzulassen, die das Material beschädigen kann. Chemische Reiniger mit Alkohol oder Ammoniak sind zu vermeiden, da sie die Schutzschicht angreifen können.
Ich möchte hier eine kurze kleine Anleitung geben, wie man Holzteile von IKEA PLATSA richtig reinigt, ohne Schäden zu riskieren.
- Zunächst immer mit einem trockenen Mikrofasertuch Staub abwischen, da loser Schmutz sonst Kratzer verursachen kann.
- Für Fettflecken oder stärkeren Schmutz Lauwarmes Wasser mit mildem Spülmittel verwenden.
- Feuchtigkeit nicht zu lange einwirken lassen, die Tücher sollten nur leicht feucht sein.
- Nach der Reinigung sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken und Aufquellen zu vermeiden.
- Komplett auf aggressive Reiniger oder Scheuermittel verzichten, da diese die Melaminbeschichtung angreifen.
Ein häufiger Fehler ist zu viel Wasser zu verwenden oder die Holzteile mit ungeeigneten Mitteln abzureiben. Das mindert die Lebensdauer der Möbeloberfläche deutlich.
PAREL schrieb:
Ein häufiger Fehler ist zu viel Wasser zu verwenden oder die Holzteile mit ungeeigneten Mitteln abzureiben.Das ist ein guter Hinweis. Gibt es spezielle Empfehlungen für das Verhältnis von Wasser zu Spülmittel, also wie viel Spülmittel tatsächlich nötig ist, um die Oberfläche nicht zu belasten? Oder reicht einfach ein paar Tropfen auf einen Eimer Wasser?
Für die Reinigung von lackierten oder melaminbeschichteten Möbelflächen reichen in der Regel 1-2 Tropfen mildes Spülmittel auf etwa 5 Liter Wasser vollkommen aus. Wichtig ist immer, dass das Tuch nur leicht feucht und nicht nass ist. Das verhindert, dass Wasser in die Kanten eindringt und das Material aufquellen kann. Bei stärkeren Verschmutzungen kann man diesen Wert kurzzeitig leicht erhöhen, sollte es aber vermeiden, die Möbel länger nass stehen zu lassen.
