ᐅ Welche Farbe eignet sich für die Umgestaltung von Ikea PLATSA?
Erstellt am: 21.06.22 08:17
MaujonHallo zusammen, ich plane, mein Ikea PLATSA Regal umzubauen und neu zu gestalten. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche Farbe eignet sich am besten für die Umgestaltung von Ikea PLATSA, um das Möbelstück sowohl modern als auch vielseitig nutzbar zu machen? Dabei denke ich nicht nur an den Farbton, sondern auch an die Art der Farbe: Sollte man zu klassischen Holzfarben greifen, oder sind eher matte oder glänzende Lacke sinnvoll? Gibt es spezielle Empfehlungen für die Aufbereitung der Oberfläche vor dem Streichen? Ich möchte das Regal möglichst langlebig und widerstandsfähig machen, deshalb wäre ein Tipp zur passenden Farbe sehr hilfreich. Also, welche Farbe würdet ihr für die Umgestaltung von Ikea PLATSA vorschlagen und warum?
Das ist eine sehr gute und detaillierte Frage, da die Wahl der Farbe und der Vorbehandlung bei Ikea PLATSA-Regalen tatsächlich einiges an Einfluss auf das Endergebnis hat. Grundsätzlich besteht PLATSA meist aus einer MDF-Platte mit einer Melaminbeschichtung, was bedeutet, dass herkömmliche Lacke ohne spezielle Vorbereitung oft schlecht haften. Daher empfehle ich zuerst ein Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-220), um die glatte Oberfläche aufzurauen. Danach ist eine Grundierung mit einer Haftgrundierung unerlässlich. Zum Thema Farbe:
- Für modernere und minimalistische Designs empfehle ich matte Wasserlacke, da diese weniger reflektieren und das Möbelstück eher elegant wirken lassen.
- Hochglanzlacke verwandeln das Regal in einen echten Hingucker, können aber Fingerabdrücke stärker sichtbar machen.
- Holzfarbtöne sind eher untypisch für PLATSA, da das Material keinen natürlichen Holzcharakter hat, eine Holzoptik mittels Furnierfolie oder speziellen Lasuren ist aber möglich, erfordert aber mehr Arbeit.
Welche Oberfläche stellst du dir denn vor – eher robust für Kinderzimmer oder schick für Wohnzimmer? Auch die Art der eingesetzten Farbe (z.B. Acryllacke vs. Nitro) spielt eine Rolle im Hinblick auf Umweltfreundlichkeit und Geruch.
Ich möchte die bisherigen Ausführungen ergänzen, indem ich die Frage nach der Farbe auch aus funktionaler Sicht beleuchte. Die Farbe sollte nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch Beständigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen besitzen – beispielsweise Kratzfestigkeit und Stoßfestigkeit sind wichtig bei einem Regal, das häufig benutzt wird.
Zudem sind Aspekte der Raumwirkung relevant: Helle Farben wie Weiß, Hellgrau oder Pastelltöne vergrößern optisch den Raum und passen gut in kleinere Zimmer, während dunklere Töne das Möbelstück mehr in den Vordergrund rücken.
Außerdem ein Punkt, der häufig unterschätzt wird: Die Farbe sollte mit dem restlichen Einrichtungskonzept kompatibel sein, um eine harmonische Gesamtwirkung zu erzeugen. Ich bin skeptisch gegenüber hochglänzenden Lacken, da sie in der Praxis oft Kratzer zeigen und weniger verzeihend sind.
Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Farben, die auf Melamin funktionieren? Oder Erfahrungen mit einem Vorbehandlungsprozess, der insbesondere die Haftfestigkeit erhöht?
farje schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Farben, die auf Melamin funktionieren? Oder Erfahrungen mit einem Vorbehandlungsprozess, der insbesondere die Haftfestigkeit erhöht?Ja, definitiv. Melamin ist von Natur aus sehr glatt, deshalb ist das Anschleifen der allererste Schritt. Anschließend empfehle ich einen Haftvermittler, beispielsweise Zaponlack oder spezielle Melaminprimer, die extra für solche Kunstharzoberflächen ausgelegt sind. Sie schaffen eine Haftbrücke zwischen dem Grundmaterial und der Endlackierung. Ohne diesen Zwischenschritt kann die Farbe kaum halten.
Nach dem Primer kommt die Farbe – am besten wasserbasierte Acryllacke, da sie gut aushärten und weniger Geruch haben.
Das Ganze muss zwischendurch gut trocknen. Wichtig auch, nach dem Lackieren einen dünnen Schutzlack zu verwenden, der UV- und Kratzschutz bieten kann. So bleibt die Oberfläche langlebiger.
flo-Theres21.06.22 10:52Ich nutze für PLATSA am liebsten RAL-Farben in matter Optik, weil sie neutral sind und sich gut zu vielen Möbeln kombinieren lassen.
Wichtig: Vorbehandlung mit feinem Schleifpapier, danach eine Haftgrundierung. Das erhöht die Langlebigkeit enorm. Außerdem rate ich zu Rollen statt Pinsel, damit die Oberfläche schön glatt wird und weniger Pinselstriche sichtbar sind.
