ᐅ Gibt es besonders belastbare IKEA Platsa Möbel für Garagen?
Erstellt am: 27.01.24 08:17
karken
karken
27.01.24 08:17
ich plane gerade, meine Garage besser zu organisieren, und habe dabei die IKEA Platsa Möbel im Blick. Meine große Frage ist, ob es innerhalb der Platsa Serie besonders belastbare Elemente gibt, die sich für den eher rauen und anspruchsvollen Einsatz in der Garage eignen. Konkret würde mich interessieren, ob diese Möbel für schwere Lasten wie Werkzeugkästen, Autopflegeprodukte oder Gartenwerkzeuge ausgelegt sind und wie sie in Sachen Feuchtigkeitsbeständigkeit und Stabilität auf langen Sicht abschneiden.
Mich interessiert außerdem, ob jemand Erfahrung hat, wie die Platsa Schränke unter Garage-typischen Bedingungen – also oft wechselnde Temperatur und Luftfeuchtigkeit – performen und ob es Varianten gibt, die sich speziell durch robuste Materialien oder verstärkte Konstruktionen auszeichnen.
Für mich ist wichtig, dass die Möbel einerseits flexibel bleiben und sich modular anpassen lassen, andererseits aber nicht nach einiger Zeit nachgeben oder an Stabilität verlieren. Vielleicht gibt es auch Ergänzungen oder „Hausmittel“, die die Belastbarkeit erhöhen.
Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen!
Dilen
27.01.24 09:42
Hallo karken,
deine Frage ist sehr gut gestellt und umfasst einige wichtige Aspekte. Zunächst einmal: Die IKEA Platsa Serie ist konzipiert als vielseitiges Aufbewahrungssystem, das sich vor allem an Wohnräume richtet, weniger an belastungsintensive Bereiche wie Garagen. Die grundlegende Konstruktion basiert auf Spanplatten mit Melaminbeschichtung, was tendenziell etwas weniger robust ist gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung als Vollholz oder Metall.
Zur Belastbarkeit: Die Platsa Module sind mit einer Belastung von ca. 20-25 kg pro Bodenplatte ausgelegt, wenn sie ordnungsgemäß eingebaut sind. Das bedeutet, schwere Werkzeugkoffer, die durchaus 10-20 kg wiegen können, sind meist kein Problem, aber die Summe aus mehreren gewichtigen Gegenständen auf einer einzelnen Ablage sollte diesen Wert nicht übersteigen.
Bezüglich Feuchtigkeit: Da die Platten nicht wasserfest sind, sollte Feuchtigkeit oder Kondenswasser in der Garage möglichst minimiert werden, um Quellen oder Aufquellen zu verhindern. Besonders in Garagen, die nicht beheizt oder trocken sind, kann es problematisch werden. Hier wäre eine zusätzliche Versiegelung der Platten oder ein Standort fern von direkten Feuchtigkeitsquellen ratsam.
Eine Möglichkeit, die Stabilität zu verbessern, ist das Hinzufügen von Verstrebungen oder das Verankern der Module an der Wand. Auch personenbezogene Verschraubungen an den Verbindungsstellen können die Tragfähigkeit erhöhen.
Zusammenfassend:
- Belastbarkeit je Fachboden ca. 20-25 kg
- Nicht wasserfest, Vorsicht bei Feuchtigkeit
- Verstärkungen und Wandbefestigungen empfohlen
Ich würde gerne wissen, um welche Lasten und Lagerbedingungen es bei dir konkret geht, um gezielter zu beraten.
Leote
27.01.24 11:05
Kurz gesagt: Platsa ist nicht optimal für Garage mit Feuchtigkeit und hohen Lasten. Wenn du schwere Sachen lagerst, besser Metall oder robuste Kunststoffschränke verwenden.
Josefane
27.01.24 11:58
Das ist ein guter technischer Wert, allerdings würde ich bezweifeln, dass der angewandte Wert unter realen Garagen-Bedingungen auch ohne Beschädigungen erreichbar ist. Gerade Temperaturschwankungen dehnen und ziehen das Material – was die Spannungen erhöht.
Außerdem vermisse ich konkrete Hinweise auf die Prüfung unter Feuchtigkeitseinfluss. Hast du oder jemand andere Belege, dass die Melaminbeschichtung tatsächlich ausreichend Langzeitschutz bietet? Ich halte das für einen kritischen Punkt.
Zudem gilt es zu hinterfragen, ob IKEA überhaupt für diesen Einsatzzweck Gewährleistungen gibt. Das könnte für Nutzer relevant sein, die eine dauerhafte und sichere Lösung suchen.
karken
27.01.24 13:22
Gute Frage, danke! Ich habe ca. 100 kg gewichtige Belastung, die ich auf mehrere Schränke verteilen möchte, überwiegend Werkzeuge und Autopflegeprodukte. Die Garage ist unbeheizt, aber halbwegs trocken – keine direkte Feuchtigkeitsquelle, aber Temperaturspitzen von ca. -5°C bis +30°C sind normal.
Daher die Sorge, dass das Material auf lange Sicht nicht robust genug ist. Die Möbel sollen für mindestens 5 Jahre halten, ohne durchzugucken oder zu verformen. Höhere Luftfeuchtigkeit will ich vermeiden, ist aber schwierig ganz auszuschließen.
Ich suche also Empfehlungen, ob ich besser auf Platsa setze oder auf andere modulare Möbel mit höherer Belastbarkeit, die trotzdem flexibel bleiben.
Jeanbar
27.01.24 15:37
Hallo karken,
mit deinen Anforderungen bewegt sich die Platsa Serie eher an der Grenze dessen, was sie leisten kann. Die Belastung von insgesamt ca. 100 kg verteilt auf mehrere Module klingt erst einmal machbar, stellt aber hohe Anforderungen an die Konstruktion und Montage.
Ich würde dir folgende Tipps geben:
- Verteile die Last so gleichmäßig wie möglich.
- Veranker die Module an der Wand, um Kippgefahr und Verformungen zu vermeiden.
- Schütze die Möbel mit Imprägnierungen oder spezieller Beschichtung, falls Luftfeuchtigkeit öfter höher ist.
Wenn du Werkzeuge lagerst, die punktuelle schwere Lasten ausüben, teste die Belastung vorab am besten stufenweise, um Schäden zu vermeiden.
Auf eine lange Haltbarkeitszeit solltest du auch achten, die Platten (besonders die Böden) gegebenenfalls durch zusätzliche Träger oder Metallverstrebungen zu verstärken.
Zusätzlich könnte es sinnvoll sein, die Innenausstattung mit metallverstärkten Boxen zu benutzen, damit die Möbel selbst nicht überschliffen werden.
Hoffe, das hilft dir weiter.
ikeaplatsagaragenluftfeuchtigkeitmöbelbelastbarkeitplattenschränkekonstruktionmetall
