ᐅ Welche Schrauben sind optimal für das Zusammenbauen von Billy?
Erstellt am: 10.11.20 08:17
mekla
mekla
10.11.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor, mein Billy-Regal selbst zusammenzubauen und habe dabei festgestellt, dass die mitgelieferten Schrauben teilweise nicht optimal zu sein scheinen. Deshalb möchte ich gerne wissen: Welche Schrauben sind optimal für das Zusammenbauen von Billy-Regalen, um eine stabile und langlebige Verbindung zu gewährleisten? Mich interessiert besonders, ob man statt der mitgelieferten Schrauben bestimmte Typen oder Maße besser verwenden sollte, welche Schraubenköpfe sich am besten eignen (z.B. Kreuz, Torx) und ob man beim Material oder der Beschichtung auf etwas achten sollte, um Korrosion oder Beschädigungen am Holz zu vermeiden. Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
klo40
10.11.20 09:43
Hallo mekla, deine Frage zu den optimalen Schrauben für das Billy-Regal ist sehr gut formuliert und wichtig für den Zusammenbau. Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zunächst solltest du die mitgelieferten Zylinderkopfschrauben mit Kreuzschlitz prüfen. Oft sind sie ausreichend, aber für mehr Halt sind Holzschrauben mit Vollgewinde besser geeignet.
1. Schraubentyp: Vollgewindeschrauben aus Edelstahl oder verzinktem Stahl verhindern Rost und bieten eine bessere Verbindung im Pressspanholz.
2. Schraubengröße: Meist sind 4 mm Durchmesser und 30 bis 40 mm Länge optimal.
3. Schraubenkopf: Kreuzschlitz ist Standard, Torx bietet besseren Halt bei der Montage ohne Ausrutschen.
Typische Fehler sind zu kurze Schrauben oder veraltete Materialien, die Rost verursachen. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
lofar
10.11.20 11:07
Nutze am besten 4x40 mm Vollgewindeschrauben mit Torx-Kopf aus Edelstahl. Sie bieten guten Halt und rosten nicht. Die mitgelieferten sind meist ausreichend, aber oft zu kurz und verlieren den Halt schnell.
gaubla
11.11.20 07:56
klo40 schrieb:
Ich empfehle Vollgewindeschrauben aus Edelstahl oder verzinktem Stahl
Das entspricht meiner Erfahrung. Zumal Billy-Regale häufig aus Spanplatten mit dünner Oberfläche gefertigt sind, sollte man Schrauben verwenden, die speziell für Holz geeignet sind, um Ausspaltungen zu vermeiden. Verzinkte Schrauben bieten zudem einen wirksamen Korrosionsschutz.
Zudem empfehle ich, beim Anziehen der Schrauben einen Drehmomentschlüssel oder zumindest kontrollierte Handkraft zu verwenden, um das Material nicht zu beschädigen. Bei zu starkem Anziehen kann das Holz reißen. Die Kombination aus passenden Schrauben und schonender Montage ist entscheidend für die Haltbarkeit.
putan
11.11.20 13:29
Hey mekla, ich hatte auch mal Probleme mit den Schrauben vom Billy. Die originalen sind okay, aber manchmal fängt das Holz nach Jahren an zu splittern oder die Schrauben lockern sich. Meine Lösung: Ich habe Torx-Holzschrauben aus Edelstahl mit Vollgewinde benutzt – da sitzt alles bombenfest, und Rost gibt’s auch keinen. 😊
Kleiner Tipp: Vorbohren ist manchmal hilfreich, dann vermeidest du, dass das Holz splittert – besonders wenn du dichter am Rand schraubst. So bleiben die Schrauben auch bei häufiger Belastung stabil. 🙂 Also, ein bisschen Vorbereitung macht’s leichter!
REOHEINRIC
12.11.20 10:05
Diese Empfehlung kann ich voll unterschreiben. Für die Verbindung der Billy-Teile empfehle ich außerdem, auf eine Beschichtung wie Verzinkung oder Edelstahl zu achten, weil Spanplatten Feuchtigkeit aufnehmen können und so Rost vermieden wird.
Zusätzlich ist es ratsam, die Schrauben ohne direkte Überdrehung und mit gleichmäßigem Druck einzudrehen. Wer besonders sorgfältig vorgehen will, kann auch auf Schrauben mit Senkkopf zurückgreifen, wenn die Oberfläche plan sein soll.
Ingesamt ist die Kombination aus Material, Länge und Kopfform entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Regals.
billyholzschraubentorxedelstahlrostverbindungregalbeschichtungkreuzschlitzspanplatten
