ᐅ Billy Regal Regalteile mit anderen IKEA Möbeln kombinieren – Möglichkeiten?
Erstellt am: 14.06.17 08:37
roson31
FABIAN_DEO
15.06.17 08:03
roson31 schrieb:
ob man die Billy Regalteile sinnvoll mit anderen IKEA Möbelsystemen kombinieren kann
Hallo roson31,
ich gehe gerne in die Tiefe und finde das Thema sehr spannend. Zu deinem Anliegen: Die Einzelteile von Billy (wie Einlegeböden und Seitenwände) sind durchaus eigenständig kompatibel, wenn man sie als Bauelemente sieht, aber die Herausforderung liegt in der systemübergreifenden Verbindung.
Billy ist 40 cm tief, wie draleo schon schrieb, aber die Bauweise ist hier entscheidend: Die Seitenteile sind dünner (ca. 1,5 cm) und werden bei Billy primär nur mit Dübeln und Minifix gehalten. Im Gegensatz dazu sind z.B. Kallax-Teile dicker und haben andere Befestigungspunkte.
Für eine Kombination empfehle ich:
- Vorplanen und Maß nehmen
- Zusätzliche Stützleisten oder Winkel verbauen
- Externe Schraubverbindungen verwenden, die von außen stabilisieren (z.B. Winkelverbinder)
Bezüglich Optik: Billy hat eine eher klassische, schlichte Front, während andere IKEA-Serien nicht immer die gleiche Korpusoptik liefern. Eine Lösung kann sein, einzelne Teile farblich umzugestalten (Lackieren, Folieren) oder die Rückwände auszutauschen.
Mich würde interessieren: Welche Möbel möchtest du genau ergänzen oder kombinieren?
roson31
15.06.17 11:26
FABIAN_DEO schrieb:
Welche Möbel möchtest du genau ergänzen oder kombinieren?\
Danke für den ausführlichen Beitrag! Konkret habe ich neben dem Billy Regal noch ein Kallax stehen. Die Idee war, z.B. beim Kallax einzelne Billy Böden oder Seitenwände als Zwischenebenen zu nutzen, um die Tiefe zu vergrößern oder das Ganze variabler zu machen.
Mir ist auch bewusst, dass ich die Verbindung wahrscheinlich selbst gestalten muss, etwa mit eigenen Schraubverbindungen oder Winkeln. Trotzdem wäre der Aufwand für mich dann vertretbar.
Auch andere Ideen aus eurer Erfahrung sind willkommen, falls sich andere Kombinationen mit weiteren IKEA Systemen oder gar deren Zubehör empfehlen.
reoWilhelm
15.06.17 14:52
Spannendes Thema! 🙂
Ich habe mal ein Kallax mit Türen vom Ikea Bestå geschmückt, was dem Ganzen schon viel Individualität verleiht. Könnte man vielleicht ähnlich mit Billy einzelne Regalteile hervorheben?
Garth49 schrieb:
Ein Tipp: Schrauben aus dem Baumarkt können helfen, falls die Originalbefestigungen nicht passen.
Volle Zustimmung, selbst basteln macht Spaß, und die Kreativität kennt kaum Grenzen.
Wenn es dir vor allem um die Flexibilität geht, könntest du auch mal an lose Stecksysteme oder passende Regalsystem-Adapter denken. Nur so als kleine Inspiration.
Lucki
16.06.17 09:17
Hey, ich liebe es, Möbelmixe zu bauen! Billy ist super vielseitig, aber für Stabilität musst du manchmal nachhelfen.
Vlt. hilft dir auch, den tiefen Unterschied mit einem zusätzlichen Rahmen anzugleichen. Ich hab z.B. mal eine Billy-Vitrine mit einem Kallax-Regal verbunden, indem ich kleine Holzverstrebungen eingebaut habe – sah klasse aus und hält bombenfest!
Also: keine Angst vor dem Mix, einfach mutig rangehen! 🙂
FABIAN_DEO
16.06.17 11:05
roson31 schrieb:
Ich habe neben dem Billy Regal noch ein Kallax stehen und möchte z.B. einzelne Billy Böden oder Seitenwände als Zwischenebenen nutzen.
Das klingt nach einem spannenden Projekt! Anbei noch ein paar genauere Hinweise zur Umsetzung:
- Prüfe unbedingt die Belastbarkeit der einzelnen Böden, denn Billy Böden sind für eine Tiefe von 40cm ausgelegt, während Kallax Regale dünner sind.
- Wenn du Seitenwände einsetzt, achte besonders auf die Befestigungsart, denn Kallax Seitenteile sind dicker (ca. 1,8 cm) und haben andere Bohrungen.
- Würde empfehlen, die Seitenwände von Billy mit zusätzlichen Winkeln an Kallax zu befestigen und ggf. eine glatte Verblendung zu schaffen.
- Für Optik: Manchmal ist es sinnvoll, farblich oder mit Folien anzugleichen, weil die Oberflächen sonst sichtbar verschieden sind.
Wie würdest du denn die einzelnen Elemente verbinden wollen? Schrauben von außen, oder eher verdeckt mit Dübeln?
ikeabillykallaxseitenwändebödenverbindungdübelnregal
