ich habe vor kurzem ein Billy-Regal komplett auseinander- und wieder zusammengebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Originalschrauben mit der Zeit recht schnell rostig und teilweise verformt aussehen, was gerade bei häufiger Renovierung oder Umbau stört.
Meine Frage ist daher: Welche Schrauben sind langlebiger als die Originalschrauben bei Billy-Regalen?
Ich meine speziell die Schrauben, die normalerweise für die Regalaufbauten und -verbindungen eingesetzt werden, nicht etwa die kleinen Nägel oder Dübel. Wichtig wären für mich Aspekte wie Korrosionsbeständigkeit, mechanische Festigkeit und eine möglichst einfache Verarbeitbarkeit beim Schrauben.
Kann jemand von euch hier Erfahrungen oder Empfehlungen aussprechen? Gibt es vielleicht Schraubentypen aus anderen Materialien (z.B. Edelstahl oder verzinkt), die besser sind, ohne dabei das Regal unnötig schwer oder kostspielig zu machen?
Danke Euch für jeden Input!
Fonafu schrieb:
die Originalschrauben mit der Zeit recht schnell rostig und teilweise verformt aussehenDa liegt für mich der eigentliche Knackpunkt: Die Verarbeitung und nicht immer das Material. Trotzdem: Edelstahlschrauben der A2-Qualität sind haltbar und rosten kaum. Verzinkt hilft auch gut, ist aber nicht ganz so langlebig.
Wer Schönwetter-Möbel baut, bleibt beim Standard. Für Langzeitnutzer klar Edelstahl.
Ich möchte hier gern etwas ins Detail gehen, da das Thema „langlebige Schrauben für Billy-Regale“ durchaus mehr Tiefe verdient.
Zunächst einmal ist es wichtig, die unterschiedlichen Anforderungen zu betrachten: mechanische Belastung, Korrosionsschutz und Verarbeitungskomfort.
Die Originalschrauben bei Billy sind meist verzinkt, was oberflächlichen Schutz gegen Rost bedeutet, aber Kratzer oder Feuchtigkeit über Zeit nicht immer standhält. Edelstahl A2 (auch V2A genannt) bietet gegenüber verzinktem Stahl den Vorteil, dass das Material korrosionsbeständiger ist, gerade in feuchteren Umgebungen.
Noch besser eignen sich Edelstahl A4 Schrauben (V4A), diese bestehen aus einer Chrom-Nickel-Molybdän-Legierung, die sie extrem widerstandsfähig gegen aggressive Umgebungen macht, besonders im Vergleich zum Original. Der Nachteil: Sie sind deutlich teurer und härter zu bearbeiten.
Was die mechanische Festigkeit angeht, reichen bei Möbelstücken wie Billy meistens Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8 oder 5.8, wie sie auch serienmäßig verwendet werden. Für Ersatz empfehle ich hier Schrauben mit mindestens gleicher Festigkeit, damit das Regal stabil bleibt.
Wichtig ist auch der Schraubenkopf: Kreuz- oder Torx-Formen bieten bei Mehrfachmontage einen besseren Halt und weniger Verschleiß im Schraubenkopf.
Zuletzt ein Hinweis zur Länge und Durchmesser: Diese sollten exakt den Originalen entsprechen, damit die Belastungsverteilung passt und keine Beschädigung der Regalrückwand oder der Bohrungen entsteht.
Meine Empfehlung: In normalen Wohnräumen Edelstahl A2 Schrauben mit Torx-Kopf, Länge und Durchmesser entsprechend original. Bei Feuchträumen unbedingt auf A4 zurückgreifen.
Schon probiert, an welcher Stelle setzt du die Schrauben genau ein?
Gibt es bestimmte Stellen, die dir mehr Sorgen machen?
kaubi schrieb:
Edelstahl A2 Schrauben mit Torx-KopfKann ich bestätigen. A2 ist ausreichend, Torx macht das Eindrehen leichter.Ich hatte auch mal das Problem mit gerosteten Schrauben bei meinem Billy. Seitdem nehme ich meistens verzinkte Torx-Schrauben aus dem Baumarkt, die halten echt länger als die Originalen und sind leicht zu bekommen.
Außerdem sieht das Regal mit den silbernen Schrauben irgendwie cleaner aus 😄.
Man muss nur aufpassen, dass sie nicht zu lang sind, sonst gibt’s Rückwand-Probleme.
