ᐅ Welche Schrauben sind ideal für schwere Belastungen bei Ikea BESTA?
Erstellt am: 20.12.21 08:37
Sar63Hallo zusammen,
ich habe ein Ikea BESTA Regalsystem und plane, dieses stark zu belasten, beispielsweise mit schweren Elektronikgeräten und Büchern. Nun stellt sich mir die Frage: Welche Schrauben sind ideal geeignet, um eine maximale Tragfähigkeit und Stabilität bei der Montage der BESTA-Elemente zu gewährleisten?
Ich habe schon die originalen Schrauben, habe aber Bedenken, dass diese bei hoher Belastung auf Dauer schwächeln könnten. Es geht mir also konkret darum, herauszufinden, ob es bessere Alternativen gibt – z.B. in Materialqualität, Gewindeart oder Länge – die sich für das BESTA-System besonders gut eignen, um schwere Lasten sicher und dauerhaft zu tragen, ohne dass die Struktur Schaden nimmt.
Über Tipps, Erfahrungswerte und Empfehlungen würde ich mich sehr freuen!
Hallo Sar63,
zunächst einmal eine gute Frage, die viele vor ähnliche Herausforderungen stellt. Um das Ganze strukturiert anzugehen, hier ein kleiner Überblick, der bei der Wahl der Schrauben für schwere Belastungen im Ikea BESTA Regalsystem helfen soll:
- Material der Schrauben: Am besten eignen sich rostfreie Stahlschrauben oder verzinkte Schrauben mit hoher Zugfestigkeit, um Korrosion zu vermeiden und Stabilität zu gewährleisten.
- Gewindeart: Feingewinde sorgen oft für besseren Halt in dünnen Platten, da sie die Last besser verteilen.
- Länge: Schrauben sollten mindestens so lang sein, dass sie die Dicke der Platten plus mindestens 10-15 mm Überstand im Verbindungsstück abdecken. So wird der Halt verbessert.
- Schraubentyp: Senkkopfschrauben sind häufig bei Möbeln verwendet, aber bei hohen Belastungen können alternativ Linsenkopf- oder Sechskantschrauben in Verbindung mit Unterlegscheiben den Druck besser verteilen.
- Verwendung von Dübeln: Bei besonders hohen Belastungen sind Metall- oder Nylon-Dübel empfehlenswert.
Zusammenfassung: Für schwere Lasten empfehle ich rostfreie Stahlschrauben mit Feingewinde, möglichst mit etwas mehr Länge, kombiniert mit robusten Dübeln, falls das Material dies zulässt. Die Originalschrauben aus dem BESTA-System sind oft eher auf mittlere Belastungen ausgelegt.
Hoffe, das hilft dir weiter!
GU-LAU60 schrieb:
Original BESTA-Schrauben sind für normale Belastungen OK.Dem schließe ich mich an, gerade wenn du mehr Sicherheit willst, nimm längere Schrauben aus rostfreiem Stahl. Am besten mit passenden Metall-Dübeln, wenn das möglich ist.
Hey Sar63,
ich finde ja, wenn man schwere Sachen ins BESTA packen will, ist das wie der Versuch, ein kleines Raumschiff aus Papier zu bauen – es braucht die richtigen Schrauben als Raketenantrieb 🚀.
Spaß beiseite: Ich habe gute Erfahrungen mit M5 Edelstahlschrauben gemacht, zumindest bei Holzplatten, die etwas dicker sind. Die halten einfach mehr aus, ohne dass man gleich Angst haben muss, dass das Ding irgendwann nachgibt.
Kleiner Tipp: Immer eine Scheibe dazu benutzen, um die Schraube besser zu verteilen – das hebt die Belastbarkeit.
Also, zieh nicht zu kurz, und nimm lieber ein paar Nummern größer – man will ja nicht, dass das Regal plötzlich einen freien Fall macht 😅.
Ich verstehe total, wie nervig es ist, wenn man bei Möbeln unsicher ist, ob alles hält. Bei mir war es ähnlich mit dem BESTA, besonders weil ich teure Technik drin stehen habe.
Ich habe deshalb ein paar Armierungsschrauben zusätzlich verbaut und wirklich auf hochwertiges Material gesetzt. Dabei habe ich auch drauf geachtet, dass die Schrauben weder zu dick noch zu kurz sind, um die Holzplatten nicht zu beschädigen.
Manchmal frage ich mich, ob es nicht einen Detail-Tipp gibt, wie man die Belastung noch besser verteilt, vielleicht durch spezielle Winkel oder Verstrebungen – falls da jemand noch Erfahrung hat, würde ich das total gern hören, denn mir ist wichtig, dass die Investition sicher ist.
