ᐅ Welche Schrauben sind geeignet um IKEA BESTA für schwere Lasten stabil zu machen?
Erstellt am: 15.12.21 08:27
muonpo
muonpo
15.12.21 08:27
ich plane, mein IKEA BESTÅ Regal mit deutlich schwereren Lasten zu belasten als vom Hersteller vorgesehen. Die Standardbeschläge sind mir relativ dünn und ich habe Bedenken, dass sie bei höherer Belastung entweder ausreißen oder sich verformen.
Meine konkrete Frage lautet daher: Welche Schrauben, ggf. auch mit passenden Dübeln oder Verstärkungen, sind für die Verbindung der Korpusteile und zur Wandbefestigung am besten geeignet, um das BESTÅ stabil und sicher für schwere Lasten (circa 50 kg pro Modul) um- oder nachzurüsten?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar, bitte auch gerne Angaben zu Lochdurchmesser, Material und eventuell notwendigem Werkzeug.
Vielen Dank im Voraus!
daalessio
15.12.21 10:03
Grundsätzlich würde ich bei der Verstärkung des BESTÅ insbesondere auf Schrauben aus hochwertigem Stahl mit höheren Durchmessern setzen (mindestens M6). Die originalen Korpusschrauben sind meist dünner und auf Leichtbau ausgelegt. Für die Verbindung der Module untereinander können längere Zylinderschrauben mit passendem Gewinde (z.B. Senkschrauben M6x40 mm) mit Metallverbindern (Flanschmuttern und Unterlegscheiben) helfen, die Stabilität zu erhöhen.
Weiterhin empfehle ich, die Schrauben mit passenden Metalldübeln in der Wand zu kombinieren, vorzugsweise Fischer SXR-Dübel für hochbelastete Anwendungen. Das verhindert späteres Ausreißen bei schwerer Belastung.
Vorsicht: Die Befestigungslöcher sollten sauber vorgebohrt werden – ein Bohrer mit etwa 5 mm Durchmesser für M6-Schrauben passt meist gut.
Werkzeugseitig brauchst Du einen Akkuschrauber samt passenden Bits sowie eventuell einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben nicht zu überdrehen.
draleo
15.12.21 11:19
Das ist korrekt und der entscheidende Punkt bei der Nachrüstung: die originalen MDF- oder Spanplatten sind dünn und halten keine Belastung durch größere Schrauben oder längere Einschraubtiefe aus.
- Für die Verbindung zwischen den Korpusteilen empfehle ich hochfeste Maschinenschrauben M6 mit Flügel- oder Mutternkombinationen, die gleichzeitig auf Metallplatten oder Winkeln befestigt werden.
- Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von Regalwinkeln oder stabilen Metallverbindern an den Ecken. Diese verteilen die Last besser.
Bei der Wandbefestigung ist es wichtig, nicht nur Dübel und Schrauben zu wählen, die der Last standhalten, sondern auch den richtigen Wandtyp zu berücksichtigen (Beton, Ziegel, Gipskarton). Für Gipskartonplatten sind spezielle Hohlraumdübel notwendig, die mindestens 10 mm Tragfähigkeit haben.
Generell ist das Nachrüsten bei BESTÅ eher ein System aus Verstärkungen als nur stärkere Schrauben – eine rein mechanische Stabilisierung mit Schrauben reicht nicht aus.
Tinaneo
16.12.21 09:42
Genau hier sehe ich ein Problem, das oft unterschätzt wird: Es bringt wenig, nur auf größere Schrauben zu setzen, wenn die Holzwerkstoffe an sich die Last nicht tragen können.
Ich frage mich, ob es sinnvoller ist, zusätzlich Verstärkungsplatten oder Unterkonstruktionen aus Metall oder Holz anzubringen, die dann die Schrauben und Lasten verteilen. Seht ihr das ähnlich?
Außerdem würde ich gern wissen, ob jemand Erfahrungen mit speziellen Holzschrauben mit Kunststoff-Dübeln hat, die bei BESTÅ verwendet werden können, ohne das Material zu beschädigen.
Eine weitere Idee wäre, die Schraubenpositionen der Wandhalterung zu erweitern, also nicht nur oben, sondern auch unten zu befestigen, um Kippmomente besser abzuleiten. Hat das jemand so gemacht?
Kolepau
16.12.21 14:57
Hey Leute!
Erst mal super, dass ihr so tief ins Thema einsteigt! Ich habe mein BESTÅ-Regal mit ein paar Verstärkungen wirklich stabil bekommen und kann euch was zu Schrauben und zur Montage sagen:
- Für die Korpusteile verwende ich M6-Maschinenschrauben mit Metallflügelmuttern und Unterlegscheiben. Die Schrauben verlängerte ich mit passenden Gewindestangen, so kann man sie sogar in der Mitte des Korpus verbinden.
- Die Löcher habe ich etwas aufgebohrt auf ca. 6 mm, damit die Schrauben gut durchgehen.
- Für die Wandbefestigung habe ich Fischer SXRL-Dübel und 8-mm-Schrauben benutzt, weil ich in Betonwänden bohrte. Die halten bombenfest!
- Achtet darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst zieht ihr die Spanplatten auseinander.
Ich habe das Gefühl, dass durch diese Kombination das BESTÅ super stabil wird – ich kann sogar schwere Boxen bis 60 kg problemlos ablegen. Also nicht entmutigen lassen, das geht! Weiter so!
schraubendübelnverstärkungenverbindungwandbefestigungregalkorpusteileunterlegscheibenspanplatten
