ᐅ Welche Schrauben sind geeignet für den Aushub von IKEA Besta?
Erstellt am: 06.04.23 19:32
kikau
kikau
06.04.23 19:32
ich stehe gerade vor dem Aushub meines IKEA Besta-Schranks und möchte sicherstellen, dass ich die passenden Schrauben dafür verwende. Meine Hauptfrage lautet: Welche Schrauben sind geeignet für den Aushub von IKEA Besta, so dass der Schrank stabil bleibt, die Bauteile nicht beschädigt werden und ein späterer Wiederaufbau problemlos möglich ist?
Ich weiß, dass IKEA oft spezielle Verbindungselemente nutzt, aber ich plane, den Schrank schonend auseinanderzunehmen und möglicherweise auch Schrauben auszutauschen oder zu ergänzen, falls nötig.
Es wäre super, wenn ihr auch auf Schraubentypen, Länge, Material und eventuelle Alternativen eingehen könnt. Danke im Voraus!
KUDAISY
07.04.23 08:47
Hallo kikau,
ich kann dir dazu eine strukturierte Empfehlung geben, da ich selber einige IKEA Möbel auseinander- und wieder aufgebaut habe.
Zunächst: Der Besta Schrank wird meistens mit Spanplattenschrauben (auch Möbelspax genannt) in circa 4x40 mm bzw. 4x50 mm geliefert. Diese sind speziell für Holzwerkstoffe mit Beschichtung ausgelegt und haben oft ein grobes Gewinde.
Für den Aushub:
- Verwende vorzugsweise Schrauben mit Kreuzschlitz, da diese weniger schnell ausrasten.
- Material: Verzinkter Stahl oder, falls möglich, Edelstahlschrauben, die rostanfälliger und langlebiger sind.
- Länge: Maximal 50 mm, damit die Spanplatte nicht durchbohrt wird.
Wichtig ist auch, auf den vorhandenen Dübeln oder Verbindungstücken zu achten. Meist sind Minifix-Verbinder und Dübel verbaut, die wiederverwendbar sind. Schrauben solltest du nur herausdrehen, wenn die Aufnahme noch fest sitzt, andernfalls lieber vorsichtig mit Dübeln arbeiten.
Tipp: Beschrifte Schrauben und Schraubenlöcher beim Ausbau, so vermeidest du Verwechslungen und Beschädigungen.
Zusammenfassung:
- Möbelspax 4x40-50 mm, verzinkt
- Kreuzschlitz für bessere Kraftübertragung
- Original Minifix-Verbindungen nutzen
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
bapar
08.04.23 21:05
Hallo kikau,
deine Frage nach den geeigneten Schrauben für den Aushub des IKEA Besta regt mich dazu an, das Thema etwas detaillierter zu betrachten, da die Stabilität und Beschädigungsfreiheit der Spanplatte hier wirklich von entscheidender Bedeutung sind.
Das ist schon richtig, ich würde dennoch zu Schrauben mit einem sogenannten Teilgewinde raten. Der Grund: Der nackte Schaft zwischen Gewindebereichen ermöglicht beim Anziehen, dass die Teile dichter zusammengezogen werden, ohne dass das Material vorzeitig beansprucht wird.
Ebenso sind unbedingt Schrauben mit Senkkopf zu benutzen, da die dafür vorgesehenen Löcher im Besta-System meist versenkt sind und die Oberfläche nicht beschädigt werden soll.
Beim Aushub solltest du unbedingt darauf achten:
- Schrauben nur mit dem passenden Drehmoment lösen, damit die Spanplatte nicht ausreisst.
- Wenn du Schrauben ersetzen musst, verwende Schrauben mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge, die der Plattendicke angepasst ist. Besta-Elemente haben meist 16 mm dicke Platten, somit reichen 40-50 mm Länge, wie erwähnt.
- Für Verbindungen, die oft geöffnet und geschlossen werden, sind hochwertige Schrauben mit Edelstahl empfehlenswert, um Korrosion bei Feuchtigkeit zu vermeiden.
Ein weiterer Tipp: Falls du bereits beschädigte Bohrungen entdeckst, helfen sogenannte Einschraubdübel oder Holzreparatursets, um die Schrauben wieder sicher zu verankern.
Abschließend die Frage an dich: Wie oft planst du, den Schrank auseinanderzubauen? Falls häufiger, lohnt sich vielleicht eine Investition in spezielle Möbelverbinder oder Schnellverschlüsse, die oft mit separaten Schrauben eingesetzt werden.
Gerne kann ich dir auch bei der Auswahl konkreter Schraubenmarken und Bezugsquellen helfen, wenn du möchtest.
Gino38
09.04.23 12:16
Das ist ein sehr guter Hinweis, denn gerade bei einem IKEA Besta Schrank, der eventuell öfter demontiert werden soll, kann der Einsatz von Schnellverschlüssen wie Exzentern (oft Minifix genannt) Sinn machen. Diese sind sehr robust und beschädigen das Material weniger als klassische Spanplattenschrauben bei wiederholtem Ein- und Ausbau.
Wenn es dir nur um einmaliges Aushaken geht, sind die originalen Spanplattenschrauben in 4x40 oder 4x50 mm Länge die richtige Wahl. Achte aber darauf, dass die Schraubenspitze scharf ist und das Gewinde exakt die Maße hat, die im Werk vorgesehen sind, um eine Beschädigung zu vermeiden.
Darüber hinaus kann man auch Schrauben mit verchromter oder verzinkter Oberfläche verwenden, die eine bessere Korrosionsbeständigkeit bieten. Edelstahl ist zwar robust, kann aber bei empfindlichen Platten manchmal kleinere Schäden verursachen, da es etwas härter ist.
Mein persönlicher Tipp: Schrauben immer vorsichtig und langsam lösen, nicht mit Gewalt rausdrehen, und wenn möglich, die Löcher vor dem Wiedereinsetzen der Schrauben leicht anfasen, um ein perfektes Anziehen zu gewährleisten.
Solange du diese Punkte beachtest, solltest du keine Probleme haben.
ikea bestaspanplattenschraubenaushubschrankgewindekreuzschlitzdübelnausbauoberflächeedelstahl
