Juan31 schrieb:
Ich empfehle hier, zusätzlich zu den originalen Schrauben noch Winkelverbinder (Metallwinkel) einzusetzen.Da kann ich mich anschließen.
Um die Stabilität der Regalelemente bei BILLY nochmal deutlich zu erhöhen, ist es ratsam, die Schraubverbindungen durch zusätzliche Metallwinkel zu verstärken.
Dabei werden die Winkel innen in den Ecken der Verbindung befestigt – so verteilt sich die Belastung besser und die einzelnen Schrauben halten länger.
Technisch gesehen übertragen die Winkel die Querkräfte direkt in die angrenzenden Flächen, was die mechanische Belastung deutlich vermindert.
Alternativ, falls es eine Lösung ohne sichtbare Winkel sein soll, lassen sich auch sogenannte Langlochverbinder oder Waginuts mit passendem Schraubensatz verbauen, allerdings wird dann der Aufwand deutlich größer.
Wenn du Schrauben ersetzen willst, greife am besten auf hochwertigste Spanplattenschrauben zurück, z.B. von Markenherstellern, da diese aus gehärtetem Stahl gefertigt sind.
Ich finde diese Fixierung auf Schrauben ein bisschen übertrieben.
Sorry, aber bei BILLY sind die Regalbretter und der Korpus eh so konstruiert, dass die Schrauben nicht das ausschlaggebende Element sind. Die Stabilität kommt zum Großteil aus der Konstruktion und der Rückwand, weniger aus den Schrauben.
Also: Statt sich ewig in Schrauben zu verbeißen, lieber mit Schrauben wie im Original arbeiten und sich auf zusätzliche Verstärkungen konzentrieren, z.B. Rückwände verbessern, Metallwinkel einsetzen oder Regalböden verstärken.
Das überzeugt mich mehr, als immer dickere Schrauben reinzukloppen.
PLOMA schrieb:
Die beste Stabilität erzielst du... wenn du Schrauben verwendest, die speziell für Spanplattenmaterial optimiert sind.
Zum Thema Schrauben noch eine lockere Ergänzung 🙂
Ich hab bei meinem BILLY vor einiger Zeit originale Spanplattenschrauben durch verzinkte Ersatzschrauben mit Senkkopf ersetzt, Länge und Durchmesser unverändert.
Das hat gefühlt nichts an der Stabilität geändert, aber optisch sah's besser aus, da die Schraubenköpfe etwas edler glänzen.
Also wenn's um Stabilität geht, bringt ein Ersatz durch andere Schrauben nicht immer den ganz großen Vorteil, außer du wechselst auf deutlich hochwertigere Materialien oder verstärkst die Konstruktion anderweitig.
Farkau30 schrieb:
Welche Schrauben gelten denn als die stabilsten und belastbarsten bei BILLY?Hallo Farkau30,
deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du dir einen fundierten Überblick verschaffen willst.
Gerade wenn es um langlebige Möbel wie BILLY-Regale geht, sind Schrauben oft das unterschätzte Bindeglied.
Ich empfehle dir, die originalen Schrauben zu verwenden, da diese auf die spezifischen Höhen und Dicken abgestimmt sind.
Bei stark belasteten Stellen (zum Beispiel Seitenwände, Verbindung der Einlegeböden) kannst du auf qualitativ hochwertige Spanplattenschrauben mit Feingewinde aus Edelstahl zurückgreifen.
Zusätzlich kannst du vor dem Eindrehen der Schrauben einen Holzleim in das Schraubenloch geben – das erhöht die Kraftübertragung und den Halt im Material.
Hast du schon geprüft, ob die Löcher im BILLY-Regal nicht zu groß sind? Wenn das der Fall ist, kann es helfen, mit Holzspachtel oder Holzdübeln aufzuröhren, bevor du neue Schrauben setzt.
Jeanbar schrieb:
Hast du schon geprüft, ob die Löcher im BILLY-Regal nicht zu groß sind?Guter Punkt!
Das passiert mir öfter, gerade wenn man das Regal schon mal aufgebaut oder auseinandergebaut hat – dann werden die Schraubenlöcher oft etwas ausgeleiert.
Hierfür gibt's auch den Klassiker: Holzstücke in die Löcher rein, zurechtschneiden, Leim dazu und dann erst die Schrauben reindrehen. Funktioniert super und schafft mehr Stabilität als neue Schrauben allein.
Kleiner Lifehack fürs Zuhause 🙂
