ᐅ Welche Schrauben sind bei Billy besser als die originalen Verbindungsstücke?
Erstellt am: 03.08.23 08:17
nokarstaHallo zusammen,
ich plane, mein Billy-Regal etwas aufzurüsten, da ich mit den originalen Verbindungsstücken nicht ganz zufrieden bin. Meine Frage lautet konkret: "Welche Schrauben oder alternative Verbindungsstücke bieten eine bessere Stabilität und Langlebigkeit als die originalen Verbindungsstücke von Billy?"
Ich habe gehört, dass manche Nutzer stärker dimensionierte Schrauben oder spezielle Gewindeeinsätze empfehlen, um die Möbelverbindungen zu verbessern.
Mir geht es hauptsächlich darum, die Belastbarkeit zu erhöhen, ohne die Optik oder die Möglichkeit, das Regal bei Bedarf wieder auseinanderzubauen, zu beeinträchtigen.
Hat jemand hier Erfahrungen mit solchen Verbesserungen und kann Empfehlungen aussprechen, welche Schrauben oder alternativen Verbindungsarten wirklich besser sind als die originalen? Vielen Dank schon mal!
FAVALERIE903.08.23 09:03Am besten sind M6-Maschinenschrauben mit passenden Dübeln. Die halten deutlich besseren Zug und Druck aus als die Originalverbinder. Kein Schnickschnack, einfach stabil.
FAVALERIE9 schrieb:
Am besten sind M6-Maschinenschrauben mit passenden Dübeln.Ich möchte das noch etwas ausführlicher ergänzen: Die originalen Verbindungsstücke von Billy- Regalen sind bekannte Ministeckverbinder, die bei häufigem Auf- und Abbau oder hoher Belastung durchaus Schwächen zeigen können. Wenn du das Regal stabiler machen möchtest, sind metrische Maschinenschrauben (meist M6 oder M5), kombiniert mit hochwertigen Hülsenmuttern oder Einschlagmuttern, eine gute Lösung. Diese Verbindung sorgt für mehr Zugfestigkeit und verhindert ein Ausreißen des Materials.
Wichtig ist dabei, den Schraubendrehmoment genau einzuhalten und eine passende Länge zu wählen, damit das Regalbrett nicht beschädigt wird. Wenn der Zusammenbau dennoch reversibel bleiben soll, bieten sich Schrauben mit Innensechskant und Muttern an, die man gut lösen kann.
Falls du noch Fragen hast zum passenden Werkzeug oder zur Montage, helfe ich gerne weiter!
nokarsta schrieb:
Welche Schrauben oder alternative Verbindungsstücke bieten eine bessere Stabilität und Langlebigkeit als die originalen Verbindungsstücke von Billy?Zur Ergänzung: Die originale Verbindung verwendet sogenannte Minifix-Verbinder, die zwar schnell und einfach zu montieren sind, aber bei Belastung oder wiederholtem Zusammenbau oft Probleme machen.
Die gängigste und häufig empfohlene Alternative sind metrische Schrauben (meist M6), kombiniert mit sogenannten Metall- oder Bodendübeln, die in das Regalholz eingepresst werden. Das erhöht den Halt maßgeblich.
Eine weitere Alternative sind sogenannte Gewindeeinsätze aus Metall, die in vorgebohrte Löcher eingedreht werden und so eine stabile Schraubenaufnahme bieten – das ist besonders bei MDF- oder Spanplattenmaterialien sinnvoll.
Diese Alternativen sind langlebiger und erhöhen die Belastungsfähigkeit ohne gravierende optische Einbußen oder komplizierte Umbauten.
Übrigens, auf zu lange Schrauben oder zu starken Anzug achten, sonst platzt das Holz auf.
Keatondra05.08.23 13:59sarlo schrieb:
Wichtig ist dabei, den Schraubendrehmoment genau einzuhalten und eine passende Länge zu wählenDas ist ein wichtiger Punkt, denn in der Praxis sehe ich oft, dass Schrauben zu lang oder zu dick gewählt werden, was dann zu Rissen in den Platten oder schlechter Passgenauigkeit führt.Zusätzlich kann man Plastik- oder Metallhülsen nutzen, um den Schraubengewinde zusätzliche Stabilität im Möbelholz zu geben. Das verhindert das Ausreißen, auch wenn man das Regal öfter abbaut und wieder zusammenbaut.
Manche nutzen auch selbstschneidende Schrauben mit einer galvanisierten Oberfläche, die widerstandsfähiger gegen Rost sind, besonders wenn das Möbel in feuchteren Umgebungen steht.
Falls die Originalverbinder zu locker werden, kann es auch helfen, mit etwas Holzleim zu arbeiten oder den Verbindungsbereich mit Filzunterlagen leicht zu stabilisieren, ohne die Schrauben auszutauschen.
Insgesamt finde ich aber metrische Schrauben M6 kombiniert mit hochwertigen Metall-Gewindeeinsätzen die sinnvollste Lösung. 🙂
