ᐅ Was tun, wenn bei Billy Regalen Verbindungsstücke brechen?
Erstellt am: 09.01.17 08:12
moson
moson
09.01.17 08:12
ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA aufgebaut und nach einiger Zeit stellen sich bei mir Probleme mit den Verbindungsstücken ein. Diese brechen bei mir anscheinend sehr leicht, womit das Regal schnell an Stabilität verliert.
Mich würde interessieren: Was kann man tun, wenn bei Billy Regalen die Verbindungsstücke brechen? Gibt es Möglichkeiten, diese zu reparieren, auszutauschen oder sogar bessere Alternativen zu nutzen, die länger halten?
Ich habe schon gehört, manche ersetzen die Verbindungsstücke durch andere Materialien, oder verstärken sie irgendwie. Wie sind eure Erfahrungen oder Empfehlungen? Danke im Voraus!
Renegi
09.01.17 08:34
Wenn die Verbindungsstücke brechen, würde ich direkt neue bei IKEA nachkaufen. Oft kann man auch Ersatzteile bestellen. Alternativ helfen stabilere Schrauben und kleine Metallwinkel, die das Regal zusätzlich sichern.
jordanvin
09.01.17 09:01
Das ist ja genial, dass du das Thema ansprichst! 🙂 Ich hatte das auch mal und habe einfach ein paar stärkere Verbindungsstücke von einem Baumarkt gekauft. Seitdem hält das Regal super und ich bin mega happy! Manchmal muss man eben kreativ sein und neue Wege gehen! Weiter so!
moson
09.01.17 10:23
Danke für den Tipp! Kannst du genauer beschreiben, welche Schrauben du meinst? Gibt es spezielle Typen, die sich besonders bewährt haben? Auch die Metallwinkel klingen interessant, aber muss ich die an bestimmten Stellen anbringen?
Tarmau
09.01.17 11:15
Zur Frage des Austauschs: Die Billy-Regale nutzen oft sogenannte Dübel- oder Minifix-Verbinder, welche aus Kunststoff bestehen und je nach Belastung brechen können.
Eine praktikable Lösung ist es, die Original-Verbinder durch Metallverbindungsstücke zu ersetzen, die im Fachhandel erhältlich sind. Diese bieten deutlich höhere Stabilität und Langlebigkeit.
Beim Anbringen der Metallwinkel empfiehlt es sich, diese an den Regalseiten unten und oben zu fixieren, um das Kippen zu verhindern. Schrauben sollten vorzugsweise verzinkt und mit einem Durchmesser von 3-4 mm verwendet werden, abhängig vom Material der Regalplatten.
Auch das Vorbohren der Löcher ist ratsam, um das Material zu schonen und ein Splittern zu verhindern.
kaju67
09.01.17 12:42
Ich habe mal normale Holzschrauben (4x40) verwendet, das funktioniert ziemlich gut. Dabei immer mit Gefühl anziehen und wenn möglich Metallwinkel verwenden, dann wird das Billy zu einem echten Stehaufmännchen 🙂 So isses nicht nur stabil, sondern sieht auch noch gut aus!
ikeabillyregalverbindungsstückemetallwinkelschraubenverbinder
