ᐅ Welche Schrauben setze ich beim Umbau von Ikea BESTA ein, um maximale Stabilität zu gewährleisten?
Erstellt am: 22.10.24 08:37
glenroyfeG
glenroyfe22.10.24 08:37Hallo zusammen,
ich plane aktuell den Umbau meines Ikea BESTA-Systems und möchte dabei die maximale Stabilität sicherstellen. Meine Frage lautet daher: Welche Schraubenarten und Schraubengrößen eignen sich am besten, um die einzelnen Elemente des BESTA-Systems so zu verbinden, dass eine besonders hohe Festigkeit und Langlebigkeit erreicht wird?
Dabei interessiert mich insbesondere, ob die originalen BESTA-Schrauben ausreichend sind oder ob man besser auf hochwertigere Ersatzschrauben (z. B. Kreuzschlitz Holzschrauben, Spanplattenschrauben mit Gewindeadapter etc.) zurückgreifen sollte.
Zusätzlich wäre es hilfreich zu wissen, ob es spezielle Montageschrauben oder Verbindungsmittel gibt, die von Ikea selbst empfohlen werden, aber vielleicht nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten sind. Wichtig ist mir auch, wie man vorgeht, um zu vermeiden, dass die Schrauben nach einiger Zeit locker werden.
Ich freue mich auf eure fundierten Erfahrungen und Tipps anhand eurer eigenen Umbauten oder handwerkliche Expertise, denn mir geht es vor allem um eine belastbare und dauerhafte Konstruktion. Danke!
Hey Glenroyfe,
coole Frage, die du da aufwirfst! Ich habe selbst vor ein paar Monaten ein BESTA-Regal umgebaut und kann dir aus Erfahrung sagen: Die Originalschrauben von Ikea sind okay, aber nicht überragend für maximale Stabilität.
Was wirklich was bringt, sind hochwertige Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde, die richtig gute Griffigkeit im Holz bieten. Ich hab da welche mit Senkkopf verwendet, die lassen sich schön tief versenken und halten bombenfest. Nebenbei: Immer schön vorbohren, sonst splittert das Holz gern mal! 😅
Und noch ein kleiner Geheimtipp: Wenn du die Regale stark belastest, kannst du zusätzlich für die Eckverbindungen selbstklebende Metallwinkel oder kleine Möbelverbinder einsetzen. Die halten noch mal extra und verhindern, dass das ganze irgendwann wandert oder wackelt.
Viel Erfolg bei deinem Projekt – schick uns gern mal Updates, wie’s gelaufen ist!
Hallo Glenroyfe,
um eine maximale Stabilität beim Umbau des Ikea BESTA-Systems sicherzustellen, empfiehlt sich die Verwendung von Spanplattenschrauben der Größe 4x40 mm oder 4x50 mm, je nach Verbindungsstelle.
Originalbefestigungen von Ikea, meist in Form von Minifix und Dübel, sind für Standardmontage ausgelegt, bieten jedoch keine optimale Lastaufnahme bei dynamischer oder hoher Belastung.
Ergänzend dazu empfiehlt sich die Verwendung von Flachkopf-Holzschrauben mit grobem Gewinde, die eine bessere Verankerung im Material bieten. Wichtig ist auch der Einsatz von passendem Bohrer oder Vorstecher, um Materialbruch und Spalten zu vermeiden.
Außerdem sollte man bei Verbindungsstellen mit hohem Belastungspotenzial Metallwinkel oder Winkeleisen einsetzen, um Querkräfte effektiv abzufangen.
Das Nachziehen der Schrauben nach 1–2 Wochen Gebrauch ist ebenfalls ratsam, da sich Material durch Belastung setzen kann.
Zusammenfassend:
- Spanplattenschrauben 4x40/50 mm statt Original-Schrauben
- Vorbohren
- Zusätzliche Metallwinkel bei stark belasteten Stellen
- Nachziehen der Schrauben nach Einlaufzeit
Diese Methode gewährleistet eine dauerhaft stabile Konstruktion.
Zusammenfassend:
- Vorbohren
Hallo Glenroyfe,
deine Frage zur optimalen Verschraubung des Ikea BESTA-Systems für maximale Stabilität ist gut durchdacht und verdient eine detaillierte Antwort, vor allem vor dem Hintergrund, dass BESTA-Elemente aus eher dünnem Spanplattenmaterial gefertigt sind.
Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die Originalbefestigungsmittel von Ikea auf schnelle Montage und moderate Belastung ausgelegt sind. Für eine dauerhafte und belastbare Konstruktion sind sie oft nicht ausreichend, da sie u.a. Minifix-Verbinder verwenden, die zwar formstabil sind, jedoch bei höherer mechanischer Beanspruchung (z. B. bei größeren Regalen oder häufigem Umbauen) an ihre Grenzen kommen.
Um die Stabilität zu maximieren, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Schraubentyp: Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde und Senkkopf, idealerweise in Größen von 4 x 40 mm bis 4 x 50 mm. Diese bieten einen besseren Halt in Spanplatten als die feingewindigen Schrauben der ORIGINALVERBINDER.
- Vorbereitung: Exaktes Vorbohren mit einem Bohrer, dessen Durchmesser knapp kleiner als der Schraubenschlitz ist, um zu verhindern, dass der Span platzt und die Schraube nicht mehr griffstark sitzt.
- Schwerpunkt auf Teilbereiche legen, die entscheidend für die Lastaufnahme sind. Dazu zählen:
- Die Verbindung von Seitenwänden mit Böden: Hier unbedingt flächig Verschrauben und durchschrauben.
- Rückwände: Werden oft über Nägel oder dünne Schrauben befestigt, hier empfiehlt sich der Einsatz von dünnen, aber langen Schrauben mit feinem Gewinde, um die Rückwand erschütterungsfest zu fixieren.
- Zusätzliche Winkelverbinder: Besonders bei hohen oder freistehenden BESTA-Schränken sinnvoll, um Kippbewegungen zu vermeiden. Die Montage sollte so erfolgen, dass die Winkel eingeschraubt werden, ohne die Oberfläche des Möbels zu beschädigen, daher kann die Positionierung auf die Innenseite oder innenliegende seitliche Stellen sinnvoll sein.
- Drehen der Schrauben: Es ist wichtig, die Schrauben mit dem passenden Drehmoment anzuziehen. Zu fest kann das Holz reißen, zu locker verringert die Stabilität.
- Nacharbeiten: Die Schrauben sollten nach etwa zwei Wochen Nutzung kontrolliert und gegebenenfalls nachgezogen werden, da das Holz im Verlauf der Belastung leicht nachgeben kann.
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass für besonders hohe Anforderungen (z. B. großflächige Regalböden, häufiges Umbauen oder belastete Türen) auch die Kombination mit Holzleim an den Verbindungsstellen sinnvoll sein kann, was die Stabilität signifikant erhöht.
Welche Art von Umbau planst du denn genau? Werden die BESTA-Elemente neu zusammengestellt, oder geht es um eine Verstärkung bestehender Möbel? Das kann Einfluss auf die optimale Auswahl der Schrauben haben.
