ᐅ Welche Schrauben passen am besten für Ikea Brimnes?
Erstellt am: 28.02.20 08:17
Liel36
SAWYERR
29.02.20 07:53
Frag mal, ob die Schrauben Senkköpfe oder Linsenköpfe haben?
Senkkopf schließt bündig ab, Linsenkopf nicht.
Beim Brimnes sind die Senkkopf-Schrauben besser, da sie nicht auftragen und das Material nicht überdehnt wird.
neoren
29.02.20 08:18
Holzschrauben mit 4 mm Durchmesser und 50 mm Länge passen gut, am besten mit Senkkopf.
Vorbohren nicht vergessen, das verhindert Beschädigungen und Ausreißen.
matthew
01.03.20 09:12
barda6 schrieb:
4x50 mm Spanplattenschrauben sind perfekt für Brimnes.
Dem kann ich nur zustimmen. Am besten verzinkt, das schützt vor Rost.
theota
01.03.20 10:31
LuMarcel43 schrieb:
Meiner Ansicht nach hängt die Eignung der Schrauben stark vom jeweiligen Verbindungspunkt ab.
Das stimmt. Ich will aber ein bisschen provozieren: Sind nicht viele der Ikea-Verbindungspunkte einfach eher für Show als für Stabilität gemacht?
Ich finde, dass man lieber auf Nummer sicher gehen sollte und überall die stabilsten Schrauben nimmt, statt sich auf die Originale zu verlassen. Gerade bei Betten darf man da keinen Kompromiss eingehen.
Liel36
02.03.20 07:58
Danke für die bisherigen Antworten, das hilft mir schon sehr weiter.
Zum Thema Verbindungspunkte: Insbesondere die Verbindungen zwischen den Seitenwänden und den Querverstrebungen sind bei meinem Aufbau nicht stabil genug gewesen. Die mitgelieferten Schrauben sind entweder zu kurz oder sie sitzen nicht fest genug.
Vorbohren kann ich mal testen, ich hatte da etwas Bedenken wegen der Ästhetik oder weil ich dachte, dass das Material reißen könnte.
Ich nehme also am besten 4 x 50 mm Spanplattenschrauben mit Senkkopf und verzinkt. Gibt es sonst noch etwas zu beachten, zum Beispiel beim Anziehen, damit die Platten nicht beschädigt werden?
tangi
02.03.20 08:35
Ja, unbedingt den Drehmoment des Schraubers richtig einstellen oder mit Gefühl von Hand arbeiten.
Außerdem ist ein bisschen Vorbohren in der Regel ratsam, auch wenn Ikea das nicht vorsieht. 3 mm Bohrer sollten reichen, damit die Spanplatte nicht splittert.
Generell immer langsam schrauben, dann vermeidest du Ausreißen und kannst die Stabilität sicherstellen.
ikeaschraubensenkkopfvorbohrenverzinkt
