ich habe ein etwas spezifisches Anliegen: Ich möchte meine Billy Regale verstärken, weil ich vorhabe, schwere Bücher und eventuell einige Deko-Elemente darin unterzubringen. Da ich mich nicht nur auf optische Stabilität, sondern auch auf Sicherheit und Langlebigkeit verlassen möchte, interessiert mich vor allem, welche Schrauben sich am besten eignen, um die Regale zu verstärken.
Konkret frage ich mich, ob es sich lohnt, statt der mitgelieferten dünnen Spanplattenschrauben auf verzinkte oder eventuell Edelstahlschrauben umzusteigen. Außerdem würde ich gerne wissen, welche Maße (Länge/Durchmesser) optimal sind, um ein Durchsplittern des Materials zu vermeiden, aber dennoch guten Halt zu gewährleisten. Gibt es Erfahrungswerte, die helfen, die richtige Wahl zu treffen?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Für die Verstärkung von Billy Regalen empfehle ich 4 mm dicke Spanplattenschrauben mit einer Länge von etwa 40-50 mm. Verzinkte Schrauben sind besser als einfache, weil sie nicht rosten. Achte darauf, die Schrauben an den Verbindungsstellen und den Rückwänden anzubringen, um die Stabilität zu erhöhen.
Hallo drapin,
ich finde deine Frage sehr sinnvoll, gerade wenn es um das Verstärken von Billy Regalen geht. Die Originalschrauben von Ikea sind meist Spanplattenschrauben mit eher dünnem Durchmesser, was bei starker Belastung schnell zum Problem werden kann.
Wie Leote schon erwähnt hat, sind 4 mm Schrauben eine gute Wahl. Ich empfehle verzinkte Spanplattenschrauben, weil sie sowohl korrosionsbeständig als auch für Holzwerkstoffe geeignet sind. Edelstahl ist zwar noch besser gegen Rost, meist aber unnötig teuer, wenn das Regal trocken steht.
Für die Länge: 40 mm sind oft ausreichend, wenn du die Schrauben an den tragenden Teilen ansetzt. Wichtig ist, nicht zu lange Schrauben zu verwenden, damit das Holz nicht auf der Rückseite splittet oder durchbohrt wird.
Wenn du sehr schwere Lasten einplanst, kann es auch sinnvoll sein, sog. Einschlagmuttern oder Möbelverbinder zusätzlich zu verwenden. Damit wird das Regal deutlich stabiler.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du möchtest, kann ich auch ein paar Bezugsquellen für geeignete Schrauben nennen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Leote schrieb:
Verzinkte Schrauben sind besser als einfache, weil sie nicht rosten.Das ist zwar richtig, allerdings sollte hinterfragt werden, ob die bloße Wahl von verzinkten Spanplattenschrauben allein das Stabilitätsproblem ausreichend adressiert. Bei der Verstärkung von Billy Regalen geht es nicht nur um Korrosionsschutz, sondern vor allem um die richtige Schraubenauswahl hinsichtlich Durchmesser und Länge in Kombination mit der Materialdichte des Regals.Ethan schrieb:
40 mm sind oft ausreichend, wenn du die Schrauben an den tragenden Teilen ansetzt.Wichtig ist hier auch, dass einmal über die Lastverteilung nachgedacht wird. Verstärkt man nur punktuell, kann es passieren, dass die Schrauben in den Regelseiten das Holz zum Ausreißen bringen, vor allem wenn das Material schon leicht porös oder älter ist. Ein Vorschlag: Bevor man an Schraubenänderungen denkt, sollte man die Schwachstellen des Regals identifizieren (meist Boden oder Rückwand) und dort eventuell zusätzliche Stützleisten einbauen, die dann mit stärkeren Schrauben fixiert werden. Dadurch verteilt sich die Kraft besser, und das Risiko des Materialversagens sinkt.
Wie seht ihr das? Reicht es wirklich, einfach nur dickere oder längere Schrauben zu verwenden, ohne die gesamte Verstärkungskonzeption zu betrachten?
