ᐅ Welche Schrauben brauche ich zum Nachrüsten von IKEA BESTA Türen?
Erstellt am: 24.11.23 18:07
baxter
baxter
24.11.23 18:07
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA BESTÅ Kombination aufzurüsten und möchte dafür neue Türen nachrüsten. Allerdings bin ich mir unsicher, welche Schrauben dafür am besten geeignet sind.
Konkret geht es um die Befestigung der Türen an den Scharnieren, da IKEA oft spezielle oder zumindest nicht ganz standardmäßige Schrauben verwendet. Welche Maße und Gewindetypen sollte ich am besten verwenden, wenn ich beispielsweise die Türen selbst tausche oder aufrüste?
Sind selbstschneidende Schrauben empfehlenswert oder besser welche mit einem bestimmten Material oder Beschichtung? Außerdem interessiert mich, ob die Schrauben idealerweise eine bestimmte Länge und Durchmesser haben sollten, um die Stabilität und ein sauberes Erscheinungsbild sicherzustellen.
Hat jemand Erfahrung damit oder kann konkrete Empfehlungen aussprechen? Viele Dank schon mal!
Katan
24.11.23 19:22
Da sprichst du ein wahres IKEA-Mysterium an! 😅 Normalerweise nutzt IKEA bei BESTÅ Türen für die Scharniere Schrauben mit einem Durchmesser von 3,5 mm und einer Länge von ca. 16-20 mm. Selbstschneidende Schrauben funktionieren meistens gut, weil das Holz oder Pressspan nicht vorgebohrt ist.
Material ist meistens verzinkt, was Rost verhindert – das solltest du auch beim Nachrüsten bedenken. Ich empfehle Schrauben mit Senkkopf, damit sie unsichtbar versenkt sind und nichts raussteht.
Wichtig ist, lieber ruhig mal eine Nummer länger, wenn die Türen schwerer sind, dann hält alles sicherer. Und klar, wenn du handwerklich fit bist, kannst du die Schrauben auch vorbohren, dann reißen sie nicht so leicht aus.
geralu
24.11.23 20:15
Für BESTÅ Türen nimm M4-Schrauben, ca. 16-20 mm lang, verzinkt. Senkkopf ist wichtig. Selbstschneidend oder vorgebohrt, je nach Material. Mehr braucht man nicht wissen.
Lucien
25.11.23 08:42
Zur Nachrüstung von IKEA BESTÅ Türen empfehle ich folgende Spezifikationen:
- Schraubentyp: Senkkopfholzschrauben
- Durchmesser: 3,5 bis 4 mm (M4 üblich)
- Länge: 16 bis 20 mm, je nach Türdicke
- Material/Beschichtung: Verzinkt oder Edelstahl (rostbeständig)
- Einsatz: Ideal sind selbstschneidende Schrauben, wenn du nicht vorbohren möchtest. Andernfalls dünnere Schrauben zusammen mit Vorbohren.
Die Originalschrauben von IKEA entsprechen meist diesem Standard. Die Verwendung von verzinkten Schrauben sorgt für Korrosionsschutz, was besonders bei Feuchtigkeit wichtig ist.
Wichtig ist außerdem, die Schrauben nicht zu lang zu wählen, um das Material hinter der Tür nicht zu beschädigen. Wenn die Scharniere Metall sind, kontrolliere auch, dass die Schraubengewinde passen, manchmal ist ein M4-Gewinde Standard.
Jesus9
25.11.23 10:51
Ich hab ähnliche Projekte gemacht und kann gut nachvollziehen, wie das Verwirrend sein kann. IKEA ist eigentlich recht strikt mit ihren Maßen, aber Schrauben taugen nicht alle gleich. Wichtiger Tipp: Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst verziehst du die Türen womöglich.
Das kann ich nur unterstützen, vor allem wenn die Möbel im Wohnzimmer oder Küche stehen, kann sich Feuchtigkeit ansammeln.
Und keine Angst, wenn’s nicht beim ersten Mal perfekt sitzt – man lernt bei solchen Arbeiten immer dazu.
Elias
25.11.23 15:33
Ich möchte noch ergänzen, dass die Schrauben am besten im Lieferumfang der Ersatzscharniere oder Türen enthalten sind. Falls du welche nachkaufen möchtest, ist M4 Gewinde Standard. Für Türen aus MDF oder Spanplatten, wie es bei BESTÅ oft der Fall ist, funktionieren selbstschneidende Schrauben sehr gut.
Sehr wichtig: Wenn du kein Vorbohren machst, immer auf gutes Material und passende Länge achten. Zu lange Schrauben könnten sich unnötig verkeilen und die Platte sprengen.
ikeaschraubentürenvorbohrenverzinktnachrüstenbeschichtungscharnieresenkkopffeuchtigkeit
