ᐅ Welche Scharniere passen als Ersatz bei Ikea BESTA, wenn die Originale defekt sind?
Erstellt am: 25.02.19 18:37
kareemHallo Community,
ich habe bei meinem Ikea BESTA Schrank leider festgestellt, dass einige der originalen Scharniere nach jahrelangem Gebrauch defekt sind. Da ich den Schrank nicht komplett austauschen möchte, suche ich jetzt nach passenden Ersatzscharniere, die kompatibel sind und sich gut montieren lassen.
Mir ist wichtig, dass die Ersatzscharniere mit dem typischen Bohrbild und den Aufnahmepunkten von BESTA kompatibel sind, idealerweise auch mit dem Schnellmontagesystem, das Ikea oft verwendet. Darüber hinaus möchte ich sicherstellen, dass die Türen weiterhin sauber schließen und die Haltbarkeit gewährleistet ist.
Kann mir jemand Tipps geben, welche Scharniere als Ersatz bei Ikea BESTA wirklich gut passen? Gerne auch Erfahrungswerte mit alternativen Marken oder generischen Produkten. Es wäre super, wenn ihr verschiedene Optionen nennen und vielleicht auch kurz erklären könntet, worauf man bei der Auswahl achten sollte, um Fehlkäufe zu vermeiden.
Vielen Dank schon mal!
Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie ärgerlich kaputte Scharniere bei einem vertrauten Möbelstück sein können.
Ich habe auch mal Ersatz gesucht für meine BESTA-Schranktüren. Was mir geholfen hat: Originale IKEA Scharniere sind oft kaum irgendwo einzeln erhältlich und teuer.
Deshalb habe ich mich für Scharniere von Hettich entschieden, weil die recht ähnlich sind und einen guten Ruf haben. Allerdings musst du genau das Bohrbild und die Klappmechanik prüfen, sonst passen sie nicht richtig.
Damit die Montage nicht zur Frickelarbeit wird, würde ich auch empfehlen, die alten Scharniere sehr genau auszubauen und alle Maße zu notieren. Und beim Einsetzen der neuen Scharniere genau auf den Winkel und die Türposition achten, damit alles bündig schließt.
Falls es neue Ideen gibt, bin ich auch gespannt!
Zur Frage "Welche Scharniere passen als Ersatz bei Ikea BESTA, wenn die Originale defekt sind?" kann ich folgendes strukturiert darlegen:
1. Original Ersatzscharnier bei Ikea bestellen: Das ist die sicherste Variante. Ikea verwendet meist ein spezielles Clip-On-Scharniersystem, das ideal auf das BESTA-System angepasst ist. Problem: Nur im Ikea-Onlineshop oder über Kundendienst erhältlich, teilweise teurer.
2. Hettich oder Blum Scharniere mit ähnlichem Bohrbild:
- Bohrlöcher des Scharniers (meist 35 mm Durchmesser für die Ausfräsung)
- Lochabstand (in der Regel 37 mm bei Ikea)
3. Kauf und Einbau:
- Wichtig: Scharniere mit Schnellmontageclip, um die Türen wieder leicht abnehmbar zu halten.
- Achte auf die Öffnungswinkel (meist 110 Grad bei BESTA)
Typische Fehler:
- Verwechselung der Lochabstände führt zu nicht passendem Scharnier
- Falscher Scharnierkopf (Clip-On vs. Schraubmontage)
Zusammenfassung:
Wenn du einen kostengünstigen Ersatz suchst, kannst du auf Hettich Clip-On Scharniere mit identischen Bohrmaßen zurückgreifen. Für perfekte Passform ist der Kauf der Original-Schaniere von Ikea zwar teurer, aber am wenigsten riskant.
Alle Daten anhand der Ausfräsungen und Montage mit Messschieber überprüfen!
3. Kauf und Einbau:
Typische Fehler:
Zusammenfassung:
Konkret zur Kompatibilität der Scharniere beim Ikea BESTA-System:
- Ikea verwendet bei BESTA meist eine Standardgröße Dreh-Scharniere mit 35 mm Scharnierlochdurchmesser und einem Lochabstand von 37 mm zwischen den Befestigungslöchern.
- Die Scharniere sind oft mit einem Schnellmontagesystem (Clip-On) ausgestattet, was bei alternativen Produkten unbedingt berücksichtigt werden sollte.
- Die Öffnungswinkel liegen meist bei 110° oder 120°, je nach Modell, was für eine reibungslose Nutzung wichtig ist.
- Ersatz durch Marken wie Hettich oder Blum ist möglich, wenn die Maße exakt passen. Diese Hersteller bieten oft Scharniere mit Clip-On-System und den passenden Bohrmaßen an.
- Bei den Montagepunkten ist darauf zu achten, dass das Scharnierloch exakt passt, da sonst die Türen nicht sauber schließen oder der Schrank beschädigt wird.
Fazit: Originalschaniere gewährleisten optimale Passgenauigkeit, ersetzen lässt sich das Original jedoch durch qualitativ hochwertige Scharniere von Hettich oder Blum mit identischem Bohrbild und Clip-On-System.
mesila schrieb:
3. Kauf und Einbau:
- Achte auf die Öffnungswinkel (meist 110 Grad bei BESTA)Das möchte ich noch ergänzen: Wenn du alternative Scharniere auswählst, prüfe unbedingt auch, ob das Scharnier für die Türstärke geeignet ist. Ikea BESTA Türen haben üblicherweise eine Dicke von etwa 16-18 mm.
Darüber hinaus kann es Sinn machen, vor der endgültigen Bestellung einmal einen Probescharnier zu kaufen, um die Passform zu testen.
Außerdem sollte man beim Einbau nicht nur auf das Bohrbild achten, sondern auch auf die Verstellmöglichkeiten des Scharniers. Gute Ersatzscharniere ermöglichen eine Feinjustierung in mehreren Richtungen, damit die Tür später ganz genau sitzt und gut schließt.
Falls es jemand interessiert: Ich habe bei mir ältere Hettich Scharniere von damals verbaut, die genau gepasst haben, und ich musste nicht einmal neue Bohrlöcher setzen.
