ᐅ Welche Rollentypen sind am besten für Ikea Besta zum Nachrüsten geeignet?
Erstellt am: 15.12.17 08:23
birgitto
birgitto
15.12.17 08:23
ich möchte hier eine Diskussion starten zum Thema: "Welche Rollentypen sind am besten für Ikea Besta zum Nachrüsten geeignet?"
Konkret geht es mir darum, welche Rollen man unkompliziert und dauerhaft an die Besta-Schrankkorpusse nachrüsten kann, damit man sie z.B. leicht bewegen oder flexibel im Raum umstellen kann. Dabei interessieren mich insbesondere folgende Punkte:
- Welche Rollentypen sind von der Stabilität und Belastbarkeit optimal?
- Gibt es empfehlenswerte Modelle mit Feststellbremsen oder andere Funktionen, die sich für Besta eignen?
- Worauf sollte man bei der Montage achten, insbesondere wegen der Materialstärke und der Schraubhaltung an Ikea Besta?
- Sollte man lieber kleine Rollen mit Vollgummi oder etwas größere mit Laufrollen verwenden?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, gerne auch mit technischen Details oder Hinweisen zu Stolpersteinen bei der Auswahl und Montage. Vielen Dank schon mal!
FABIAN_DEO
15.12.17 10:17
Hallo Birgitto,
bevor ich auf konkrete Rollentypen eingehe, ist es wichtig zu wissen, welchen Einsatzbereich du für deine Besta-Module planst. Zum Beispiel:
- Sind die Schränke eher leicht und nur zum Umstellen, oder sollen sie auch Dinge mit höherem Gewicht transportieren?
- Ist der Boden eher empfindlich wie Parkett, oder robust wie Fliesen?
Generell empfehle ich für Besta eine Kombination aus vier Lenkrollen, wovon zwei mit Feststellbremsen ausgestattet sind. Das erhöht sowohl die Mobilität als auch die Standfestigkeit. Zum Material:
- Rollen mit Vollgummi-Lauffläche sind ideal für Parkett oder Laminat, da sie keine Kratzer verursachen und leiser rollen.
- Hartkunststoffrollen sind zwar günstiger, können aber zum Verkratzen des Bodens führen, gerade bei Stein- oder Holzfußböden.
Zur Montage: Ikea Besta hat relativ dünne Seitenwände (ca. 1,2 mm Spanplatte). Daher sollten die Rollen auf eine Montageplatte oder ein kleines Winkeleisen montiert werden, um die Schrauben zu sichern und die Belastung breit zu verteilen.
Ein Beispiel für geeignete Rollen sind 50 mm Lenkrollen mit Gummibereifung, die auf einem 2 bis 3 mm starken Stahlblech verschraubt werden können. Dabei muss man auf die Höhe achten, denn Ikea Besta ist nicht sehr hoch, sodass die Gesamthöhe der Rollen plus Schrank nicht zu viel wird.
Noch ein Tipp: Wenn du schwere Inhalte in den Schränken lagerst, solltest du besser etwas größere Rollen (60–75 mm) wählen, weil die Laufleistung und Stabilität dann besser sind.
Welche Art von Rollen hast du bisher ins Auge gefasst und was soll genau bewegt werden?
tetan
15.12.17 11:42
Ich empfehle 50 mm Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller. Die sind stabil, leicht zu montieren und schonen den Boden. Bei dünnem Material hilft eine Montageplatte.
leomo
15.12.17 13:06
Hey,
wenn du den Besta ein bisschen mehr Beweglichkeit und Style verleihen willst, kannst du auch Rollen mit einer schwarzen Gummibereifung in Betracht ziehen, die sehen meist edler aus. 😎 Die sind ruckzuck montiert und dein Korpus gleitet fast wie auf Wolken über den Boden.
Aber mal ehrlich, trotz des Niveaus, solltest du auch drauf schauen, dass der Schrank nicht zum Unruhefaktor in der Wohnung wird. Deshalb sind Bremsrollen ein Must-have, sonst fängt der Schrank an auf dem Parkett rumzutanzen, wenn du den Boden wischst oder im Alltag.
Einfach drauf achten, dass die Rollen nicht zu klein sind, 50 mm ist ein guter Mittelweg. Zu kleine Rollen können auf Teppich schonmal hängen bleiben und zu große sehen etwas klobig aus.
Spaß beiseite: Nicht vergessen, dass die Montage gut sitzen muss, sonst wird aus dem flotten Flitzer schnell ein wackeliger Klotz. Viel Erfolg!
Annedeo
16.12.17 09:31
Hallo Birgitto,
ich kann nur unterstreichen, was hier schon gesagt wurde, und möchte noch ein paar Grundlagen zum Nachrüsten der Rollen hinzufügen, damit du mit deiner Wahl besser klarkommst:
- Ikea Besta verwendet recht dünne Platten, deshalb ist das Anbringen von Rollen mit Schrauben in die Seitenwände ohne Verstärkung sehr riskant; es besteht die Gefahr des Herausreißens oder Verformens des Materials.
- Oft hilft eine Montageplatte aus Sperrholz oder MDF, die an der Rückseite des Schrankes befestigt wird, um die Belastung zu verteilen und die Rollen sicher zu montieren.
- Zu den Rollentypen: Gummibereifte Lenkrollen sind am besten geeignet, wenn du einen harten Boden hast. Sie dämpfen Geräusche und schützen vor Kratzern. Gerade, wenn du den Schrank oft bewegen möchtest, sind solche Rollen empfehlenswert.
- Feststellbremsen sind meiner Erfahrung nach sehr wichtig für eine sichere Anwendung, da sie verhindern, dass der Schrank beim Öffnen der Türen verrutscht.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kurze Anleitung zur Verstärkung der Befestigung geben.
Falls noch Fragen bestehen, einfach melden!
susar
16.12.17 14:07
Hey Birgitto!
Ich habe vor einiger Zeit meine Besta-Elemente auf Rollen umgebaut und kann nur sagen: Super Sache! 🎉
Ich habe 50 mm Gummirollen mit Feststellbremsen genommen und bin super happy. Das Rollen läuft leise, der Boden bleibt wie neu und die Schränke sind total flexibel im Raum.
Kleiner Tipp: Mach dir eine Montageplatte aus MDF, das gibt viel Stabilität. Denn bei mir hätte sonst die dünne Seitenwand der Besta die Schrauben nicht gut gehalten.
Ich finde, so wird dein Besta nicht nur praktisch, sondern auch stylisch und flexibel. Probier’s aus, macht echt Spaß! 😊
ikea bestaschrankmontageplattenachrüstenparkettschraubenschränkeseitenwändeverstärkungmdf
