ᐅ Welche Pflege braucht man für die Laufrollen der Ikea Besta Schubladen?
Erstellt am: 12.02.23 09:13
noel53
noel53
12.02.23 09:13
ich habe eine Frage bezüglich der Wartung und Pflege der Laufrollen, die bei den Ikea Besta Schubladen verbaut sind. Diese Rollen sind essenziell für das reibungslose Öffnen und Schließen der Schubladen, allerdings habe ich festgestellt, dass sie mit der Zeit anfangen zu knirschen und teilweise hakeln. Meine Frage ist daher: Welche Art von Pflege brauchen diese Laufrollen konkret, um die Lebensdauer zu verlängern und die Funktionalität dauerhaft sicherzustellen? Gibt es spezielle Schmiermittel, Reinigungsmethoden oder sonstige Tipps, die man beachten sollte, ohne dabei die Materialverträglichkeit zu gefährden? Ich freue mich auf eure fundierten Erfahrungen und Ratschläge.
roryvin
12.02.23 09:47
Die Laufrollen der Ikea Besta Schubladen bestehen in der Regel aus Kunststoff oder einer Kombination aus Kunststoff und Metall. Zur Pflege empfehle ich folgendes:
- Regelmäßige Reinigung: Entfernen Sie Staub, Haare oder Schmutz mit einem trockenen Tuch oder einer kleinen Bürste.
- Schmierung: Verwenden Sie ein geeignetes silikonbasiertes Schmiermittel, das Kunststoffkomponenten nicht angreift. Silikonspray ist hier der Standard, da es weder Staub bindet noch Kunststoff beschädigt.
- Vermeiden Sie Öle oder andere fettbasierte Schmiermittel, da diese Schmutz anziehen und das Material angreifen können.
- Überprüfen Sie gelegentlich die Befestigung und den Zustand der Rollen, um frühzeitig Verschleiß zu erkennen.
Diese Maßnahmen helfen, die Funktion der Laufrollen lange zu erhalten, ohne Beschädigungen zu riskieren.
gesar32
12.02.23 13:29
Zusätzlich zu der von roryvin genannten Pflege ist noch folgendes zu beachten:
- Vor der Schmierung unbedingt die Rollen gründlich reinigen, damit keine Sand- oder andere Partikel eingeschlossen werden.
- Wenn die Rollen abnehmbar sind, empfiehlt es sich, diese für die Reinigung kurz zu entfernen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsfette oder -öle, da diese schnell verschmutzen und klebrig werden.
- Nach dem Auftragen des Silikonsprays die Schublade mehrfach öffnen und schließen, um das Schmiermittel gleichmäßig zu verteilen.
- Alternativ ist Teflonspray eine gute Option, die ähnliche Vorteile wie Silikonspray bietet.
Die regelmäßige Pflege alle 6 bis 12 Monate reicht meist aus, sofern es keine außergewöhnlichen Belastungen gibt.
Tatovin
13.02.23 07:58
Kann ich so bestätigen. Silikonspray ist ideal für Kunststofflaufrollen. Nichts anderes verwenden.
warrenka57
14.02.23 10:24
Das finde ich einen guten Tipp! Ich hatte früher immer Angst, die Teile könnten kaputtgehen, aber ab und zu mal ausbauen, reinigen und sorgfältig schmieren hat bei mir tatsächlich das leidige Knirschen beseitigt.
Mir persönlich hilft auch, bei mehreren Schubladen das Procedere zu planen, z.B. in jährlichen Wartungsintervallen. So bleibt das Material geschmeidig und die Funktionsfähigkeit ist dauerhaft gegeben.
Man darf halt nicht zu viel Zeit vergehen lassen, sonst wird das alles viel mühseliger, wenn der Dreck richtig eingetrocknet ist.
ikea bestalaufrollenschubladenschmiermittelkunststoffsilikonsprayknirschenstaubschmutzschmierung
