ᐅ Welche Oberflächenbehandlung eignet sich für IKEA BESTA am besten?
Erstellt am: 24.07.22 19:07
V
valentin44Hier ein strukturierter Überblick zur Oberflächenbehandlung von IKEA BESTA:
- Material: Melaminbeschichtung auf MDF/Spanplatte
- Schleifen: nicht möglich ohne Zerstörung
- Ölen: nicht geeignet, da die Oberfläche dicht ist und Öl nicht eindringt
- Wachsen: geringer Schutz, schlechte Haftung auf Melamin
- Klarlack: möglich, aber nur mit passendem Haftgrund und Geduld beim Auftragen
- Folien: schnell, reversibel, optisch flexibel
Tipp: Wenn Lack, unbedingt vorher eine kleine Fläche testen. Manche Klarlacke können leicht gelblich werden oder auf der Melaminoberfläche nicht dauerhaft haften. Folie ist meistens die risikofreie Variante.
Fehler vermeiden:
- Keine aggressiven Reiniger vor der Behandlung
- Kein zu grobes Schleifpapier verwenden
- Lack in gut belüfteten Räumen auftragen
Zusammenfassend eignet sich eine selbstklebende Folie für Laien am besten, Lack bei etwas mehr Aufwand und Erfahrung.
Fehler vermeiden:
tolokau schrieb:
Tipp: Wenn Lack, unbedingt vorher eine kleine Fläche testen.Das ist ein wirklich wichtiger Hinweis.
Außerdem würde ich hinzufügen, dass man bei Klarlack mit Polyurethan-Basis eher auf Nummer sicher geht als mit günstigeren Acryllacken, die oft weniger robust sind.
Eine Frage an alle: Wie sieht es mit der Umweltbelastung bei den verschiedenen Produkten aus? Gibt es empfehlenswerte, umweltfreundlichere Varianten oder Alternativen?
Ich halte das für einen relevanten Aspekt, der oft zu kurz kommt, besonders bei klassischen Lacken und Folien.
Danial schrieb:
Gibt es empfehlenswerte, umweltfreundlichere Varianten oder Alternativen?Ökologische Folienprodukte gibt's vereinzelt, aber die sind meist teurer.
Ansonsten ist die beste Umweltvariante, Möbel minimal zu behandeln und bei Bedarf auszutauschen oder Reparaturen punktuell vorzunehmen.
Lacke sind oft mit viel Lösungsmitteln, das stimmt.
